Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. kvadraD
    kvadraD
    kvadraD
    Казахстан, Джамбул - там тепло, там моя мама
    Еще такой вопрос как думаете если покрасить трубы фасадной эмульсией быстро испортится, в цвет колон хочу.
  2. Wolfart
    Wolfart
    Wolfart
    Подскажите плиз, думаю сделать беседку, обвязка нижняя брус 200х100 (он есть просто) лаги пола 150х50 с шагом в 40 см, на пол доска 100х40. Вопрос со столбами, из бруса делать страшно - его ведет на солнце ужас, из доски красивый вариант не могу придумать, или просто сшить 2-3 доски 100х40?
    ЗЫ размер беседки 6,5 на 3,5 - открытая (может максимум 1 угол зашью вагонкой) с двускатной крышей
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kvadraD, для начала укажите свой регион в профиле.
    И внизу страницы кнопку " сохранить изменения " нажать.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kvadraD, теперь по делу, есть такая краска грунт-эмаль 3 в 1. Сохнет очень быстро, разные цвета.
    Новбытхим Питерская.
  5. kvadraD
    kvadraD
    kvadraD
    То max68.2011 у меня вопрос не стоит какую краску использовать, эмульсией я могу подобрать цвет по компу, а вот эмалью нет. поэтому я и хочу эмульсией покрасить. че никто не подскачет как быть с сайдингом?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сайдинг вопрос с тепловым излучением не решит. Надо доской обшивать.
  7. kvadraD
    kvadraD
    kvadraD
    А если сайдинг + пенопласт
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я только про дерево знаю чуть чуть.
  9. kvadraD
    kvadraD
    kvadraD
    Это у вас лес дешевый, у нас к сожалению он дороговат. поэтому сайдинг для меня более актуален нежели дерево.
  10. ezheg
    ezheg
    ezheg
    Всем привет! Продублирую сюда свои вопросы с ветки по ДПК насчет укладки террасной доски (тик) на лаги, тут как-то ближе к теме ветки)
    Доска 90*12 см, планирую класть на деревянные лаги через 40-45 см (т.е. концы и середину доски). Лаги планируются поперек наклона бетонной подложки (1см на 2м), балкон под крышей.
    И основной вопрос именно в лагах:
    1) Есть ли смысл брать для них лиственничный брус? Если да, то какой размер лучше - 35*70 или 45*70, не избыточен ли второй (если класть широкой стороной в горизонталь)? И нужно ли чем-то пропитывать лаги из лиственницы?
    2) Нужны ведь какие-то прокладки, вроде резиновых, чтобы развязать бетон и лаги, а также обеспечить свободный проход воды, так? Есть готовые решения? Видел подложки SPAX, но цена в 2500 за 20 шт не вдохновляет
    3) Чем закреплять сами лаги? Думал про уголки, парой через метр: одной плоскостью дюбель-гвоздь 6*50 в бетон, другой - два самореза около 6*40 в брус. Пойдет или лучше что-то поменять? Опять же, прокладку из резины и уголок ставить в одной точке или нет?
    4) Можно ли прибивать сами лаги насквозь в бетон более мощными шурупами или дюбель-гвоздями, через ту же прослойку из резины? Без возни с уголками.
    заранее спасибо!
  11. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Спасибо за похвалу и хорошие пожелания.
    Цена, если учесть длительность работы на производстве - 2 месяца и монтаж конструкции на обьекте 2,5 недели - очень даже демократичная.(по понятным причинам, не могу огласить ее здесь).
    Попытаюсь обьяснить нашу точку зрения на этот счет...
    - Дело в том что крыша террасы примыкает к дому, а справа, если смотреть на нее - расположен забор.
    И там, наверху создается некий застой воздуха в безветренную погоду.
    Хозяин террасы не курит, но у него бывают гости, которые очень даже любят это дело..., а именно этот просвет и служит вентиляционным зазором, благодаря которому происходит как бы вытяжка. Это первое.
    И второе.
    - Благодаря этому просвету и проветриванию - воздух находящийся внутри террасы не так нагревается, и поверьте это уже проверено многими годами и изделиями...
    И наконец, если красиво подсветить вторую крышу, то она очень симпатично смотрится со стороны в тёмное время суток.
    Как на пример наша беседка из архитектурного комплекса "Колизей", которую мне по случаю удалось сфотографировать поздно вечером.
  12. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Очень достойная работа :super:, даже с учетом не сухой древесины.
    Но я бы всё таки немного "утяжелил" низ декор решетки... Уж очень, на мой взгляд, они просматриваемые и легкие получились по сравнению с верхней частью...
  13. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    :)]Чует мое сердце - это еще не конец. Там постоянные изменения-улучшения происходят...
  14. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Может тогда через эту тему вопросик задам, чтобы эксперты обратили внимание!
    вот ссыль на мою тему - https://www.forumhouse.ru/threads/362520/
  15. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    Уважаемые специалисты, посоветуйте, пожалуйста, как надёжнее и правильнее: необходимо на участке 3х6 соорудить постройку - каркас из брёвен (от стройки дома остались), асимметричная двускатная крыша по длинной стороне, вариант 1 - два бревна центральных - на 50 см выше двух крайних, их поперечная обвязка - опора для стропил (50х200 - такая доска тоже осталась), вариант 2 - верхняя обвязка по одинаковым по высоте брёвнам, над средним рядом - стобики и конёк. длина стропил примерно получаются, если не ошиблась - 450 длинное и 300 короткое. верхняя обвязка из сдвоенной все той же 50х200. получится так? скетчап не имею и не планирую:|:
