Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Согласен с вами 100%. Позиции 6. 7. 8. 9. лишние, 0,3 куба доски. Для такой не большой беседки, стропила достаточно в коньке и обвязке закрепить.
  2. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Балки перекрытия действительно смотрятся не "ах ти"
    Но их легко можно заменить стропильной фермой, т. к. беседка довольно большая и укрепление крыши там действительно необходимо.
    что касается выноса крыши, то Вы уже сделали его, я считаю максимальным (450 мм. это уже предел) если его ещё увеличить, то крыша будет смотреться уже нелепо.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  4. Неколас
    Неколас
    Неколас
    Решил построить навес над двором. Размер 5*7, одна сторона будет крепится к балкам дома (они выступают на 30см.), другая, на стойки. Планирую делать из дерева, балки 5000*150*50. Незнаю чем крыть, и выдержит такая конструкция зимой?
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    какая "такая"? может ваша конструкциям вам и понятна, но мне лично - не очень, сорри.
    Может я и туповат ;), но желательно фото с подрисованой конструкцией или хотябы конструктивный чертежик всего этого.
    Тогда и советы думаю будут дельными.
  6. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Типа этого? Сейчас зима, выдерживает без проблем. Размер 3м на 8м.
  7. Неколас
    Неколас
    Неколас
    Спасибо. Да навес будет такой-же, но только ширина у меня 4.7 м. 2.jpg это балка к ний будет крепиться одна сторона навеса. IMGP3083.JPG
  8. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Точняк как у меня. Балки почаще и все нормально. Выпуск 0,5м сделай, а то снег будет сваливаться большой сугроб будет, чтобы на площадку не попадал. Я этот навес в одно лицо сделал.
  9. Неколас
    Неколас
    Неколас
    A какое расстояние у тебя между балками и стойками? Накрыто профнастилом, как летом не жарко под навесом
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Во... сразу нашелся "коллега по нещастью" :)
  11. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Не жарко. Я сначала думал поликорбанатом зафигачить, потом вспомнил про теплицу, сейчас в самый раз. На 8 метРов 4 стойки. 9 балок. 150*100*4200 балки. 80*80 труба.
  12. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Сторону 2,2 надо максимально понизить. 1,7 или как будет эстетично (надо прорисовать). Там ведь машина будет заезжать? Увеличить уклон крыши.
  13. Неколас
    Неколас
    Неколас
    Дело в том, что со временем, я буду двором заниматься (устилать), как минимум на 7см. поднимится. Маловатая высота будет, если опущу.
    Спасибо за информацию. Класная плитка, сам ложил?
  14. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Сам, тяжелая сволочь. На песок, без цемета.
  15. fvf
    fvf
    fvf
    Люберцы
    Правильно я вас понял, стропильную ферму в моем случае так выполнить?
