Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    не спорю, просто так они зовутся в инете.
    В общем хочется построить нечто подобное с восточным намеком)
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Да вонять будет затхлостью, вам это надо ?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если брать в разработку, именно эту конструкцию, видно не экономное расходование материала. Но если вас это не останавливает. :cool:
    Какие сложности, или непонятки у вас есть?
  4. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Прошу помощи, подсказок, советов. У меня дачка близ соснового бора. С прошлого года заготовил 8 бревен по 3-3.5м каждое и Д прим 20см. Планирую вкопать в грунт бревна, предварительно обработав низы битумным лаком от гниения и залив каждое раствором. Потом, когда намертво встанут, уже буду продолжать конструкцию по наитию. Рабочая схема? На какую глубину вкапывать?
    Спасибо.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вполне рабочая.
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Вот посмотрите тему про Китайскую беседку... может заинтересует.
  7. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Присоветуйте глубину вкапывания бревен. Думаю 40-50см хватит? Ведь в планах после постройки, по осени залить бетоном полы. Опалубка 10-15см от бревен. Она же тоже должна конструкции крепости придать?
    Планирую нечто из показанного. Только сваи не на полу деревянном а В полу бетонном (с последующим покрытием камнем или плиткой.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Кстати очень грамотно всё сделано. А закопанные брёвна начнут гнить на границе- земля, воздух.
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    А если бревна антисептировать чем то типа неомида, а затем их не бетонировать, а засыпать щебенкой и утрамбовать?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Теоретически не знаю. А практически гниёт в ста процентах случаев. Помазанное стоит подольше.
    Но внешний вид, всё равно теряет также быстро.
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Немного не о том спрашивал, ну да ладно.
    Чем покрываете открытые беседки, если стройка не бюджетная...назовем ее лакшери?
    Вопрос относится к террасам в том числе.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ходил гуглил. :um: :flag: Не знаю что ответить. :)
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Хорошо. Проще- не бюджетная. Вам сказали заказчики- используйте самое качественное, профессиональное. Что бы это было? Какое покрытие?
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Задумка не верная. Как вариант, если древесина лиственница, тогда еще может какое то время послужит, а если сосна, ель, то через пару, тройку лет древесина обязательно сгниет именно на участке где начинается грунт и вниз на 20-40 см. Это там где будет постоянное увлажнение, высыхание. Очень благоприятные условия для развития грибка. Наличие кислорода и влажность. Поэтому для беседки проще всего что то из бетона сооружать. Либо сплошная плита, либо, ж/б тумбы для опирания древесины. И между бетоном и древесиной должна быть прокладка из рубероида или другого влагонепроницаемого материала.
  15. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Тоже пугАло, но решил все же бетонировать, предварительно опустив концы бруса в смолу...
    Пошел пятый сезон, полет нормальный...
