Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :no:
    Правильно. Сначала выставить стойки, поймать уровень. Разобрать, подогнать, покрасить. Затем собрать
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @OlgaDa, Вы прям смущаете. картинку прикрепили 6-12м минимум. 5-6м можно сделать из чего хотите. смотря какие технологии применять.
  3. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Вся разница между темами про строительство бытовок и беседок, что в бытовках этот каркас зашивается и не виден, а для беседок он определяет еще и красоту конструкции. Соответственно, как верно ответил @dgusepe, стоять надежно будет любой из вариантов. Но, если вы хотите видовой каркас, как в приложенной выше картинке, то лучше взять брус.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @kovaley, Кстати на моей авке, сейчас каркасная остеклённая беседка .
  5. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @dgusepe, спс за ответ.
    Если не затруднит, можно ли использовать для стоек 50х70мм? и как обвязать сверху правильно? Размер 2,2м Х 2,8м
    Набросал эскиз, голубая стойка 50х70мм, нужна ли вторая (красная доска) по стороне 2,8м?
    Крепить болтами как у @Roracotta:
    или с запилами так:
    Нижнею обвязку только с одной стороны могу.
    Заранее спасибо.
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    если будите делать этот вариант, то обязательно сбивайте доски с годовыми кольцами в разные стороны.
    Самому не приходилось такое выделывать, но во многих местах видел эту подсказку... оно и логично.
  7. Frad_62
    Frad_62
    Frad_62
  8. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Планирую весной начать строительство навеса. Буду рад критике пока не начал строительство. Или советам как удешивить конструкцию без ущерба надежности.
    Столбы брус 100х100. Стропила 50х150 с шагом 50см. Высота от 2м до 2,7м у дома. Кровля из металлочерепицы.
    Будет пристраиваться к дому. внешние 4 столба будут на столбчатом фундаменте. Остальные просто будут закреплены на бетонной площадке и к дому.
  9. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Нужна ваша помощь в проектировании навеса.
    На участке уже стоит 20 футовый контейнер. Хочу весной построить над ним односкатный навес примерно 9х9 метров. Там можно будет ставить одну или даже две машины.
    А также хранилище материалов, дров, техники. Возможно со временем оборудую закрытую мастерскую.
    Почему односкатный? Из соображений экономии на материалах и простоте монтажа.
    Фундамент будет столбчатый из труб 200мм, заглубленный на 1,5метра.
    Стойки - брус 150х150. Обвязка - брус 100х200. Стропила - доска 50х200.
    Накидал примерный план в скетчапе. Просьба прокомментировать, дать советы или покритиковать. 2016-03-10 12-12-44 Скриншот экрана.png 2016-03-10 12-13-50 Скриншот экрана.png 2016-03-10 12-14-03 Скриншот экрана.png 2016-03-10 12-16-05 Скриншот экрана.png
  10. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Прошу помощи. Хочу реализовать на своём участке давно приглянувшийся хозблок с навесом под 2 авто. Вот такого плана:
    Пытаясь нарисовать проект возникает слишком много вопросов касаемо стропильной системы, очень прошу вас оценить мой вариант. Где излишне усилил, где недостаточно и т. д.
    Итак - общий план с размерами. Решил добавить центральный столб с лицевой стороны для надёжности, я думаю легковой ам без проблем заедет
    Далее- везде кроме подпора конька использовал брус 150*150. В указаном месте 2 бруса стыкуются на стене с заходом на неё по 75мм. Достаточная опора? Как можно улучшить положение? 2.jpg
    Стропила нарисовал следующим образом, подпор конька 100*100 (сколько поставить на длину 9метров?). В отмеченных местах болтовые стяжки.
    Без картинок ещё 2 вопроса волнуют:
    - Как делаются угловые подпорки как на первом фото? Запилы? Скобы?
    - Какой будет достаточным шаг стропил под металочерепицу в таком проекте?
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Навскидку, побырому... (надо убегать)
    - лишние подпорки конька 2 по 3, там где нет столбов. Им внизу неначто упираться, да и просто лишние...
    - на общем плане нет средней балки длинной по центру, а на средней картинке она есть... ?
    - вы с Питера, снега там не мало... + вес метал. черепицы... = приличный вес. Может подумаете чтонить полече вместо металла?
    - конек выходит наружу, а верхняя обвязка нет... и стропил там нету (край черепицы обо что будет опираться?)
    - необходимы укосины от столбов к верхней обвязке. Не на болтах/скобах однозначно, лучше запилы (болтам будет тяжко такой вес держать).
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    @amarey, еще несколько советов...
    1) у вас немало вопросов, ..
    2) среднюю балку вроде заметил на общем плане, моё 2е замечание отпадает)
    3) у вас стопилины через 0.7м сейчас... я не уверен, но считаю, что можно и увеличить промежуток (сделайте не 4 стропильных промежутка между столбами, а три... шаг будет 0.93м)
    4) стыковочное место (там где про 0.75 говорится) вполне нормальное.
    5) угловые доски в хозблоке замените на столбы (брус 150х150). Эти места (углы) должны быть сильными.
    6) поперечные балки верхней обвязки. Врядли нужно под каждой стропилиной их делать. Сделайте балки с шагом 1.4м, этого будет вполне достаточно.
    7) нужно подумать об укосинах стропильной системы... От усилия (сильный порыв ветра) в торец коньку - ничего пока не удержит от завала всей кровли со стропилами...
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @amarey, Выложите в тему свой файл скетчкапа. В восьмой версии. Чтоб не перерисовывать весь навес.
    И вопрос навскидку. Столбы за счёт чего будут стоять и не падать?
  14. amarey
    amarey
    amarey
    - Подпорки конька решил оставить 4штуки на всю длину, одна получается всё таки будет опираться на среднюю балку над навесом.
    - Ондулин, например, значительно легче металочерепицы?
    - не дорисовал ещё все детали, вынос буду делать вот так:
    - Не получилось найти толковой информации по укосинам между столбов, между пакетов досок в основном, но это не мой вариант. Предполагаю, что должно выглядеть как то так:
    1. На какую глубину можно сделать запил в брусе 150?
    2. Какой отступ стоит сделать от угла до укосины?
    3. Угол укосины 45?
  15. amarey
    amarey
    amarey
    - По поводу 6го пункта, эти поперечины ведь стягиваются со стропилами на концах, образуя треугольник. Разве это не важно?
    - Достаточно ли будет 3х укосины для коньковой доски? Четверта никак не лезет, либо угол будет слишком далёк от 45градусов.
