Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Второй вариант удобнее в исполнении, можно еще по центру стропил (оставить часть бруса видимой) рейку смонтировать, а на нее - вагонку, между стропилами. И стропила цветом выделить.
    А ремонт - дело такое, может понадобится. может - нет...
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Меня смущает только то, что если пойдет дождь, а я не успею закрыть вагонку. То ее всю вспучит. И все переделывать)
    А при первом варианте крышу сделал, а потов под крышей ковыряешься, не глядя на пагоду.
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Есть такой риск. Если подгадать с погодой (3 дня хотя-бы) - то вполне реально успеть. Опять же - кто как может (навыки) быстро сделать. Так что, если не хотите рисковать - делайте крышу сначала. Тут Вам решать.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Может вместо вагонки использовать половую доску?
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Больше шансов, что "разопрет", дороже, тяжелее.
    Так что все же лучше спокойно закрыть кровлю, затем не спеша уже смонтировать вагонку. 36 м2 - не квадратный километр :)]... Единственно что - советую покрыть вагонку антисептиком с обратной стороны и устроить правильную кровлю. Т. е. устроить вент. зазоры, смонтировать гидробарьер и т. д.
  6. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Делали примерно по второму варианту 5 лет назад, не повело, цвет не изменился. вагонка.jpg
  7. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Все не так страшно. У себя в беседке подшивал низ под мягкую черепицу имитацией бруса 135х20. дважды шел дождь до укладки МЧ, но ничего не расперло (хотя и боялся), и не повело. Возможно по причине крепления ИБ в каждую стропилину...
  8. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Здравствуйте.
    Требуется возвести самый бюджетный навес-беседку.
    Цель: поставить лавочки, стол и отдыхать.
    В какую сумму можно уложиться?
    Размеры вижу 3х3 или 3х6
    Без пола, будет щебенка или плитка.
    1. Сильно ли дороже будет сделать с деревянным полом?
    2. Крышу двускатную хочется. Какой материал дешевле получится? Поликарбонат, ондулин или рубероид. Стоять будет круглый год, центральная часть РФ.
    3. Полагаю что столбы из бруса (100х100) - через 3 метра, достаточно ли будет?
    4. Из доски какого сечения сделать стропила и через какое расстояние друг от друга?
    5. Обрешетка под кровлю полагаю что из дюймовки?
    6. Какой уклон крыши должен быть, высота в коньке? Высота столба планирую 2-2,3метра.
    И главное фундамент и создание жесткости конструкции.
    7. Дерево в землю думаю за 2-3 года сгниет, поэтому хочется что-то другое. Какие есть хорошие и бюджетные варианты?
    8. Жесткость планирую задать перемычками (перилами) между столбами, достаточно ли будет этого?
    В перспективе вовсе заделать нижнюю часть навеса для укрытия от ветра, а верхнюю закрывать пвх тентами, если потребуется.
  9. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    1. 3,5 на 3,5 - куб доски пятерки
    2. профлист
    3. вполне
    4. размер?
    5. можно, смотря чем грыть, вплоть до горбыля
    6. Как душе угодно, см п 4
    7. Я брал 100 кирпичей весной, прям на землю - грунт глина, по весне поправил и сейчас всё колом
    8. Крест накрест сделай
    по цене, смотря что есть в наличии и цен стройматериалов, народ и в 2к+ укладывается
  10. Killidan
    Killidan
    Killidan
    Профлист 1,1х3 м стоит +/- 700 рублей, надо минимум 3 шт для беседки 3х3, уже 2,1к.
    За 2к можно сделать только времянку: столбы из железного профиля 20х40, между ними перемычки из бруска и натянуть крышу из тента.
    Что-то более серьезное из дерева намного дороже, я сейчас делаю террасу 3х6 с полом, получается в районе 25к. Грубо если прикинуть, то 5к пол из обрезной доски, 8к каркас, 5к профлист, блоки, обрешетка, перила, уголки, гвозди и т. д. Потом еще буду все шлифовать и красить (тоже деньги). И это у меня эконом вариант, т. к. фундамент из блоков, все дерево обрезной брус и доска, а если делать нормальный пол, то только он 15-20к.
  11. rebus77rus
    rebus77rus
    rebus77rus
    Липецк
    Здравствуйте, Мнение спецов-поведет ли брусы на перилах. Верхний 100/100 нижние 100/80 длинна около 4 метров. Доставлять ли вертикальные брусы с привязкой к горизонтальным? IMG_20150726_114931.jpg IMG_20150726_114732.jpg
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @rebus77rus, крыша зачет!
    если брус не совсем сырой то поведет не сильно, имхо дополнительные помогут, не не излечат
  13. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    если поведёт- ничего не удержит, лучше покрой чемнибудь, чтоб влагу меньше питало
    у меня тож брус 10ка, строил из полусухого десятого бруса, покрыл маслом, вроде не ведёт, хоть и дождь косой частенько...
  14. rebus77rus
    rebus77rus
    rebus77rus
    Липецк
    Лес сырой /зеленка. только распустили. Думаю по углам, как на фото фасада брус 80/100 с пропилами. 90см от углов получиться гдето около двух пролет, моё мнение железно (плюс угловые опоры стоят из профтрубы 80/80 стенка 2). Вопрос был ставить их иль нет, просто так, без них смотрится интересно. IMG_20150728_081750.jpg
  15. rebus77rus
    rebus77rus
    rebus77rus
    Липецк
    А покрою пропиткой заколерованной в темно/кор, тикурила .
