Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Это само собой, я имел ввиду, что в углублениях от браширования может оставаться вода, и что бы она уходила желательно подобрать доску без сучков, с более прямым расположением волокон, чтобы после браширования (выборки более мягких волокон), воде ни что не мешало уходить. Хотя углубления от браширования не такие уж и глубокие, может зря заморачиваюсь.
  2. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    При адекватной пропитке террасным маслом вода не нанесет существенного вреда (по сравнению с вельветом), и скорее испарится чем намочит доску. Зато вельвет быстрее загрязняется и труднее очищается. Так что ваш вариант даже лучше (по моему небольшому опыту).
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  4. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @ghost73, Пожалуй Вы правы, если даже и подобрать доску нужного размера без сучков (что не просто, либо неоправданно дорого в моем случае), то теряем в естественной красоте дерева, думаю не стоит заморачиваться. А что у вас за машина круглошлифовальная, у меня метабо, так насадки очень не дешевые сейчас, вроде по размеру наши аналоги подходят от интерскола, но надо проверять. Извиняюсь за флуд в теме.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Была Интерскол (слабовата !) Сейчас помощнее не помню как называется, но наше (китайское)
    Интерсколовские щетки подходят !
    Кстати по щеткам .. поищите "Самодела" на форуме - У него есть контакты щеток подешевле !
    https://www.forumhouse.ru/members/205186/
  6. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Да, про горизонтальные брусья.
    В углах выпилы в половину бруса. Вот выпилил, положил брус на брус и как закрепить?
  7. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    проще всего саморезы.
  8. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    На здоровье !
    Моё мнение, - не благодарное это дело - такую доску на пол.
    Считаю, что вельвет на много практичнее, да и брашировка на полу с не равномерной фактурой наверное не совсем "то".
    Но если все таки хотите именно её, не вижу ни каких проблем. @ghost73, правильно сказал. Просто оставьте зазоры, я бы миллиметра по три отступил.
    Не забудьте хорошенечко пропитать и ... С Богом !)​
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Друзья, подскажите будьте так любезны. Надыбали 4ре рулона ГИДРОСТЕКЛОИЗЛа, увы не посмотрел кто производитель.
    Можно ли его исеользовать как подкладочный ковер под мягкую кровлю?
    Как его стелить, на гвозди как подкладочный, или жечь паяльной лампой (что мне как то страшно представляется на деревянной крыше)?
    Надо ли мастикой мазюкать?
    И если его можно класть, то как, пленку снимать? Какой плоскостью класть на доски?
  10. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Лет 6-8 назад построил навес над входом в дом на 4-х деревянных столбах 200х200. Столбы сначала покрыты пропиткой для дерева, потом низ промазан битумной мастикой и забетонированы, потом вокруг тротуарная плитка. Ежегодно столбы покрываются пропиткой. Сегодня случайно обнаружил, что один из столбов снизу от уровня плитки и на 30 см вверх изнутри с одной стороны гниет и древесина вся мокрая, хотя снаружи все Ок. Продырявил (снял) ок 5 см. наружной древесины (провалилась под нажимом) и поставил тепловентилятор для сушки. Вопроса два:
    1. Чем "забетонировать", пропитать и т. п. внутреннюю часть столба, чтоб на впитывала древесина влагу.
    2. Чем герметично заделать стык плитки и столба, чтоб вода туда не попадала?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Пока не сгнил весь столб, надо отпиливать гнилое. Заменить на бетон, кирпич, металл.
    Фото проблемы бы поглядеть.
  12. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
  13. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @selivong, Римма Маркова, однозначно сказала.
    Прикручивать к стойке повыше укосины подпорки, отпиливать столб, и заводить под стойку новую опору. Или со временем весь навес под раздачу.
  15. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Приветствую.
    Встала задача построить навес для укрытия дерева на время стройки.
    Требования - Максимальная простота конструкции, Максимальная дешевизна, Легкий демонтаж и использование элементов строения где-либо еще. Так же, важно что бы зиму простояла. Снег буду счищать если наметет.
    Набросал простецкий вариант, посильный мне.
    В качестве опоры будет использован брус 100х100, бетонировать не планирую, буду вставлять в землю на 50 см с трамбовкой.
    Шаг стойки 180 см.
    В качестве лаг и стропил доска 50х150.
    Стропила стыкуются над стойкой.
    В стропилах будет вырез и они будут надеваться на лагу.
    Длинна стропил 4000 мм, между лагами пролет 2400 мм.
    Шаг стропил 400 мм.
    Зашью сверху доской 22х150х4000.
    В качестве крепежа буду использовать самарезы, постараюсь купить приличные - не черные.
    Прилагаются скриншоты наброска, часть скринов в посте #2.
