Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Stastya
    Stastya
    Stastya
    Есть у кого проект простенькой беседки 3 на 3?
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
  3. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    В теме по фундаментам мне никто не ответил почем-то, может здесь кто-то сможет дать квалифицированный совет.
    Планирую строить навес под 2 машины, совмещенный с небольшим хозблоком. В качестве фундамента планирую монолитную плиту.
    Вопросы:
    1. Можете оценить пирог фундамента? нужно ли внести в него какие-то коррективы? Нужно ли его утеплять (в этом случае какой будет пирог).
    2. Размер плиты получается 11м*6м. Делать ее литой или делать деформационный шов?
    3. Какой толщины достаточно вылить плиту?
    Грунтовых вод близко нет. Грунт - тугопластичный суглинок практически не пропускающий воду.
    По одной из длинных сторон навеса будет идти дренаж мелкого залегания (на глубине 50-70 см), соответственно вода по идее под плитой не будет застаиваться.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    @sun_and_fun, по фундаменту не силен... не подскажу.
    А вот пару столбиков у вас не хватает - в центре конструкции и сзади по середине. Нужны однозначно.
    (вид сверху, видны 7 столбов, а надо 9)
    А вообще, мне понравилась такая конструкция... Должно быть и просторно и надежно.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Stastya
    Stastya
    Stastya
    Можно ли под простую беседку 3х3м бетонные блоки использовать как фундамент?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Stastya, наберите в поиске "фундамент на покрышках" - приятно удивитесь!
  9. Подаван
    Подаван
    Подаван
    и блоки, и покрышки, и тротуарную плитку
    у меня блоки, также беседка 3 на 3, и хоз блок тоже на блоках стоит
  10. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Добрый день. При строительстве беседки рабочие для выравнивания уровня, подложили бруски под обвязку на блоки в некоторых местах, можно ли так оставить, я просто других вариантов больше не вижу.
  11. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    А хозблок из чего, какого он размера и какие блоки используете?
  12. Подаван
    Подаван
    Подаван
    хозблок самый обычный: обвязка 50х100 в 2 ряда, каркас из такой же доски, обито обрезной доской 25х150, крыша односкатная под мет. профиль.
    блоки 40х20х20, бетонные
  13. XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    Ревда
    @kirkoff, может стоит попробовать не поднимать уровень там где он ниже, а опустить там, где он выше? т. е. подрубить брус?
  14. porogn
    porogn
    porogn
    Добрый день.
    Имеется терраса пристроенная к дому. Выглядит примерно как на фото. 79OEv7PjRxY.jpg По случайности, когда строили, родители не продумали навес над крыльцом. Теперь собрались делать. Вот собственно и вопрос.
    Думал сделать навес "нарастив" стропила террасы. Там идет брус 50х100. Вот думал к нему на мм 300 приложить такой же брус и стянуть их меж собой через пластины болтами. На сколько верна моя мысль? Каких либо опор у навеса не будет (не считая распорк под углом на стойки террасы)
    Очень надеюсь на скорый ответ. Отец сегодня в городе, материалы бы закупил сразу
  15. Подаван
    Подаван
    Подаван
    не очень понятно, где будет крыльцо относительно террасы
    если судить про "наращивание" стропил, то после террасы, но что это за крыльцо?
    а если сбоку, но здесь вопрос не в наращивании стропил, а бруса верхней обвязки, тогда 300 конечно мало, но зависит от того, какая ширина навеса над крыльцом, какой угол крыши, длина в конце концов
    не видя реальности, советов можно получить много ... вредных
    в принципе все возможно
    можно сделать укосину от столба, сделать упор от стены и т. п.
    но если вы хотите 1.5 метра сделать, то мне кажется, без столба не сделать
