Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dupon
    dupon
    dupon
    Москва метро Марьина роща
    А на сколько надо дереву войти в трубу на 20-30 см?
  2. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    да, 30 см. для беседки вполне достаточно.
  3. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    Подскажите пожалуйста, как у вас в беседках крепятся стойки к полу? Как-то так или иначе?
  4. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    В принципе, можно и так, но жидковато получится.
    Мы делаем по другому.
    В стойки заранее вкручивается металлическая шпилька диам. - 10 мм., L - 250 мм.
    С одной стороны 100 мм. - шаговая резьба, для дерева, а с другой, 150 мм. - обычная для гайки.
    Затем ставятся стойки, соеденяются решетками.
    После того как своим весом шпильки сделали отметины на своих местах, стойки сдвигаются и в пол сверлится сквозное отверстие.
    Затем стойки одеваются на своё место, а снизу - шайба - гайка
    и все дела.
    хотя если шканты, которые показаны у Вас на рисунке выпустить мм. на 50, и сделать их из прочного дерева, а при посадке проклеить качественным клеем, то этого будет вполне достаточно.
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я буду так делать:
    1) в кирпичах замуровываеш 40см-овый штырь, на 20 см
    2) наружу оставляем 20 см
    3) на гориз. обвязке сверлим и продеваем (10см уходит)
    4) в столбе делаем отверстие 10мм глубиной 10см и на штырь его
    Что скажете про такое?
  6. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    "Prosperitas сказал (а): Мы делаем это по другому."
    Попробовал проиллюстрировать Ваш ответ, если все правильно понял. Возникло еще пару вопросов:
    Описанные Вами шпильки - это стандартное крепление продающееся в строительных магазинах или вы их изготавливаете специально для себя?
    Рисунок 3. Я Вас правильно понял?
  7. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Не плохо, но как штырь будет держатся в колонне ?
    Его нужно, или сделать с насечками, и посадить затем на жидкий гвоздь в колонну, либо опять же нарезать на нём крупную опорную резьбу, и вкрутить колонну на штырь - что является по моему мнению наиболее приемлемым вариантом.
    Да вы меня почти правильно поняли, с некоторой корректировкой...
    Шпилька, первоначально должна быть вкручена на резьбе в колонну, а уж затем вставляться в пол и затягиваться гайкой с нижней стороны пола. КАК НА РИС. 3
    Иначе, в Вашем случае она не сможет быть вкручена в колонну, по той причине, что
    Во первых: колонны уже скреплены меж собой решеткой
    Во вторых: даже если вы захотите закрутить шпильки снизу, из под пола, у Вас не хватит просвета меж землёй и нижней кромкой пола, для того чтобы её вставить в отверстие.
    И главное, что вы не указали на своём рисунке - вся видимая часть шпильки над полом (и даже на 10 мм. ниже), должна быть с резьбой.
    Нет это конечно же не стандартное крепление, его можно заказать у любого токаря, из обычного прута диам. 10 мм. Либо нарезать самому, при наличии примитивных инструментов.
    Надеюсь Вы меня поняли...:hello:
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    А чё это ему надо "держаться в колонне"? Колонна ездить собирается?
    Под собственным весом всей беседки столбы будут нинизаны на эти штыри. На крайний случай можно найти арматурины уже с несечками. Или еще как вариант - просверлить отверстие в 9 мм, а штырь пусть 10мм. Ну, вдобавок, перед насаживанием на щтырь, туда можно клею добавить. Но гайки с резьбой, помому это уже перебор.
    Зачем там резьба? Столбы чтоли прыгать будут? Или это сейсмически опасная зона? ;)
    Спасибо за совет, но хоть убейте - не пойму я сенса в гайке и резьбе.
  9. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Прыгать то может не будет, но ветрА, и прочее - меньше люфтить её будут.
    нет, я не настаиваю на своём методе, я всего лишь пишу, как сам это делаю.
    кстати У нас, таки да, - сейсмо зона, всёже Карпаты рядом, и иногда нет - нет да тряхнёт.
    даже дома по канадской технологии у нас строят не панелями как В России, а каркасами, из за сейсмики...
  10. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Привет всем !​
    Сегодня хочу представить Вам нашу беседку, "МЕРИДИАН", можно сказать почти гиганта в семье беседок :)
    Диаметр - 6700 мм.​
    h - 4000 мм.​
    вместимость - до 40 чел.​
    Беседка была разработана и произведена специально для одного из детских благотворительных учреждений нашего города.​
    IMG_1783.jpg Детишкам - нравится :) IMG_1790.jpg
    А вам ?​
  11. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    рад что Вам понравилась)
    Между стойками внутреннего диаметра (где скамейки) расстояние без малого 1,5 метра
    А меж стойками внешнего диаметра. которые поддерживают вторую, выпускную крышу, без копеек 2 метра.
  12. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Здравствуйте !
    Хороший вопрос, но он настолько личный, ...ведь у каждого свои представления о комфорте и уюте.
    Начнём с БАРБЕКЮ (мангала).
    Установка его должна быть изначально хорошо продумана, как и установка беседки впрочем. Однозначно то, что он не должен стоять посреди двора, или зоны Вашего предполагаемого отдыха. При всей его нужности, мангал должен располагаться там, где он не будет "мозолить глаз", и вместе с этим он должен быть всегда что называется под рукой и на виду, то есть где то вдоль забора, или Вашей ограды, обязательно на одной линии с беседкой, и на расстоянии 3 - 5 метров от неё. Тем самым он не надоедает Вам не нужными запахами когда на нём ничего не готовится, избавляет Вас от лишнего мусора, которого вокруг мангала всегда " в достатке :) ". Летом он не будет напрягать Вас и Ваших гостей излишним жаром с его стороны. И самое главное - противопожарная безопасность, что называется - на уровне.
    Ещё в этом есть одна немаловажная изюминка... в то время когда дамы накрывают стол в беседке, мужчинам всегда найдётся чем занятся у мангала ;), под предлогом приготовления короля стола - ШАШЛЫКА. :)
    Теперь о беседке.
    Лично моё мнение, что форма беседки, должна быть многогранная, 6 - 8 граней. Тем самым Вы сидя в ней достигаете эффекта круглого стола. Ведь удобно общаться с рядом сидящим человеком «в пол оборота», согласитесь…
    Вход в неё может быть один, или два – с противоположных сторон.
    Диаметр – 3 – 4 метра, в зависимости от возможности территории, и предполагаемого количества пользователей.
    Высота входа в беседку – 1950 – 2000 мм.
    Высота стоек – 2200 – 2300 мм.
    Высота до пика одноярусной крыши – 3200 - 3600 мм.
    Высота до пика двуоярусной крыши – 3800 – 4000 мм.
    Вот примерно так :hello:
    Да, не помешал бы. Мы предложили столик, но заказчик отказался, хотя после установки беседки, сказал что мы были правы.
    И к следующему сезону обязательно дозакажет столик вокруг столба, и выше радиусную полочку...
    И пошептаться без лишних ушей...:)
  13. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Я придерживаюсь другого мнения...
    Ну опять же "на вкус, на цвет... "
  14. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Важно ещё точно знать, в каких целях барбекю Вы хотите использовать...
    Если как хорошее подспорье в хозяйстве и за одно "приятное с полезным", то dgusepe всё сделал логично.
    Но если это строение необходимо Вам как элемент для провождения личного досуга и отдыха с близкими людьми то ... как знать... Вам просто нужно определиться.
  15. fvf
    fvf
    fvf
    Люберцы
    Если по размерам, то участок позволяет построить отдельно беседку и барбекю под крышей.
    Барбекю будет использоваться один раз в неделю в выходные для приготовления шашлыков.
