Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    очень часто через 3-5 лет ... он начинает отслаиваться, лучше масло можно из не дорогих, обновлять проще.
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Раскосы обязательно по стойкам, которые держат кровлю. Может еще раскосы в поперечном направлении - нужно смотреть. Кроме того пара уголков - слабо для крепления стойки к балке. Стяните дополнительно еще парой болтов стойку и балку, или могучими саморезами 8-12 мм диаметром.
  3. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    для пробы покрыл недорогим маслом декоративный забор. через месяц стало выглядеть жутко, как будто выцвело. второй раз связываться бы не стал. краска была Лакра, если не ошибаюсь. других не нашел.
  4. SAnek 1
    SAnek 1
    SAnek 1
    Воткинск
    Добрый день прошу совета для балкона, как лучше оформить крышу для него, выводить основную крышу до конца балкона или сделать отдельную но как? от стену делать скат в огород?
  5. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Ребят, привет.
    Нарисовал каркас беседки.
    Столбы и верхняя связка брус 100х100
    Стропила брус 100х40
    Плюс обрешетка и кровля из ондулина. Длина как раз под один лист 2м.
    Высота от верхнего бруса до конька 50см.
    Вопросы:
    1. Достаточно ли будет такой конструкции чтобы зиму выдержать? Стропила рассчитывал в онлайн калькуляторе.
    2. Как быть с фундаментом. Можно ли столбы обработать, в яму и забетонировать? Или есть способ интересней и бюджетный?
  6. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Дополню вопросы к предыдущему посту:
    3. Как крепить стропила к центральной балке в коньке? Просто уголками можно? 40х40 уголок пойдет?
    4. Как крепить стропила к брусу внизу, делать запил или можно также обойтись только уголками?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Какой размер беседки на чертеже?
  8. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
  9. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    1. если будет качаться, то сделаете укосины.
    2. куда уж бюджетней, но учтите, что не только снег будет давить сверху, но и ветер снизу поднимать. надо хорошо цепляться к грунту, а то может улететь.
  10. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    с выпилом внизу и с уголками вверху и внизу.
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Здравствуйте @rebus77rus, расскажите пожалуйста поподробнее про крышу на вашей беседке, какой пирог кровли, хотя-бы примерно размер ячейки обрешетки, размер профиля обрешетки, как крепили ОСП к профилю?
  12. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    1. Ну еще перила думаю сделаю, а чуть позже планировал низ закрыть, вагонкой или осб. От земли 1-1,5м
    2. Ну планировал столб от земли до верхней связки 2,3м высота. Сам брус 3м, т. е. в землю примерно 0.7м, хватит ли этого?
    Какой диаметр ямы под бетон делать?
    Как правильно яму обустроить:
    - копаем яму
    - кладем немного песка, камней
    - ставим столб, выравниваем, фиксируем
    - заливаем бетон
    Выходит что торец столба снизу все равно будет контактировать с землей (песком) и возможно гниение?
  13. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    1. посмотрите по факту. укосины всегда успеются.
    2. не могу по данной конструкции что-то конкретное сказать. у меня веранда подобным образом сделана, но не закопаны столбы. просто залиты бетоном вокруг и покрашено дерево. гниения не видно.
    вроде все правильно думаете. диаметр тут не особо важен, на такую глубину можно просто закопать, уверен, что уже никуда не денется, просто узкую сложно лопатой копать. если буром, то конечно веселее. суньте гильзу из рубероида и лейте. ну или что-нибудь сами смастерите для опалубки.
    возможно стоит поперечину какую-то предусмотреть или пятку небольшую, если без бетона будете. используйте биозащиту для тяжелых условий. можно гидроизоляцией еще поверх пройти закопанную часть и чуть выше уровня земли, чтобы не мокло.
  14. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Спасибо вам за прекрасную тему, беседки и терассы предстали в новом свете, разрешите вам как мастеру с таким профессиональным подходом и мышлением задать вопрос по моей терассе?
  15. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Вновь привет.
    Появились старые половые доски 150х50 и их можно использовать для пола в беседке.
    Решил дополнить каркас и сразу есть вопросы новые.
    Решил поинтересоваться в какую сумму выйдет строительство если заказать, нашел пару объявлений, позвонил. Один вариант - 20 т. руб. (каркас плюс крыша ондулин)
    Второй - 38 т. руб., за тот же каркас и крышу. :close:
    В общем вопросы для начала касательно основания.
    Если делать брус 100х100, то предположил что пролет 3м будет большой и нужно еще точку опоры добавлять. В том варианте, что за 38 т. руб сделать хотели, предложил сделать основание брус 150х100 на торец и сказал что хватит для пролета 3м.
    Т. е. фундамент по углам только будет.
    1. Достаточно ли будет бруса 150х100 для основания и пролета 3м?
    2. Та балка, что отмечена синим на картинке, ее наверно будет достаточно из бруса 150х50 (или 100х40) ? Закрепить думаю к основанию с помощью уголка усиленного.
