Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    А по поводу линолеума хорошо подумали? По своему опыту знаю, что он на улице в мороз, да еще снежком немного припорошенный (а если беседка открытая, как Вы написали, то снежок там будет обязательно) в отличный каток превращается, так что грохнуться на нем - легко!
    Правда не знаю, может линолеум есть какой специальный - антискользящий?
  2. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Вот только и хотел написать, раз дерево под ним будет преть, то можно попробовать стяжку. Тогда какой минимальный слой стяжки можно лить на песчаное основание (с арматурой) чтоб не развалилось? Этот вариант, думаю, даже дешевле первого будет.
    2 iwan2,
    беседка будет топтаться только летом)
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Если лаги будут на грунте лежать, то очень быстро сгниют однозначно. Возможно три варианта площадки.
    1. Снять плитки, выровнять площадку, уложить полиэтиленовую пленку и залить сплошную ж/б площадку толщиной 100-150 мм. Потом выровнять поверхность самовыравнивающейся смесью. И сверху положить линолеум.
    2. Снять плитки. Затем из этих плиток уложенных друг на друга (желательно на цементно песчанном растворе) в 2-3 плитки создаете фундаментные столбики. На эти столбики укладываете куски рубероида и укладываете деревянные лаги из деревянных брусьев или досок пропитанных антибактериальным раствором. Создаете несущую основу покоящуюся над землей и имеющую возможность проветривания снизу. Для формирования основания пола применяются лаги с сечением 50 х 80 мм., их укладывают на расстоянии 60 см. друг от друга. По ним стелятся плиты прочной марки с толщиной 20-26 мм. Для настила используете не OSB, а ЦСП. Сверху линолеум. Или просто окрасить.
    3. Снимаете плитки, разравниваете песок и укладываете листы ЦСП. Прямо на песок. Можно уложить как один слой (что похуже), можно два слоя с перехлестом, тогда система будет работать как сплошная площадка. Сверху линолеум. Или просто покрасить.
    ЦСП значительно более влагостойкий материал по сравнению с OSB-3 и поэтому для вашей площадки такой материал будет более предпочтителен.
    ЦСП-плита, применение для пола которой очень популярно, отличается еще и устойчивостью к огню, а также внушительным температурным вариациям. Кроме того, ей не страшны паразиты, в том числе грибки, плесень, мыши и насекомые.
  4. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    А зачем стяжку выравнивать самовыравнивающейся смесью? Думаю, можно стяжку как то по маякам сделать. Теперь этот вариант считаю более предпочтительным, но толщина 100-150мм смущает. Если залить на сетку нельзя ли сделать её тоньше? Нагрузок то особых нет.
    По поводу столбиков из плиток. Этот момент я учел. Только хотел столбики из кирпича делать.
    Вариант с ЦСП тоже хорош, но нужно выяснить её стоимость.
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Если хотите делать меньше стяжку, но не менее 50мм с сеткой, тогда под неё сыпать песку не менее 100мм,больше лучше. а столбики по грунту, на песке вариантов море, где пучит, лучше пластиковые трубы 100мм с одной арматурой внутри.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну не стяжку, а монолитную плиту. Стяжка это выравнивающий слой на прочном основании. Например на ж/б плитах перекрытия. В данном случае это несущая ж/б плита на песчанной подушке.
    Конечно по маякам можно достаточно точно отлить. Но тонкий слой 5-8 мм самовыравнивающийся смеси даст практически идеальную поверхность. Правда самовыравнивающуюся смесь все равно надо шваброй "размазывать" по поверхности. Но если считаете что и без такого слоя сможете выровнять поверхность идеально, то не возбраняется. ;)
    Реально отлить плиту можно и тоньше 100-150 мм, но тогда надо хорошо армировать и хорошо вибрировать. А это в условиях самостроя не всегда просто выполнить. Правда и плиту толщиной 100-150 мм тоже желательно армировать, но арматура может быть тонкой. Более толстая плита будет лучше работать, если будут возникать силы морозного пучения при замачивании грунта и его замерзании, если грунт пучинистый. При более толстой плите меньше вероятность разломаться.
    Стоимость ЦСП дешевле, чем OSB-3 при равных толщинах.[/QUOTE]
  7. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Господа, всем большое спасибо за советы. Вчера общался с отцом, он просил учесть тот факт, что на этой веранде часто будут дети. То есть холодный пол очень не желателен. Поэтому изначально рассматривался вариант с настилом. Отсюда два вопроса:
    1. Будет ли поверхность "теплее" если между стяжкой и ленолиумом положить подложку для ламината?
    2. В случае если использовать ЦСП-плиты, опять же не будет ли пол холодный?
  8. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Можно и так поступить: потратить немного времени и сил на убеждение, что линолеум, к которому они прикипели:um: -это неправильный выбор. И сделать так как хотели ранее. С небольшим отступлением: финишное покрытие -строганая 40ка с фаской, некрашенная, по лагам. Температура пола будет равна температуре окружающей среды.
    Утром убеждаете, после обеда до вечера строите... и все;).
  9. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Добрый день. Покритикуйте пожалуйста конструкцию беседки, пока не началость строительство.
    https://www.forumhouse.ru/threads/350893/
  10. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Полностью согласен. Я вобще буду террасную доску ложить. А линолиум, на всех ветрах быстро превратится в хлам, его и песок отпескоструит и ноги принесщие песок и грязь, и гнить под ним будет не хило.
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Если террасная доска из дерева, то вельветом стелите вниз, хотя и вид хуже будет. Вельвет сильно задирается и копится мусор. Если композит, то на второй пункт тоже обратите внимание.
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @СККSam, не знаю как у вас устроена веранда и какова почва, но возможно подойдет мой метод, который я использовал для второй террасы, у гостевого домика.
    Почва песчаная, вода хорошо уходит.
    1. Положил на землю бетонные плитки для дорожек, на них поставил стойки 50х100 разных длин.
    2. К стойкам прикрепил лаги 50х150 (100) по периметру, вывел прямоугольник в уровень. Затем крепил остальные лаги к стойкам. Лаги между собой крепил таких же параметров 50х150 досками. Стойки отпилил по высоте.
    3. Сверху террасная импрегнированная доска.
    Никакого бетона, кроме изделий из него (плитки для дорожек).
    Делал полдня.
    Вполне возможна (несколько лет юзаю) на пол обычная доска с фасками и с промежутками между досками. Только не сосновая, она "смолит", а еловая. Покрытие типа пинотекса делает дерево, во-первых, более холодным, во-вторых более скользким. Так что для детишек простое дерево самое то:super:.
  13. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Конечно не из дерева, а композитную. Я крыльцо ей застелил, мило дело. И посидеть на ступеньках можно и не скользко. Не дешево, но мне по карману.
  14. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    А что именно будет гнить под ленолиумом, если он положен на бетонную стяжку, пусть даже через подложку? Попадание воды на веранду исключено.
  15. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Тогда только подложка, на воздухе это не страшно, да и рассыпится он. Как временный вариант пойдет. Вопрос к вам. А что у вас такая за любовь к линолиуму?
