Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    да по сути любую корягу какую найдете в лесу. суть использования таких материалов - это не дать им гнить и не пустить на корм жукам. сдираем кору, выставиваем год (если дерево свежее), обрабатываем в несколько слоев пропитками (из личного опыта лучше брать на уайтспирите, проникает глубже) с сушкой как в инструкции. а потом можно яхтным полуматовым лаком покрыть.
  2. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    День добрый, подскажите, плз., если дерево хорошо пропитать и убрать соприкосновение с землей, можно ли построить деревянный павильон для бассейна? Хватит ли его лет на 10? Спасибо.
  3. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    что же ему будет, если следить за состоянием.
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Доски без пропитки на грядках в контакте с землей с одной стороны живут лет 10 даже на урале. С чего вашим доскам на воздухе сгнивать? Хотя если под павильоном вы имеете ввиду некую теплицу над бассейном с текущим по стойкам конденсатом, тогда сгниет лет за 5, а вот внешне гадко выглядеть будет через месяц. Но проветривание и закрывание воды от испарения поможет
  5. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    Спасибо всем, кто откликнулся! Все же придется городить с железом, так как именно типа парника я имела ввиду (Не хочется гадкого вида, хотя проветривать и накрывать бас конечно будем... Пошла искать аналогичную тему про железные строения)
  6. Андрей_Рыбалко
    Андрей_Рыбалко
    Я просто думал, что могут быть какие-либо подводные камни или особые рекомендации. Сам думал о дубе и решил уточнить, так как об обработке дерева знаю совсем немного. Как понял из ваших ответов, ключевой момент именно в уходе, а не в самом дерево. Спасибо, господа!
  7. wiktor11487
    wiktor11487
    wiktor11487
    челябинск
    Вот моя работа с обжигом дерева!
    беседка Г образной формы 7м*6м. на 15-20 человек!
    мангальная зона!
    возможна будет закрытого типа!
  8. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    @wiktor11487, ну вроде такое морилкой и шлифмашинкой можно сотворить. как обжигали?
  9. wiktor11487
    wiktor11487
    wiktor11487
    челябинск
    Марилкой
    Морилкой и шлиф машинкой можно, но это очень долго и совсем не то! обжигал паяльной лампой и структура дерева очень хорошо выделяется! марилка будет очень быстро выцветать, а это без проигрышный вариант!
  10. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    @wiktor11487, не имел дел с лампой. боюсь дерево пережечь. а копоти не остается? доску перед этим строгаем и полируем? доска вертикально в процессе обработки и начинать надо снизу как я понимаю?
  11. wiktor11487
    wiktor11487
    wiktor11487
    челябинск
    привет! начинать хоть с середины, и дерево не пережгешь, и копоти не будет если лампа хорошая и как нужно горит, чем ядреней тем лучше! и меру обжига нужно регулировать дальностью и близостью подношения факела от лампы! а дерево перед обжигом достаточно просто обработать на рубанке! и не важно в каком положении у вас доска, хоть на весу! результат один! сначала конечно нужно потренероватся на чем то! все просто и обязательно у вас получится!
  12. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Хорошая работа. Я так понял, еще не завершена. Закроете, выкладывайте, посмотрим, что вышло.
  13. svetlanayar
    svetlanayar
    svetlanayar
    Уважаемые участники форума, очень хочется узнать мог ли быть в моем случае другой вариант установки перекладин (перил) в беседку? Задача: между столбами беседки 150*150 установить 6 горизонтальных перекладин 50*150, расстояние между перекладинами 80. В результате установили с 10 мм запилами в столб по всей ширине столба, которые видно как с внутренней, так и с внешней стороны беседки (после шлифовки и покраски не так сильно, но они есть). Можно ли это было сделать без видимых запилов ? С фотками пока плохо, как получится, скину.
  14. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Добрый день друзья. Предстоит сделать сворное крыльцо к дому на винтовых сваях. Опору крыльца планирую тоже на 3 винтовых сваи и к дому. Фото металлического каркаса прикладываю. Варить планирую из 8 или 10 швеллера. Как думаете швеллера данных размеров можно использовать на крыльцо размером 2,5*2 метра. Или же нужно брать более толстый, или как вариант треугольные опоры усилить уголком 50*50?
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Все из швеллера? Там танки ездить будут? :) швеллер кстати не красиво и по кручению хуже трубы прямоугольной, соответсвенно за те же деньги труба будет прочнее
