Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Можно подправить эти трещинки...
    Есть в продаже шпаклевка по дереву, разных цветов (например "сосна"). Летом, когда трещинки пошире, зашпаклюйте. Еще круче будет, если на зиму будите в целофан укутывать (заодно и винограду будет защита). (только укутывайте так, чтоб проветривание было)
  2. tehnik_
    tehnik_
    tehnik_
    Пробовал шпатлевку, но к зиме она начала выпирать из щелей, а потом высыпалась.
  3. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Добрый день.
    Залил 4 бетонных столбика в прошлом году под беседку и вырыл котлованчик для отсыпки щебне и заливки плиты, но потом решил что дорого лить плиту, поэтому переиграл проект. подскажите можно ли так делать.
    на столбы ложим обвязку из 15 бруса и с одного края усиливаем (под мангал)
    Столбы которые идут вверх крепим скорее всего уголками к нижним (потом крышей еще это должно связаться в одну конструкцию.
    И теперь вопросы:
    2 стены у беседки... Хочу сделать их более капитальными, поэтому рассматриваю вариант из пенобетона/газобетона и штукатурить их. Как будет вести себя дерево+камень (промазать места стыков гудроном и т. д.)
    Вариант 2 это стена из досок решеткой, на нее какой-нибудь листовой материал и опять заштукатурить (зацементировать), но при сильном ветре не сломает ли эту стену?
    между столбами (не знаю как это назвать, вообщем бордюр), сделать так-же как стену, 2 варианта выше.
    Столбы облицевать с низу 40см облицовочным камнем.
    И главное: В том месте где усиленно, залить стяжку бетонную и на нее поставить кирпичный мангал. Не те огромные конструкции печи, а мангал в высоту до пояса, так-же столешницу, ну может еще 1 какой элемент типа места под казан.
    Выдержит ли это все? У меня домик 4*8 стоит на 6 сваях, 2этажа,внутри бетонные стяжки и бочка с водой 800кг, все держит. Вот поэтому подумал что беседке с 500кг мангалом ничего не будет. поправьте.
    Месте стыков дерево+камень, дерево+бетон будут изолироваться или пленкой или какой мастикой или гудрон/битум
    п. с. это проект на который я немного ориентируюсь по внешнему виду
    Размеры 3на3, чтобы не пилить доски 4м длинны на крышу, а использовать3м+ по 05 на свесы
  4. Kaptior
    Kaptior
    Kaptior
    Гомель
    Сосна 50/150
  5. Bruus
    Bruus
    Bruus
    @Jugador1991, вот проект на который вы ориентируетесь
    Там используются декоративные панели под камень, стена выполнена по аналогии с каркасным домом и обшита ОСБ, сверху окрашена текстурной краской и всего то.
    Вы же хотите чуть ли не тонну бетона нагрузить на 4 столбика и 150-ый брус.
    Усиливать место под барбекю нужно не врезкой дополнительного бруса (так только ослабите сопряженные брусы), а отливкой платформы под барбекю. Ну накройняк можно врыть еще пару столбов под брус в районе нахождения барбекю и ни в коем случае не врезать этот брус в другие, только уголки или П образный оконечник балки
    П. С. гляньте сюда, может что у меня подглядите https://www.forumhouse.ru/threads/360591/
  6. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Здравствуйте.
    Хочу построить навес для авто 6 х 5. Стойками будут или столбы из бруса 150 х 150 или доска 150 х 50 сшитые вместе по 3 штуки. Какое максимальное расстояние допустимо между столбами для обеспечения достаточной жесткости и ветроустойчивости?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Примерный план нарисуйте. Въезд откуда будет? Крыша одно-двухскатная?
  8. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Навес хочу построить примерно такой, как на видео...Въезд и форма крыш будет такой же. Хочу убрать нижнюю обвязку по одной из длинных сторон. Хочу попробовать в этот навес умещать 2 авто: о) Въезд будет со стороны узкой (5 м)
  9. filimon9013
    filimon9013
    filimon9013
    Всем привет!) После отпуска (буквально через месяц) планирую начать строительства беседки с мангалом на участке. Пока составил небольшой проектик, начал подбивать смету по материалам и разметил место на участке.
    Выглядеть все это должно примерно так:
    размеры будут такие:
    Под фундамент планирую использовать фундаментные блоки - вырыть ямку, насыпать песка, поставить блок, утрамбовать немного, обсыпать. Для беседки должно хватить, так как мангал будет железным и не тяжелым.
    Примерно так представляю себе "фундамент":
    Пол и каркас стен:
    Хотелось бы услышать вашу критику и советы)
    А так же ответ на один мучающий меня вопрос: возможно ли при таких габаритах беседки отказаться от поперечных балок под кровлей, а как то сразу ставить наклонные стропила? или все же придется делать две штуки чтоб поставить опору под коньковую часть?
  10. evgen006
    evgen006
    evgen006
    Центрально-Черноземный
    Привет всем! Подскажи те, критично ли если не запиливать стропила вальмовой крыши на верхнюю обвязку, а закрепить уголками? беседка 3*3, столбы и обвязкИ из бруса 100*100, в центре вершины будет восьмиугольник, и еще нужно ли его подпирать распорками к стропилам или можно обойтись без этого!
  11. Подаван
    Подаван
    Подаван
    если уж взялись за вальму, тем более такую, то с этим проблемы быть не должно, лучше сделать
    по всем законам требуется, но живет и на уголках, но надо чтобы и уголки были усиленные и саморезы помощнее и т. п.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Делайте из доски.
    Так правильно. Если грамотно всё делать. То восьми стоек, вполне хватит.
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Делай сверху на крыше "А" наклонные это будут стропила, а перемычка будет лежать на кровле и стягивать стропила и одновремено лагами для пола. Потом сверху обрешотку и профнастил. Всё просто
  14. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Беседочка на века !
    А на верх, я бы не стал делать декор. решетку из планок, скорее продолжил бы тему оцелиндрованного кругляка, но в меньших масштабах...
  15. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Привет ФОРУМ !
    Давно здесь не был.., по причине нехватки времени.
    Хочу Вам представить нашу очередную модель.
    Терраса "ДИПЛОМАТ"
    Строгие линии в декоративных панелях конструкции подчеркивают педантичность и выдержанность характера самого хозяина конструкции
    Крыша террасы выполнена в двух уровнях, второй из которых по существу является вентиляционным.
    Кровля второго уровня, может быть выполнена из монолитного поликарбоната, что в добавок может служить фонарем естественного освещения, что не мало-важно в вечернее время суток.
    На против террасы Расположена ПЕЧЬ БАРБЕКЮ, которая включает в себя МАНГАЛ - для жарки гратарных изделий, РУССКАЯ ПЕЧЬ, для выпекания различных мучных продуктов, или тушения всевозможных яств, ПЛИТА, для изготовления различных первых, вторых блюд и РАЗДЕЛОЧНЫЙ СТОЛ.
    Размеры террасы: 6500 х 4000 х h3600 мм.
    Вместительность до 30 чел.
    Цвет: Дуб античный
    Кровля: Битумная черепица (гонт).
    Буду рад, здоровым критическим оценкам.​
