Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Конечно есть смысл. Водичка обязательно должна утекать. Угол ската получается 4гр.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @toha300487, Это фото вашей беседки или для примера?
    На примере этой беседки.
    Снизу к ОСП можно прикрутить направляющие рейки 25-50мм. К ним прикрепить вагонку. И закрыть это всё торцевой планкой.
  3. Killidan
    Killidan
    Killidan
    В моем случае проще заказать, цена одинаковая будет, доставку тоже все разом сделают. А на лаги 150 мм не могу положить, будет пол выше, чем у бытовки, и у бытовки дверь не откроется тогда. Итак обвязка почти по грунту пойдет (блоки фундаментные утоплю).
  4. Killidan
    Killidan
    Killidan
    Для стекания воды можно же ведь совсем маленький перепад сделать? Например с одной стороны обвязки доску 25 положить и лаги уже на нее крепить. Или нужно с запасом на случай прогибов профлиста?
  5. ДенискаЯ
    ДенискаЯ
    ДенискаЯ
    Может кто-нибудь подскажет, продается ли доска резная как на фото.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Т. к я знаю автора, давайте обратимся к нему.
    @Юзеф, Юрий Сергеевич. Где брал?
    @ДенискаЯ, Для собственного изготовления, вам понадобится- электро рубанок, дрель, лобзик, ручной фрезер. Доска дюймовка.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Заказывали, 22штуки.(цену не знаю - рассчитывлся клиент).Сосна.
    Параметр доски 600х30х2,5 см и 600х25х2,5см.
    Широкая доска идёт внахлёст на более узкую.
    Суммарная смонтированная, максимальная (на фасаде главн.) ширина 45-47см.
    Рисунок собственный.
    Лобзик. Дрель.
    Краска фасадная Dulux.
  8. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Это фронтонный свес. По хорошему, нужно было выпустить до края ОСП обрешетку, к которой потом и крепить подшивку. Свес подшивается чем угодно - вагонкой, виниловым софитом, сайдингом, профлистом и т. п.
    Вдоль или поперек - как удобнее. Но советую пришить обрешетку, к которой потом будете крепить подшивку. Коньковый брус и ветровые доски, которые у Вас выступают - можно оставить как есть, покрасив и обработав.
    Кроме того - у Вас просятся торцевые планки на окончание фронтонного свеса (см. "монтаж торцевых планок на битумную черепицу")
    Посмотрите в кровельных темах про подшивку карнизов и свесов - там все есть.
  9. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Пока не начали строительство крыльца, ломаем голову над ступеньками. Пока придумали 2 варианта, какой рациональнее (удобнее...)? К какому варианту перила проще приделать и т. п?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    К первому варианту, в накладку, к тетивам.
  11. ДенискаЯ
    ДенискаЯ
    ДенискаЯ
    Спасибо!
  12. Moor20
    Moor20
    Кто котёночка обидел?
    Moor20
    Уважаемые форумчане очень прошу вашей помощи в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/318922/#post-13394553, сюда не пишу, очень много вводных, не оставьте пожалуйста без внимания.
  13. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    Приветсвую.
    Подскажите тему где описывается в деталях разметка. Как разметить фундамент, как разметить уровень креплений и срезов, как правильно отрезать в размер.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    по второму варианту тоже можно
    тут есть фотки
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @dgusepe,
    беседка 6 на 6, шатровая крыша.
    Хотим сделать открытые стропила, без потолка, покрытие МЧ.
    Вопрос какой вариант надежней, проще.
    1-зашить вагонкой изнутри по стропилам
    2-стропила построгать и зашить вагонкой или половой доской (что кстати лучше?) снаружи, а уже по сплошной вагонке, контра, обрешетка и кровля.
    Мне кажется второй варинат будет не ремонтонепригоден?
