Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    АндрейКара
    Весьма полезно прикладывать к вопросу файл в расширении skp.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Leo060147, а кто не пользуется "Кетчупом"? Так что файл надо в. jpg! :um:
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @АндрейКара,
    Так он в jpg приложил, а поскольку файл имеется и в sketchUp, то почему не выложить. А по поводу пользователей программы SketchUp, то я бы рекомендовал поставить программу SkethUp 8. Она бесплатная и занимает мало места, порядка 40 кб. Даже просто в качестве "смотрелки" проектов с расширением skp. А со временем может придет желание и самому попробовать использовать программу.
  4. yrajoey
    yrajoey
    yrajoey
    Поделюсь террасой на даче. Видите там рядом стоит сарайчик, вот на его месте хочу баньку замутить этим летом.
  5. XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    Вот сделал крышу. Постройку можно использовать в различных целях, как беседку, как летнюю кухню, как мастерскую на открытом воздухе. Низ теперь планирую закрыть толстой фанерой (дешевле), а верхние проемы все-таки наверное обрешеткой из реек, может кто посоветует какие материалы можно еще использовать. ну и покраска еще предстоит.
  6. inquisio
    inquisio
    inquisio
    Наверняка это всё сто раз обсуждалось, но я, почему-то, перелопатив весь форум для себя так и не уяснил, что лучше для беседки 3х3м: метровая гильза из рубероида, с арматурой внутри, диаметром 150-200мм, заглубленная сантиметров на 70, или же бетонный блок 400х200х200, установленный на песчаную подушку и тротуарную плитку 400х400мм (опционально). Лучше в плане простоты и надежности.
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Либо в плане простоты, либо надежности.
    Вы же понимаете что встроительстве быстро- не всегда качественно. Просто не всегда надежно.
    Монолитные ж. б. конструкции всегда надежнее сборных. Но трудозатратнее.
    Я для себя выбирал сложно, дорого, трудозатратно, но надежнее для беседки просто быть не может) плиту.
  8. inquisio
    inquisio
    inquisio
    @Wintt, в монолитных конструкциях меня пугают не трудозатраты и сроки, а их стоимость)
    Но даже если такие варианты столбчатых фундаментов зло - то какое-то из этих зол должно быть меньшим.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    ДУмается мне что сваи это наименьшее зло и более устойчивое к воздействию грунтов. Нежели блоки.
    Хотя и их может попереть вверх безпроблем
  10. Frad_62
    Frad_62
    Frad_62
    Доброго времени суток, требуется совет.
    Имеем дом из ГБ 2 полных этажа 7-10, скат крыши по длинной стороне и по этой стороне планирую делать веранду (без вариантов только там). Волнует решение падения снега с крыши, ставить просто снегоуловители на крышу или более основательно делать крышу веранды. Может какието железные планки сделать чтоб снег не падал куском а дробился в полете с крыши до веранды. Как решается обычно. Снегозадержатели не планировали в этом году делать. Крыша веранды металлочерепица.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Посмотрел ваш дом. Высота большая, если много снега накопится ещё заледеневшего. И весь сразу обрушится. :( Как минимум МЧ на веранде попортит. Надо бы снегозадержатели сразу ставить.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если бы можно было дать однозначный ответ на вопрос с множеством совершенно различных данных, то любое строительство бы значительно упрощалось. Однако у каждого свой участок (индивидуальный). У каждого свои грунты, свой уровень грунтовых вод, своя глубина промерзания, свой рельеф, своя конструкция беседки. И кроме этого имеются у каждого человека свои "тараканы" не похожие на "тараканы в голове у других людей. И поэтому в каждом конкретном случае ответы будут совершенно разные. Хоть для беседки, хоть для дома. И понятие простоты тоже у каждого свое.
  13. inquisio
    inquisio
    inquisio
    @Leo060147, видимо поэтому я и не нашёл точного ответа на свой вопрос) Ну что ж, последую примеру большинства и поставлю беседку на блоки. Чувствую, что мне это подойдет.
  14. Frad_62
    Frad_62
    Frad_62
    Вот досих пор не пойму, т. е. весь снег который за зиму выподет там остается? у нас если не ошибаюсь 200кг/м2 расчетная. А если больше или больше не бывает).? еще продумываю вариант на длинных кронштейнах закрепить кладочную сетку от дома на метра полтора. Что б разршал снежные глыбы. Рассматриваю только бюджетные варианты. А лезть на крышу страшновато (никак не пересилю, когда крепил СИП под коньком чуть не обделался) метров так 7 наверно
  15. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Доброго дня, форумчане! Прошу посоветовать.
    на участке планируется установка беседки из ОЦБ, размер 3,5*5. Фундамент - плита, чуть выше уровня земли. Под коробку хочу уложить доску из лиственицы. Полы в беседке сделать из террасной доски.
    Вопрос в чем, т. к. беседка будет открытой, то туда снег, дождь и прочие неприятности будут попадать регулярно, и через пол, соответственно, на плиту. Т. к. Плита без уклона, вся эта жидкость, в различных ее проявлениях, будет скапливаться, как в колодце, что, как я понимаю, не есть хорошо. Понятно, что по плите перед установкой надо слой гидроизоляции пустить, а вот что сделать, чтобы лужи куда-то девались, соображалка моя что-то не может придумать... Поможете? Подскажете?
