Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    В целом верно. :hello: Чернозем снимают либо по всему пятну застройки (чтобы трава не росла), либо под блоками для устранения пучинистости грунта. Выбор за вами. Вариантов много встречал на этом форуме. Наиболее часто примерно ямка 50х50х50 - щебень-песок с проливкой и трамбовкой на них ЭППС, тротуарная плитка и сверху блок. На блоки минимум 2 слоя рубероида или аналогов (чтобы дерево не гнило). Нижнюю обвязку можно из бруса. Каркасники любят несколько досок сшивать, получается легче и ведет меньше. Ну а дальше конструктор как и хотели ;)
    На заметном уклоне может ползти грунт. Если это ваш вариант, то сваи действительно надежнее. Один из простых вариантов свай - из рыжей канализационной трубы (атмосферостойкая) либо из асбестоцементных труб и залить цементом с арматурой.
    Позднее может гуру появятся и меня поправят. Удачи!
    А в целом, найдите немного времени и посмотрите внимательно на форуме. Тут все есть, только найти надо ваш вариант.
  2. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Спасибо. Да, планирую выбрать грунт под беседкой
    От прочитанных тем уже каша в голове, как правило идет обмен мнениями, зачастую противоположными. По этому и решил задать вопрос.
    Сползание, вернее его возможность, напрягают
  3. Skipper85
    Skipper85
    Skipper85
    В общем почти достроил беседку, но встал вопрос что очень большие окна боковые вышли 3 метра на 1.35. Вот возникла идея может добавить брус 100 в метре от задней стенки и набить вагонку, т. е закрыть в 3 метровых окнах еще по метру, что бы уютней было. Задняя стенка зашьется вся. Кто как думает?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Skipper85, Может решётками перголами заделать. Декоративно получится.
  5. Killidan
    Killidan
    Killidan
    Добрый день!
    Планирую сделать веранду, пристроенную к бытовке. Размеры веранды 6х3. Столбы по периметру будут из бруса 100х100, верхняя обвязка из него же. Лаги поперечные из бруса 100х50 ребром, с промежутком 1м, обрешетка доска 25х100.
    Мое сомнение заключается в следующем: хватит ли таких лаг 50х100 ребром с промежутком 1м, не будут ли они прогибаться, если я не буду делать столбов посередине, а положу лаги только на верхнюю обвязку?
    Заранее спасибо!
  6. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Добрый день. Навскидку, да будут прогибаться и существенно. Для уверенности рекомендую воспользоваться данной ссылкой либо найти свой калькулятор.
    Подробный набор ссылок по каркасам https://www.forumhouse.ru/threads/298108/
    Попробовал посчитать в другом калькуляторе - результат предсказуем...
  7. Killidan
    Killidan
    Killidan
    Спасибо, особенно за калькулятор.
    Думаю как исправить. Если к верхней обвязке добавлю продольную балку 100х100 с опорой на краях и на две балки-столба с шагом два метра, то пролет для расчета балок можно будет принять за 1,5 м?
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Посмотрите 2 темы ... по 20 первых постов от ТС все вопросы должны отпасть
    https://www.forumhouse.ru/threads/265756/#post-9955586
    https://www.forumhouse.ru/threads/206356/
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    я бы сенеж тоже вычеркнул)
    @deniboyone, берите базу под ту краску или масло которым будете красить.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Killidan, на 6 метров 100*100 она просто прогнется. поверьте
    Прикиньте снеговую нагрузку и подберите в калькуляторе необходимый шаг
    https://kprofil.ru/stati/nagruzki-stropila.html тут можно посмотреть
    Москва 180 кг. на кв. м. т. е. получается что надо сделать по 2 дополнительные между имеющимися стропилинами. и то не факт не считал. в калькуляторе
  11. Killidan
    Killidan
    Killidan
    @Кольцевод, на 6м конечно прогнется и без нагрузки, но вот если два стоба еще будут посередине? То есть всего 4 точки опоры.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Если на 6 метров будет 4 точки. равномерно т. е. каждые 2 метра. То думаю что будет нормально.
    но я бы добавил стропила что бы шаг был примерно 0,5 метра.
    Считайте в калькуляторе разные варианты.
  13. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Назову свой пост "Аппетит приходит во время еды")
    строю баню 4на6 осталось положить пару рядов и надо приступать к крыше.
    так вот решил пристроить беседку что ли (хотел отдельно делать но потом передумал)
    накидал картинку что получиться с исходными данными (металлочерепица уже купленна 2700мм)
    не маленький ли угол крыше получиться на беседке?
    высота маленькая- если опущу пол беседки относительно бани сильно ли неудобно будет?
    хватит ли 2 метров ширины?
  14. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    Драсте ребятка) решил построить беседку над водой, с чего начать ?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это хорошо. Лучше сразу захотеть.
    Категорически советую, подводить веранду под общую крышу с баней.
