Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Тоже сейчас поближе разглядывал. Свеже- собранная беседка, косяки могут после нескольких зим проявиться. Хотя не знаю. В беседках рубленных сколько поскольку разбираюсь.
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Это не рубленная, а свежепиленная, бензопилой. И качается 100%, верхняя доска даже не запилена, а просто приколочена. Тем не менее, хорошая мысль, сруб с таким пазом не качественный, а для беседки сойдет, к тому же его любой сделать сможет. Так даже закрытую, утепленную беседку легко сделать, а будет выглядеть как сруб. Взял на заметку. Правда, в этой беседке, по моему, некоторые стенки завалены, поэтому укосины точно нужны.
  3. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Думаю вопрос в это теме будет кстати.
    Подскажите по организации узлов примыкания, террасы 6Х3м, на столбах, h=1,2м. Рисую и осваюваю скетап)
    Общий вид
    Примыкание столбов к нижней обвязке?
    Для опорных балок - 100 х 200мм, L=6m, шаг 1,5м. Шаг столбов 1,5м
    Для лагов 50 х 100мм, шаг 600
    Можно ли уменьшить-оптимизировать-улучшить?
  4. vovaq
    vovaq
    vovaq
    Иркутск
    А чтобы ее ветром не унесло, венцы меж собой надо скреплять? Например, гвоздей достаточно будет? Или, как вариант, в основание по углам вбетонировать вертикально по арматурине, длиной несколько больше, чем высота "сруба". На арматурины нанизывать венцы, а на торчащий из верхнего венца остаток насадить вертикальный столб. Только, столб все равно как-то крепить к венцу надо.
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Может просто глухарем прикрутить? Я так столбики крепил, держит крепко. Взять 14х400 и никуда не денется. Чтоб не видно было, сначала сверлом форстнера под углом, потом просто длинным сверлом. Потом пробкой забить с клеем и обрезать заподлицо.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот и выложите свой вариант. На нём потренируемся.
  7. Victorom
    Victorom
    Victorom
    Какой то сложный пирог у Вас получается. Продольные брусья (которые 6 метров) между собой никак не связаны, кроме лаг, лежащих сверху поперек них? А лаги как планируете к ним крепить? на 2 гвоздях? Хлипковато. Может быть так и строят, но мне кажется, обвязку надо все-таки полноценно делать (у нее и название "обвязка" потому что обвязывает, связывает). И опорные столбы если решили таким образом крепить, то снизу надо запил делать вполдерева, чтобы хоть часть столба опиралась на обвязку, а не висел столб только на гвоздях-саморезах.
  8. dizayner
    dizayner
    dizayner
    Привет,
    Нуждаюсь в критике\совете, а именно:
    - не жирно ли
    - на столбах брус 100х100?
    - на верхней обвязке брус 100х100,
    - стропила 50х150?
    - хватит ли верхней обвязке в таком виде или лучше дополнительной пройтись доской в другой плоскости?
    - подскажите как можно улучшуть стропильную систему, мне кажется этот вариант хлипковат. или сойдет?
    Спасибо.
    https://drive.google.com/file/d/0B8oS4863fTmnc3F3YVFBR3RoRkU/view - модель в скетчап.
  9. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Спасибо за ответы.
    @dgusepe, файл. skp прикреплен (обновил по рекомендациям). Я только учусь, поэтому местами даже криво (как получилось не пойму, сильно не пинайте).
    @Victorom, да продольные брусья связанны лагами, можно по торцам будет закрепить еще...
    Ориентировался на это
    По опорным столбам, вы правы. Крепить уголками? Нужно как в видео выше, их просто опереть на продольные брусья (100х200). Пересмотрев еще раз видео, думаю их сделать из двух досок 50х150, опять же как на видео:
    Вот думаю можно ли будет отказаться от среднего ряда продольных брусьев и опор (пролет 3м)?
    По конструктиву, сделать как на видео, а не высокими бетонными столбами (в канализ-ой трубе например), залить чуть выше земли и установить брус 100х100, и на них опереть продольные бурсья, а на брусья столбы соответственно, крепить уголками/мет.элементами.
  10. Ольга В
    Ольга В
    Ольга В
    Добрый вечер,
    Подскажите, будьте любезны - ножки встроенных стульев и столов не подгнивают/чернеют через какое-то время? Ведь почти все беседки - открытые, и зимой в них снега много нанесёт и растает весной.
    И еще, если пол облицевать не бетонной плиткой, а натуральным камнем-плитняком, устойчиво ли будет стоять стол со стульями, не будет ли прыгать?
  11. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, какой фундамент выбрать для беседки. Беседка будет по типу 1 или 2 фото. Пол будет из брусчатки. Размер беседки 3 *4. Брусчатка будет по пол метра выступать за столбы, т. е. 4*5. Как понадежнее "посадить" беседку ? Есть идея пробурить буром отверстия 1 метр, залить стоблы с вмурованной в него арматурой, торчещей на 20 см, затем уложить брусчатку в уровень со столбами. Потом "надеть" опорные столбы на арматуру. Т. е. обвязочного бруса снизу не будет (как на 2 фото). Как вы думаете, реально?
  12. Olegfisherman
    Olegfisherman
    Olegfisherman
    Минск
    Народ, как крепятся вертикальные бревна в беседках такого плана:
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  14. Olegfisherman
    Olegfisherman
    Olegfisherman
    Минск
    @dgusepe,
    Там нет ответа толкового.
  15. windows98a
    windows98a
    windows98a
    Здравствуйте, уважаемые.
    Ввязался в стройку беседки, по началу думал, что закончу за пару выходных, но по ходу дела начали всплывать нюансы, о которых просто не задумывался. Потому как никогда ничего не строил:)
    Главный вопрос на текущий момент: пока еще не накрыл крышу (поставил только 2 стропил) и конструкция относительно легкая, может быть подвести под столбы нижнюю обвязку? Нужна ли она, если не собираемся делать пол?
    Расскажу подробно о том что уже есть, потому как не знаю, что именно может повлиять на принятие решения, да и возможно еще что-то в конструкции покритикуете:). Завтра постараюсь выложить фото.
    Исходные данные - Владимирская область, открытая местность. Грунт 40-50 см земля, дальше песок 30-70 см, дальше глина.
    На данный момент стоит каркас на 6 столбах бруса 100*100. Столбы стоят на бетонных столбиках, залитых ~40-50 см (копал до песка).
    Нижняя обвязка - доска 150*100 прибита СБОКУ к столбам. Верхняя обвязка лежит на столбах: по стороне 6м - 2 сшитые доски 150*50, по стороне 4 м - одна доска 150*50. Угол крыши чуть больше 30 градусов, стропила висячие 150*50 - 9 шт, затяжка 150*50 - 9 шт. Накрывать думаю одну сторону крыши поликарбонатом, другую - железом (кстати не поведет ли?).
    Что сделано от крена: по диагонали от столба к столбу (от нижнего края одного столба к верхнему краю другого) пущена доска 100*50, в противоположном направлении по диагонали вся поверхность стены обита досками 25*100 с шагом 30 см (в том числе для удобства монтажа москитной сетки).
    Итак, повторюсь - на данный момент важно срочно решить - нужна ли более серьезная нижняя обвязка.
