Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Подаван
    Подаван
    Подаван
    если из обрезной отстугать пол не вариант или отходов много
    то да, шпунт, но с зазором
    по хорошему убрать и шип и паз, но я бы убрал только шип, чтобы "морду" доски не портить, и обязательно покрасил бы доски со всех сторон, это убережет от скапливания влаги в пазу
    с лицевой дважды соответственно
    сразу скажу, что опыта подобного не имел, сам стругал обрезную
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Лично мне, не по душе такая затея... Вы покупаете чтото новое (не из дешевых), потом пилите-ломаете то, изза чего оно "дорогое". Это всеравно, что купить костюм, потом обрезать его, чтобы получились шорты и жилетка... :)
    Я купил брус 50х100 (естественной сушки), отдал в мастерскую (лесопильню), мне её отстрогали, толщину прогнали через рейсмус и сняли 2 верхние фаски (полукругом, 5мм). Получилось всё одной толщины (или 40 или 42мм, не помню, и по ширине примерно 90-94мм, тут не важна точность). Это всё я положил на пол, с зазором. На мой взгляд - идеально для моей беседки ;)
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    По мне так лиственницу взять любого сорта, положить с зазором, отстрогать аккуратно рубанком и шкурануть ленточной
  4. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Зимой в Смоленске. Летом в Псковской обл. Пустошка
    Пиломатериал такого размера называется доска.
  5. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Если беседка не предусматривается исключительно для приема "высоких гостей" и содержания в подчеркнуто "идеальных условиях", а будет как у большинства - использоваться для всех дачных дел - от посиделок, до переборки и просушки урожая (картошки, лука), если по её полам будут ходить и в сапогах, а не только в чистых носках, то не заморачивайтесь! Стелите то что есть - через год забудете про полы и всякие там щели - так всегда случается. Просто стелите. Доска, со временем как ляжет, так и ляжет. Пол беседки - это не танц пол в балетном класе, в конце то концов! Повторюсь - не заморачивайтесь!
  6. АртемД
    АртемД
    АртемД
    Пермь
    Спасибо за советы, был вариант 4метровый шпунтованный, сейчас такого варинта уже нет. Но в любом случае, буду делать с зазором.
  7. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    А я себе в беседку положу террасную доску, как положил на крыльцо в прошлом году. Воды не боится и не нужно красить. Да, она подороже будет, но ведь делаю для своей семьи и не на один год.
  8. АртемД
    АртемД
    АртемД
    Пермь
    Как раз поехал заказывать пол, и что я увидел, калиброванную половую доску, под названием террасная, 550 кв. м. Края скругленные, ровные ... Вообщем доволен как слон), завтра кладу!)
  9. Подаван
    Подаван
    Подаван
    повторю еще раз рекомендацию, красить со всех сторон, вторым слоем лицо
    сильно помогает
    если доска естественной влажности, то конечно недели три дать бы посохнуть перед покраской...
  10. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Поздравляю!
    А фотками порадуешь?
  11. Dimon_Da4a777
    Dimon_Da4a777
    Dimon_Da4a777
    Нужен совет. есть бытовка покупнпя, дверь по центру и 2 окна. крыша косая. стоит на 8 блоках, криво.
    задумка:
    -выровнять бытовку (ну с этим более менее понятно)
    -пристроить веранду во всю длину
    -и крышу сделать коньком маленьким, чтоб чердачок получился.
  12. tehnik_
    tehnik_
    tehnik_
    Всем привет!
    Помогите, пожалуйста, с проблемой. Сделал деревянную перголу для винограда из дерева. Материал - сосна. Столбы - брус 100х100. Во время сушки, по всей длине бруса пошли трещины толщиной до 3-4 мм. Конструкция уже стоит год, но летом трещины слегка увеличиваются, зимой, естественно, сужаются. Вопрос - не расколется ли брус от этих трещин? Ведь каждый год будет происходит такое вот сужение-расширение трещин. Несколько трещин на фото.
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Конечно не расколется! Не переживайте!
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не расколется. Чисто визуально не красиво.
  15. tehnik_
    tehnik_
    tehnik_
    Визуально не красиво - не пугает, т. к. столбы заплетаются виноградом.
