Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Было бы нагляднее.
    Похоже на эту врезку. https://www.forumhouse.ru/threads/222152/page-2#post-6974888
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Шип - Гнездо, древняя технология предков:)
    Делается фрезером и стамеской
  3. svetlanayar
    svetlanayar
    svetlanayar
  4. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    А трубу какого размера лучше тогда брать?
  5. svetlanayar
    svetlanayar
    svetlanayar
    а как потом шип в гнездо вставить, если столбы уже установлены, их же не раздвинешь?) Я в строительстве мало чего понимаю (и это мягко сказано), но у меня уже очень большой интерес - как это можно сделать?
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Можно ! но сложно,
    А вообще и не нужно, просто враспор установить и закрепить под-углом гвоздями или глухарями м-8-10
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Еще можно Уголок привернуть к стойке, в перилах сделать вертикальный пропил под полку уголка, надеть перило на полку (и) уголков и прикрутить через перфорацию!
    Но нужно правильно померять расстояния до отверстий или рассверливать сначала.
  8. svetlanayar
    svetlanayar
    svetlanayar
    Спасибо большое за ответ.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я так понимаю что ваша беседка уже собрана. Постарайтесь сфотографировать проблемные места. Вместе покумекаем, как всё исправить или облагородить.
  10. svetlanayar
    svetlanayar
    svetlanayar
    Спасибо, фото обязательно скину. Собрана она отлично и мастерами я довольна. Просто я перила по другому представляла, но запилы они сделали очень аккуратно (их практически не видно). Еще раз спасибо за участие.
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Это я не готов считать. Много зависит от конструкции. Если по типу каркасной технологии, т. е. все соединения работают на сжатие, то одни нагрузки. Если типа ферм, то растягивающие и сжимающие. Если не думая делать, то по сварке развалится :)
  12. neo747
    neo747
    neo747
    Помогите найти чертеж беседки, у меня есть чертежи только в очень плохом качестве, размеры не разобрать. может кто нибудь встречал где?
  13. svetlanayar
    svetlanayar
    svetlanayar
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @svetlanayar, По фото, очень аккуратно получилось. И оригинально.
    А после врезки, как закреплены перила? Само соединение, поближе можно сфотографировать.
  15. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Кто-то здесь уже реализовывал подобный проект. Посмотри по темам.
