Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    @Frad_62, снегозадержатели (СЗ) служат для того, чтобы при слабом соприкосновении кучи снега на крыше с самой крышей (при оттепели, или много снега) эта куча вам на голову не свалилась. Эти СЗ удерживают от падения весь снег (что хорошо). При этом (что плохо) снег на крыше накапливается больше, что увеличивает нагрузку на кровлю. Но по идее, это не бесконечно (при не малом уклоне кровли) - снег не будет просто накапливаться на крыше, будет сам падать, сдуваться ветром, но не глыбой.
    @iwan2, очень желательно иметь зазор между плитой и полом, имхо сантиметров 5-7 минимум. Проветривание необходимо. Тогда и проблема с вашими "лужами" исчезнет, и пол снизу не будет портится/плесневеть, и если что - можно шваброй оттуда достать...
    У мня вот вопросы есть (к вашим мыслям):
    - зачем плита (если вы будите закрывать тер. доской)? плита это приличная техника (привезти, разгрузить, установить) и денег кажись больше... Может проще - ленточный фундамент, или бетонные столбики, или шлакоблочные столбики, или ... (сходу не придумаю).
    - ваша тер. доска с зазорами или вплотную друг к другу? если вплотную, то вам полюбому лучше организовывать подпольное проветривание.
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Алексей, по поводу плиты - она уже лежит, к счастью ли к сожалению - пока не знаю :)
    доска планируется с зазорами.
    а вот с проветриванием непонятно, как его организовать, т. к. сруб фактически будет лежать на плите. Единственная пока мысль у меня - подкладочную доску класть не сплошняком, а сделать в ней разрывы на подобии 'продухов'...
  3. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Да, по поводу зазора между полом и плитой - тер. Доску поднимать конечно буду...
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    @iwan2, я ни спец, но я бы сделал так:
    1) берем бревно, от диагонали сечения рисуем параллельно линию на расстоянии 5 см. Эту 1/3 (или 1/4) часть бревна срезаем. Кладем как 1е бревно одной стороны беседки. (сторона1)
    2) делаем такое же бревно и кладем на противоположную сторону беседки. (сторона3)
    3) на сторону 2 и 4 кладем бревна. Они должны быть НАД плитой на высоте 5 см. Что нам и нужно ;)
    Сам пол видимо нужно класть НА бревна (или малость их врезать) из пункта 3.
    Но теперь надо знать ваш конструктив беседки, её размеры... Может надо какието лаги предусмотреть или еще что... Но как сделать проветривание (две противоположные стенки беседки под полом) - я уже предложил.
    Удачки.
    ЗЫ Надеюсь, ваша плита лежит по уровню)
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    По конструктиву я тут темку решил создать - https://www.forumhouse.ru/threads/347022
    можете посмотреть, если интересно...
    а за рекомендации спасибо! Посижу/покумекаю как все это воплотить... :)
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Коллеги вот кстати хотел узнать, может кто знает...
    Как сделать какуюнить лесенку на пирамидальню крышу лазить при работе на ней?
    Предстоит в ближайшем будущем кровлю крыть. По суху то еле еле стоял и страшно было
    А то ж по металлу реально навернуться можно. .да и сейчас там пленка натянута - грохнешься костей не соберешь
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Wintt, Мы в работе используем стремянку. С функцией гуська. [​IMG]
    Точно так же, можно к деревянной прикрепить дополнение.
  8. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Привет! :hello: Я тоже с помощью подобной лестницы крышу накрыл, но очень медленно получалось, т. к. постоянно приходилось слезать и двигать лестницу. А, в целом, вариант рабочий. Только дощечку под болты прикрепи, чтобы кровельное покрытие не повредить.
    Если есть деревяхи в достатке, то можно еще простейшие леса соорудить. Кажется что долго, но, полагаю, потом это время наверстаешь. Можно еще к неперекрытой крыше временно бруски как упоры прикрутить. Половину так, половину металлом кроешь ;) А собственно непосредственно по металлу - "гусак" самый простой и доступный вариант будет. @dgusepe :um: плохого не посоветует :)].
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Это понятно с обычной двухскатной крышей... А когда конек шатровой за что там зацепиться что б не мешало и раьоту работать
    Это я Джузепе написал... Чото мобильная версия сайта омерзительно работает :((
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    У меня только деревянные лесенки... Вот вариант с преформатированием интресен... Можно будет что то с деревяшками замудрить, соединить две. В принципе у меня ложиться сразу один 2х метровый лист, почти до верха ... Так что думаю очень реально будет.
    Спасибо
    ЗЫ. Я таки решил на листовое покрытие переформатироваться а не на гибкую черепицу... Так что двигать лесенку особо не придется.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А какая разница. Упирать на плоскость в любом удобном месте. https://www.forumhouse.ru/threads/82169/page-11#post-7360882
    Из двух можно одну стремянку собрать.
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    О! точно, чото не подумал, но блин... трасформеры такие дорогие :((
    Стремянку то врядли, а вот "распашонку" под этот конкретный случай - да. так скорее всего и поступлю
  13. DemOnWeb
    DemOnWeb
    DemOnWeb
    Россия, Ростовская обл.
    Здравствуйте, форумчане! Прошу совета.
    Есть летняя кухня, рядом навес (~3x6).
    Проблема навеса в том, что он низкий: высота ~ от 2,3 до ~ 2 м
    Задача - сделать навес выше.
    Навес низкий, потому что кухня низкая (строили давно, может, экономили).
    Кухня - саман+кирпич, покрыта шифером. Навес - метал. каркас покрыт оцинковкой.
    Состыкован с кухней "под край крыши".
    Какие есть способы сделать навес выше?
    Как можно переделать существующий или сделать новый?
    Всё, что я придумал, это снять с крыши кухни нижний ряд шифер и закрепить как-то верхний край навеса на середине крыши, чтобы верхний ряд шифера "нахлестывался" на крышу навеса.
    Но может есть еще варианты? Буду благодарен за любые идеи и предложения.
    Заранее спасибо
  14. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Просветите плс, первая попытка по возведению конструкции для перголы над садовой скамейкой на бетонной площадке:
    • бетонные опоры с уголком 50мм на закладной шпильке Д=10мм в бетоне:
    • Уровень грунта разный, +/-5-10 см на опорах.
    • стойки 50Х70мм
    Вопрос: как выставить опоры на одной высоте? Как это сделать правильно?
    Есть мысли, что поставить 2 стойки, потом шнуром и уровнем отбить оный, и обрезать, но получится, что потом все запилы делать навесу либо откручивать...
    Спасибо.
  15. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    День добрый, планирую строить павильон для бассейна 5*6 что-то типа как на фото. Из чего все же лучше делать каркас - брус 150*100 или две сбитые доски 150*50? В теме бытовки все пишут - только сбитые доски, брус поведет. А в этой теме все строят из бруса и все стоит...Спасибо.
