Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Знающие подскажите -:um:
    Хочу сделать пол для беседки из кафеля. Плиту лить не хочу.
    Возможен такой вариант лаги - доска листвянка - гвл в два слоя с переходом между листами - кафель + затирка эпоксидная чтоб влагу не впитывало и грязь
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Лесник2009,
    Может меня поправят -
    60 на 40 - ставить стоя и чаще, сверху брусок 40 на 40 крепить болтами или саморезами к профильной трубе, потом обрешётка .
  3. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    версия 8
  4. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Подскажите пожалуйста, хочу сделать навес с крышей, но без особых стен, максимум декоративные решетки.
    Размер примерно 6 на 3, крыша односкатная, с минимальным уклоном (вода стекает, снег стоит).
    Столбы из бруса, пол - деревянный, из доски со щелями чтобы осадки и грязь уходили в грунт.
    Как мне организовать фундамент у такой площадки? Из исходных данных грунт суглинок, плодородный слой 20-40 сантиметров.
    Моя идея: снять плодородный слой, но не углубляться в глину, положить геотекстиль, серху гравий, Гравий поднять чуть выше уровня земли, прямо на гравий положить брус по периметру беседки к которому будут подвязаны вертикальные столбы и лаги половые.
    Вопросы: можно ли класть прямо на гравий?
    Можно ли дерево класть на гравий или надо что то подложить (плитку, руберойд?)
    Заранее спасибо за советы!
  5. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Столбики залейте - вниз 30 в, верх 20, рубероид в два слоя, брус листвянка
  6. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Прошу покритиковать проект верандочки (6 м на 2,5 м) с крыльцом...
    Каркас из бруса 100 на 100, кровля из поликарбоната.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Лаги пола тоже брус?
  8. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Да, брус 100 на 150, как и обвязка. Углы обвязки и лаги над опорными столбиками - в полдерева, а лаги которые между столбиками - на металлических опорах бруса.
    Насколько рациональна такая конфигурация крыльца и кровли?
    Планируем сделать раздвижное остекление...
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Всё нормально.
    Единственное, я бы в промежутках сделал не одну а по паре лаг.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    я бы сказал, что не надо 100*150. сбить 2 доски проще некуда.
    Возьмите доску 50*150. с ней проще работать. И вот шаг надо смотреть после того как будет понятна длинна пролета.
    Если будете соединять в лапу это пардон фигня. перфорированный крепеж надо. Вроде выше были ссылки.
  11. Лара700
    Лара700
    Лара700
    У нас брус оставался от стройки, вот его и использовали. Обвязку, каркас и настил уже сделали. Настил из шпунтованой БэУшной сороковки, пролеты между лагами около 1 метра, однако получилось довольно прочно.
    По Вашиму совету, соединение углов и лаг с обвязкой над столбиками, в полдерева (в лапу?), продублируем металлическими уголками.
    Кстати, столбы каркаса просто прибиты гвоздями к обвязке (под углом).
    Нас волнует вопрос оформления кровли и водостоков. При такой конфигурации, получается, что нам нужно будет делать 3 независимых желоба и соответственно 3 водосточных трубы, насколько это оправдано? Крыльцо пока не делали...
  12. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    А разве есть другие варианты?
    Непонятно зачем вы вообще выступающую часть сделали? Какой у нее функциональный смысл?
    Мне кажется, что усложнили и конструкцию и, например, если что-то габаритное занести надо будет.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Лара700, сделайте 1 желоб.
    углы с каждой стороны соедините.
  14. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Это же крыльцо. Дело в том, вдоль веранды идет забор...
  15. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Типа такого?
