Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ericr00t, я тоже свое мнение выскажу:)
    1. Лучше два, так как беседка маленькая и посадка/выход из-за стола, стоящего по центру, будет легче.
    2. Вагонкой лучше облицовывать горизонтально, меньше коробления, да и проще.
    3. Красят вагонку до облицовки, вне зависимости от погодных условий.
    4. Масса вариантов.
    5. Крашеную вагонку прибивают без зазора, но и без притягивания.
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    А я скажу только одно (про остальное уже наговорили много):
    если надумаете горизонтально, то обязательно пазами вагонки ВНИЗ, т. к. если сделать наоборот, то влага будет скапливаться в этих пазах, что не хорошо...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ага, и лицевой стороной наружу:aga:
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    И вапще, надо перед монтажом почитать инструкцию по монтажу :super:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно! Делай все по чертежу, чтобы не было *жу.:)]
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Аминь!
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Добрый день. Планирую веранду на лето.
    Много тем перечитал, остались вопросы.
    Извиняюсь за качество прорисовки, и не все элементы прорисованы - учусь только работать в Скетчап.
    Размеры террасы 3*7,26 (дом 8.46, по 60 см с каждой стороны оставил на свесы)
    Вопрос у меня по верхней обвязке. Столбы планировал 100*100, врезку под доску 150*50. Угол наклона крыши 12 с копейками. Больше никак - иначе солнечные лучи не будут поникать в помещение в необходимом объеме. Шаг стропил сечением 50*150 - 500 мм. Так вот вопрос - достаточно ли будет одинарной доски 50*150 в обвязке? Снеговая нагрузка 4-ая вроде.
    Еще вопрос по гидроизоляции дерева от металла и от дерева, то есть нужны ли прокладки из рубероида, если доска лежит на металле? Капилляров нет же в металле, значит не нужно? Видел в некоторых темах, что при устройство полов на уличных площадках - террасы, веранды и тд, - на лаги сверху укладывается рубероид, далее уже доски пола. Здесь то зачем рубероид? нужен?
  8. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Расстояние между стропилами 1,20
    То ли из профтруб, то ли из доски.
    Из каких профтруб? Из какой доски?
    Подмосковье.
  9. KhIvan
    KhIvan
    KhIvan
    Обнинск
    @avu41, Привет пока не как, все встало на уровне разговора. Кризис начался ещё в том году, пока не как не решу его.
  10. id54207995
    id54207995
    id54207995
    Здравствуйте уважаемые знатоки-ФОРУМЧАНЕ. Извеняюсь что не в тему пишу просто создать не могу только за регистрировался. Вопрос у меня вот в чем: есть схемка навеса
    из профнастила которую по быстрому набросал, 6 х 13 м Крепление стена-опоры, по всем цифрам на фото дам сразу разъяснения что бы дополнить картину:
    1. Ферма в длину по контуру проф труба 50х50х3, раскосы внутри из 50х50х2. Вопрос: Форма фермы подходит или изменить? и из каких еще проф. труб можно ее сделать?
    2. Опорная ферма, материал 50х50х3 Вопрос: Есть разница между установкой фермы на опорные столбы или в стык как на картинке?
    3. опорный столб планирую поставить 100х100х4, ибо маловато я их на 13 метров навеса всего 4 столба
    4. такое расстояние между опорами в моем случае возможно?
    5. Это расстояние между фермами, его хватит или уменьшить ?
    6. расстояние это равно 0,6 м Это высота ската на 6 метров больше не влезет
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    1. То есть суть вашего вопроса сводится к теме: не может ли кто то из форумчан на "халяву" выполнить расчеты и создать чертежи двух ферм. Одна длиной 4,3, другая 6 метров и подсчитать на прочность и устойчивость столб из профтрубы 100х100х4? С разными видами опирания.
    2. В исходных данных у вас отстутствует данные:
    - снеговая нагрузка в вашем регионе,
    - какой профлист планируется,
    - из какой сортамента, какого размера и с каким шагом ставиться обрешетка на которую будет опираться профлист.
    Все ваши вопросы требуют проектирования тех конструкций, о которых вы пишите.
    Для полноценного проектирования нужны все исходные данные.
    Возможно три варианта ответа на ваши вопросы:
    1. Вы самостоятельно проектируете все ваши "хотелки". Для этого можете воспользоваться сайтом "доктор лом". На нем имеются все основы по проектированию и расчету.
    2. По интернету находите специалиста, которые за деньги выполнит вам расчеты и запроектирует конструкции ваших ферм и проверит на прочность и устойчивость ваши опорные столбы (кстати не указана их высота). Для этого вы должны будете дать ему подробные исходные данные и договориться о цене работы.
    3. Вдруг найдется на нашем форуме проектировщик - альтруист, который все эти расчеты проведет и начертит фермы бесплатно. Сомневаюсь, но вское бывает :)]:)]:)]
    4. Находите в интернете готовые конструкции с известными прочностными характеристиками. Например деревяные двутавровые балки и выбрасываете из головы свой вариант с металлическими фермами и делаете альтернативный вариант навеса с несущей основой из готовых элементов...
    Ну и прочие сочетания всяких вариантов проектирования и расчета :aga:
  12. id54207995
    id54207995
    id54207995
    На "Халяву" звучит как-то грубовато. Конструкция ферм у меня спроектирована уже давно я не спец в этом деле но если кому то пригодится мне не жалко. Свои "хотелки" как вЫ говорите я тоже сам проектирую, прочитываю и разбираюсь во всех вопросах которые перед собой ставлю основательно и досконально. На форум пришёл за советом или подсказкой за которую тебе спасибо в любом случае пусть и в грубой форме с насмешками
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    @АндрейКара,
    столбы 100х100 жидковаты и не очень красиво, лучше 150х150
    на обвязку делать из того же бруса что и столбы, не меньше
    доска 150х50 в самый раз именно с таким расстоянием какое вы заложили
    проложить между металлом и деревом рубероид конечно можно, хуже не будет, я у себя не укладывал, вода не попадает, сухо, простоит 100 лет
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Чтобы делать какое то авторитетное заключение, нужно какое то конкретное обоснование. Для того чтобы было конкретное обоснование, нужно сначала вычертить расчетную схему будущей конструкции. А затем произвести сбор всех нагрузок на конструкцию. После определения нагрузок: распределенных и сосредоточенных, постоянных и временных начинается проектирование каждой из составляющих этой расчетной схемы.
    Например в данном вопросе сначала нужно запроектировать ферму длиной 6 метров с шарнирным опиранием по концам. На фермы будет укладываться обрешетка под какой то профилированный лист. В зависимости высоты и марки профиля листа может быть совсем разное расстояние между обрешеткой. Например лист С8 потребует обрешетки с шагом 30 см (условно). А более высокие профили будут требовать обрешетки, через 3-4 метра. В зависимости от шага обрешетки будет меняться расчетная схема для фермы и расположения узлов опирания. Все эти моменты взаимосвязаны. После того как увязаны различные размеры проектируется сама ферма. Вполне возможно что для данной схемы навеса нужно будет использовать трубы не 50х50, а например 30х30. Это все определяется расчетом. После того как рассчитали и нарисовали (начертили) ферму пролетом 6 метров, вы получаете вес вашей фермы. Снова собираете нагрузки на ферму пролетом 4 метра. Рисуете расчетную схему. Например с опиранием на эту ферму одной фермы длиной 6 метров, посередине. Или наоборот с опиранием 3-х ферм. От того какое решение принимаете меняется расчетная схема. Рассчитываете и вычерчиваете эту ферму. Переходите к столбику на который опираются две фермы. В зависимости от того, какая схема опирания ферм, принимаете расчетную схему столбика. В зависимости от расчетной схемы меняются коэффициенты гибкости. Гибкость столбика зависит и от системы крепления концов столбика и от его длинны. Проверяете профтрубу 100х100х4, На прочность она естественно проходит, проверяете на гибкость. Если "проходит", используете, если нет, то ищите другие варианты.
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
