Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    в качестве эксперимента думаю можно изнутри доску 50мм. на саморез через метр сделать пока сохнет (ставить после покраски), потом убрать.
    крутит при первичной сушке, потом дерево "на сквозь" уже не промокает
  2. rebus77rus
    rebus77rus
    rebus77rus
    Липецк
    Хороший совет, спасибо.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Брус в соединениях сейчас пропитан чем нибудь? Если нет, то надо обязательно всё промазать.
    Будет сохнуть более постепенно.
    Беседка :super:, интересно изнутри на стропильную систему поглядеть.
  4. rebus77rus
    rebus77rus
    rebus77rus
    Липецк
    Выставлю второй ярус верхних брусов, и все щели промажу вот таким герметиком по дереву, т, к, углы под 45, да и все остальное пилил бензопилой-местами щели до 1см. Работаю быстро, но времени мало, работаю после работы вечерами и в выходные не всегда получается- время идет/брус стоит и сохнет уже дней 5/ повелся пока пока один в верху, прогнулся на 1см внутрь беседки, не винтом, закреплен по углам по 1 саморезу 10/140 под 17головку и запилен переплет.
    в
    Устройство стропильной системы надо в другое место, ну да ладно-смотри. Когда все сделаю, вылажу фото поэтапного строительства в теме про китайские беседки.
  5. rebus77rus
    rebus77rus
    rebus77rus
    Липецк
  6. blahblag
    blahblag
    blahblag
    Здравствуйте, хочу себе домой такие перилла запилить
    Хотелось бы узнать, как они устанавливаются? Какой брус для этого нужен? Чем их обработать/красить и расчеты этого дела
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Брус здесь, скорее всего только стойки. 13 штук по метру.
    В остальном доска строганная. 150- 50мм или 40мм
    Опишите ваш объект на котором будет такая терраса.
  8. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    Добрый день. Вальмовая крыша. В торец конька упирается 5 стропилин. Подскажите как данный узел крепить между собой и к коньку. Достаточно гвоздями друг к другу или что-то поинтереснее посоветуете?
  9. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Гуру посоветовали только гвоздями, но я немного усилил конструкцию. В продольной плоскости по верхней грани добавил оцинкованный уголок (только разогнул его чтобы сел по месту). Поперечно перекинул подвесы для гипсокартона. Ну и внутри пару уголков поставил.
  10. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    ага, кроме подвесов уже схож узел :)
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Юрий, приветствую! Имеется в виду база "С" с колеровкой? Если ее заколеровать в темно-серый цвет и покрыть на 2 раза обрезную доску, то будет как пластик или все-таки дерево будет узнаваться за счет того, что нестроганое?
    Можешь еще какую-то краску порекомендовать подобную на случай отсутствия Dulux в наших магазинах?
  12. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    Добрый вечер. В процессе делается беседка. возник вопрос - чем покрывать пол? Красить или что иное?
  13. serg171
    serg171
    serg171
    Всем Здравствуйте! Как усилить крышу? Собрал каркас через одно место! (не говорите как надо было пожалуйста, уже поздно). Нужен совет, как усилить крышу, которая ходит взад вперед. Боюсь зимой рухнет! Доска 200х50 ходит вместе с крышей!
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @serg171, укосины хотяб на 3 стойки сделать
    далее смотреть
  15. Nooby
    Nooby
    Nooby
    Нижний Новгород
    Очень часто покрывают яхтным лаком: и красиво, и надёжно
