Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Что то туплю. Что такое короба?
  2. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Prosperitas, Еще раз спасибо за Ваши работы, с позволения некоторые идеи " позаимствую". Хотелось узнать Ваше мнение по следующему вопросу; хочу попробовать вместо террасной доски (вельвет) положить брашированную, окрашенную в два цвета, выделить текстуру. Браширование решит вопрос со скользким полом, но вот вторую задачу, водоотведение, которую решают каннелюры на террасной доске может и не решить, канавки от браширования повторяют структуру дерева, и могут иметь разное углубление, хотя можно подобрать доску без сучков, с более ровной структурой волокон, от начала и до конца, что бы вода уходила? Спасибо.
  3. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
  4. Деметрий
    Деметрий
    Деметрий
    Челябинск
    Приветствую форумчан!
    Подскажите, пожалуйста, по крыше беседки.
    Есть беседка с основанием 3.0х3.5.
    Нужна крыша -вальмовая.
    Такой вопрос - При условии одинаковой ширины свесов (50 см) и прохождении
    угловых стропил ровно через углы, получается длина конька будет 50 см? (=разница 3.5 м - 3.0 м).
    Можно ли увеличить при этих же условиях длину конька?
    Какой пример стропильной системы для таких размеров вы можете посоветовать?
  5. AndyNN
    AndyNN
    AndyNN
    Нижний Новгород
    Приветствую всех ! Назрел вопрос. Строим беседку на следующей неделе, так сложилось, сделают за 3 дня. Почитав, понимаю, что красить на сырое нельзя. Может быть можно как-то укрыть строение в зиму и покрасить следующим летом, когда дерево высохнет ? Например, от крыши пустить вниз шатром какой-то материал, чтобы защищал от дождя, снега и Уф ? Зимой там не живем, до мая пользоваться не будем. Или оставить так, но боюсь до следующего лета дерево почернеет (. Или как вариант чуть подождать, чтобы подсохло, если с погодой повезет и покрыть антисептиком, а на следующий год уже колеровать ? Буду делать Тикуриллой Валти Похьюсте + Валти Колор Сатин.
  6. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    биозащитой. сенежем, например. только он может дать некоторый цвет дереву.
  7. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    нарисуйте. наглядность нужна. а так-то можно.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если они не красят, то сами стойте рябом с любой пропиткой и промазывайте все скрытые торцы.
  9. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Решил сделать боковые стены террасы обрешеткой доской ромбом. Не могу вспомнить нормального названия и Подскажите, п-о-ж-а-л-у-й-с-т-а, ссылочки на то как это делать?
  10. AndyNN
    AndyNN
    AndyNN
    Нижний Новгород
    Они как бы красят. Договорились пока так, что все скрытое будут мазать сенежем. А по открытому у меня большой вопрос. Они как бы готовы все покрасить. Более того и грунт и колор у меня уже куплены. Вопрос только в технологии, вернее в ее нарушении. Вобщем так, мы строим закрытую беседку+душ+раздевалка, стена общая. Часть делаем струганой американкой, часть вагонкой. Брус уже наверняка будет сухой, тут нет вопросов, вагонка - тоже покупная и наверняка просушенная. А вот к доскам вопрос, делать будут из свеже купленных досок, обработав их сразу на месте на станке, просохнуть не успеют. Потом опять же грунтовку нанести - нужно сутки выжидать, а вдруг потом еще и дождь повалит ... а бригаду нужно отпускать, это ж деньги за простой+кормежка-проживание. Думаю что поручить им покрасить, а что и когда сделать самим (руки не из ж. растут, тут все ок).
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Оставляйте щели между досками 5 мм и будет Вам счастье !
  12. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Называется "пергола"
    Здесь поэтапная сборка
  13. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Привет.
    Возник еще вопрос.
    А как на нижней обвязке брус крепить между собой в угловых соединениях? К фундаменту крепления не будет, т. е. шпильки не будет.
    Просто болтовое соединение можно? Или скобой? или вовсе длинными гвоздями/саморезами?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы про стойки имеете в виду?
  15. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    Мне кажется, что речь про горизонтальные брусья. Тогда уж речь и про наличие/отсутствие выпилов стоит завести. И как стойки планируется ставить.
