Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. DubDmitry
    DubDmitry
    DubDmitry
    Добрый день, форумчане! Заранее прошу прощения, это мой первый опыт создания темы на форуме, ищу чертежи беседки, картинки которой нарыл в интернете. Поиском у меня не получилось, буду благодарен каждому, кто ткнет носом, если тема уже есть. Фотки прилагаю.
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Вряд ли вы найдете чертежи такой загогулины. Сделайте их сами в программе SketchUp. Ничего сложного. Имхо, это металлоконструкция обшитая досками.
  3. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    В стойках и срубе на несколько брёвен сверлил отверстие 26мм и вставлял дюймовую трубу. Вроде как получилось жестко. С верху положил брус 150х150
  4. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Как дела с навесом? Сам собираюсь подобное делать.
  5. XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    Долго думал и придумал. Надежный фундамент, геотекстиль, крупный гравий - песчано-гравийная смесь - песок, тротуарная плитка. Оцилиндровка сруб по осям 3,7 на 3,7 метра, бревно 24 см. крыша на брусе 150 на 150. Думаю еще в нее поставить кирпичное барбекю. Но пока финансы не позволяют. Повесил качели для младшего, на будущее можно повесить в центре мешок-макивару для него же. Металлочерепицу и флюгер закупил, осталось доделать крышу и придумать чем закрыть периметр. Думаю, низ закрыть банально поликарбонатом, а вверху сделать решетку из реек. Фотки после крыши выложу позже.
    Форум - класс!
  6. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Привет.
    Заканчиваю свою первую постройку. Беседка 3х3м
    Еще предстоит сделать укосины жесткости сверху и перила снизу.
    Есть вопросы:
    1. Какой высоты сделать перила?
    2. Как закрепить к столбам?
    3. Планирую закрыть перила, т. к. рядом с Волгой и ветра часто дуют.
    В мыслях сделать нижнюю часть закрытую, а верх оставить так и при необходимости закрывать тентом (пвх или брезент).
    Закрыть с 3х сторон, а одну частично, т. к. будет вход.
    Самое бюджетное и удобное нашел вагонку класса С длиной 3м (0,96х12,5х3м)(35-38руб/шт) и имитацию бруса длиной 2м, но толще (0,96х20х2м)(38руб/шт) и качество хорошее, цена низкая т. к. прямо на производстве.
    Но никогда не связывался с данным материалом, как его лучше крепить и как вообще правильно изготовить перила с применением данного материала?
    Возможно есть другие приятные и недорогие варианты? Также буду рад выслушать критику и пожелания :)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Спасибо за предложение, но поликарбонат не хочу точно. Еще крыши или теплицы ладно, а для моих целей никак не годится. Да и цена получается запредельная.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ericr00t, Вы не правы, цена по сравнению с другими материалами - копейки.
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    @Ericr00t,
    - перила 90-95 см, метр уже высоковато...
    - про их крепеж можете посмотреть как у меня ТУТ на 2й страничке
    - а на 5й почитайте про вагонку под перилами... не повторяйте моих ошибок ;)
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @Ericr00t, вагонкой у меня оббито https://www.forumhouse.ru/threads/311375/page-4
    ТОлько это не перила. Перила делаются из доски, вагонкой просто зашивается пространство под ними.
    Перила делал на высоте 1м, это комфортная высота что б стоять на них облокотившись, или просто что то класть. Вставлял перила (доску) в вырубленные стамеской пазы в столбах и наискосок снизу пришивал саморезами.
    Облицовочная вагонка нашивалась на бруски 50х50 прикрученные к столбам. По такому же принципу беседка будет зашита и изнутри в след году
  12. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Добрый день.
    Появились еще вопросы.
    1. Вход сделать только один или имеет смысл с двух сторон для более удобного перемещения? т. к. по стенам планирую лавки, а в центре стол.
    2. Вагонку лучше и правильней горизонтально укладывать или вертикально? Или вообще без разницы?
    По мне так будет удобней горизонтально. Длина стены как раз 3м как и вагонка.
    3. Сейчас у нас погода влажная, дожди. Но скоро морозец обещают. Можно ли сейчас зашить бока вагонкой? Если да, то как правильно сделать, чтобы не развалилось и не разбухло все.
    Красить в морозы в нельзя, а значит придется либо где-то в гараже красить и крепить уже крашеную, либо ждать весны и потом красить, но не испортится ли она?
    4. Чем красить (или пропитывать)? брус каркаса беседки обработан пропиткой биозащитой, был фисташковый (зеленый) цвет, но прошло время и цвета не видно уже почти.
    5. Как понял из постов выше, укладывать вагонку требуется с зазорами. Каков зазор будет оптимален?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Лично моё мнение.
    1. Вход делать только один т. к. Беседка небольшая.
    2. Хоть как. Вертикально, горизонтально, по диагонали.
    3. У вас вроде бы ещё не мороз. Обязательно надо прокрасить вагонку до монтажа.
    4. У вас была видимо вымываемая пропитка антисептик. Надо было после высыхания покрасить её пропиткой на алкидной основе.
    5. При монтаже не сжимайте сильно, сейчас этого будет достаточно. А если вагонка сейчас хранится в неотапливаемом помещении. То скорее всего она уже набрала определённую влажность. Такую вагонку можно стягивать. Летом она всё равно рассохнется.
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    1 как вам удобнее будет, как вам душа подскажет.
    2. Без разницы в принципе, однако сама по себе вагонка создана для крепления по горизонтали.
    3. Красить можно в сухом и теплом помещении и шить уже крашенную это увеличит ее защиту от впитания влаги и разбухания в последствии. Крепить не зависимо от направления нужно оставляя зазор, тоесть не соединяя вагонку до упора. Что б она могла "дышать" и расширяться не выпирая с креплений.
    4. Пропитка на водной основе например... Она же колерованная пропитка. Фирмы разные, кому что нравится. Можно просто фасадной краской, той же тиккурилой. Вопрос в том что нужна ли вам видимость структуры дерева или нет
    5. Не с зазорами, а не загонять замок до упора... Не дожиматьтдо конца ну несколько миллиметров наверное
  15. Kssan
    Kssan
    Kssan
    Мытищи
    @Ericr00t, По количеству входов решать только вам, как вам удобнее.
    Про укладку вагонки, тоже на ваше усмотрение, как вам больше нравится. Но если горизонтально, то визуально строение будет казаться ниже. Ну а вертикально выше. Красить удобнее, а главное лучше (везде прокрасите) вагонку раздельно, потом монтировать. Почти вся биозащита смывается водой, и соответственно выцветает. Если не хотите ежегодно заниматься "подмолаживанием" краски выберите что то из более дорого сегмента. Зазоры делают только в том случае, если вагонка сухая, а вы не уверены в защитном покрытии. При 12 - 14% влажности вагонки зазор не нужен
