Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Скрины в дополнение к первому посту.
    Любые комментарии приветствуются :victory:
  2. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Не дешево, не практично.
    Если зашьете доской сверху на таком уклоне, вся вода будет под навесом.
    В качестве крепежа используйте гвозди, саморезы станут дорого.
    Я бы сделал двухскатный навес и закрыл банером, прижав рейкой к стропилам.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @propzors, вот с первым согласен целиком и полностью.
    Вы бы хоть размеры озвучили.
    @Виталяля, а вот со вторым не согласен. Уже лет двадцать не использую гвозди, собирать может и быстрее на них, а вот с разборкой потом нае...ся..:(
  4. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    О каких размерах речь? в первом посте все размеры есть, все о которых я смогу подумать.
    Что - где можно удешевить? Подсказывайте)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @propzors, габаритные размеры навеса.
    Насколько я понял 10 м х 4 м ?
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Дело конечно хозяйское, в таком случае саморезы нужно применять качественные и использовать биту с ограничителем. Но с другой стороны нужно иногда притянуть деталь и утопить саморез, и если саморез вкручен под углом, демонтаж будет еще геморней. У ТС используется 50 мм брус, 100 саморезы крутить не оч хорошо... Да и дорого нынче саморезы.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да ладно, дорого...:aga: И саморезы обычные черные.
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    У нас саморезы стоят в 6 раз дороже гвоздей...
  9. Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Хабаровск
    Столбы в бетон замурованы? если да, то-пилите Шура...
  10. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Нет) всеголишь 7 м на 2.5
    Временное укрытие для леса. 10х4 это вещь, но не дешевая.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот 12 х 4 м времянка к стене хозблока.
  12. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    а что там в качестве стропил и столбов?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Столбы - половая доска 78 х 28 мм шпутованная 2 штуки соединены углом. По верху все столбы соединены такой же доской. К каждому столбику небольшие (около 50 см длиной) укосины. Они в принципе нужны из-за того, что столбики просто стоят на плитке на подставках из кусочков 100 х 50 мм.
    Стропила: 6м 100 х 50 мм.
    Поверху разреженная обрешётка из 25 мм доски.
    Две зимы уже это всё простояло, надо ещё две.
    Всё собрано на черных саморезах.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @propzors, вот видео сделал, чтоб понятнее было:
  15. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Здравствуйте уважаемые форумчане и гости сайта.
    Хочу представить на Ваш суд, нашу новую работу,
    Просторная конструкция, позволяющая проводить презентации любого типа и уровня на выставочных площадках.
    Павильон полностью меблирован.
    Оснащен столами, скамьями, креслами, шкафами для подручных средств презентации, шкафом для одежды, сантехническим узлом (Мойкой для посуды + двухсторонним шкафом для хранения посуды)
    7d22f1a7cda832d693c1f05b135e9a2b.jpg 0E7DF795-C491-6C7C-2151-82C56E0FBB17.jpg
    Двухскатная крыша павильона выполнена с помощью быстро разборных деревянных ферм, благодаря которым на её переднем скате появилась возможность размещать рекламные щиты, панно, буферы, весом до 200 кг.
    Защита крыши от атмосферных осадков осуществляется при помощи монолитного поликарбоната, толщиной 4 мм.
    На фронтальной панели павильона, Находятся два витража, для размещения рекламной продукции, защищённых листами высокопрочного монолитного поликарбоната.
    Над входом в павильон размещено панно, размером 1500 х 800 мм., для размещения рекламной панели LCD.
    Уникальность и простота, всей конструкции, при внешнем величии в том, что монтаж её составляющих частей осуществляется в срок от 6 до 8 часов, при наличии элементарных ручных инструментов и нескольких стремянок.
    Материал
    - массив Ели Карельской.
    Отделка - дуб античный, слоновая кость.
    Расмеры 6200 х 5500 х 4200 мм.
    Пожалуйста, не скупитесь на комментарии, очень важно мнение как профессионалов, так и просто ценителей конструкций из дерева подобного типа.
    С удовольствием отвечу на все интересующие Вас вопросы... Спасибо.​
