Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Не ясно я написал) сорри.
    Картинка как пример, конструктива террасы. Расположения стоек и стропил. Да и угол ската похож. Крыльцо спереди. Растояние меж стропил будет 1.3 м навес длинной 1.2. Держаться вот будет за счет болтов с пластинами (нахлест на стропила террасы 300 мм) и укосин на стойки.
  2. Подаван
    Подаван
    Подаван
    я бы не стал так делать, мне как обывателю в плане строительства, запас прочности нужен
    а здесь уже на грани или за гранью
    что точно нужно делать по другому - это наращивание стропил не менее 70 см.
    если бы была картинка хоть от руки, было бы проще, как это сейчас представляется, не очень надежно
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Ок, тогда чем их сращивать на 70 см?
  4. Подаван
    Подаван
    Подаван
    В гугле наберите "наращивание стропил", все схемы приведены
    лучше крепить болтами, можно гвоздями, плохо саморезами
  5. Stastya
    Stastya
    Stastya
    Подскажите, нормально ли будет такой фундамент под беседку? или лучше положить горизонтально брус 100х100? и по углам с помощью уголков прикрепить вертикально столбы (тоже брус 100х100)?
    А то в гости зашел молдованин строитель и забраковал этот тип фундамента
  6. Art3d
    Art3d
    Art3d
    Доброе утро. Форумчане (желательно матерые) помогите советом. Собираюсь построить беседку, почти как на фото. Стены - столбы, в них вставлены стеклопакеты. Размеры 4.6 на 8. 2/3 закрытая часть- 1/3 открытая. Крыша будет двускатная, ондулин. Собственно возникли вопросы.
    1) Какой фундамент выбрать (почва 20 см чернозем, 30 см песок, далее суглинок. регион Урал.)
    2) Столбы стен,(сечение ?) Может вместо дерева использовать металл?
    3) Какую стропильную систему выбрать. Есть ли возможность односкатной крыши.
    Заранее спасибо за ответы.
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    @Stastya, насколько я понял, вы просто столбы внутрь кирп. кладки вставили? т. е. растрвором укрепили деревянный брус?
    Хорошо что вы чемто обмазали черным, потому что это у вас самое "хлипкое" место - на стыке дерева и бетона/кирпича. Влага/сырость будет в этом месте больше всего воздействовать на дерево. На будущее - должна быть какаято влагозащита между деревом и кирпичом, типа рубероида.
    Беседка не большая, похоже 3х3 метра, ваших брусов 50х100 должно хватить на жесткость. Но я бы чуток усилил уголками, саморезов не по 2, а по 4. Вы же будите еще и полы на эти доски класть, потом ходит по ним...
    Насчет вашего предложения (про гориз. брус) - оно будет лучше, но это вам почти всё переделывать снизу. Даже не знаю, стОит ли это делать.
    З. Ы. Ради интереса, посмотрите мои альбомы по беседке...
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Мне кажется, для такой маленькой беседки сойдёт. Укосин побольше сделайте, потому как брус в этих стаканах усохнет и болтаться чуток начнёт.
  9. Stastya
    Stastya
    Stastya
    Это не моя беседка, это фотоотчет с одного сайта по примеру которого я думал строить, на данный момент имеется только подготовленное место под фундамент, Снят слой в 20см и выкопал 9 квадратных ям 50x50x60 примерно. Мне больше понравился вот такой вариант, но на фото на дне нет ни песка ни щебня, он не нужен?
  10. Подаван
    Подаван
    Подаван
    надо бы вам минус поставить, чтобы не будоражили общественность)
    засыпку лучше конечно песком с трамбовкой, просто для беседки это все не суть
    если у вас грунт пучнистый, то все равно выпрет
    решение которые вы показали ранее мягко говоря странное, лучше так не делать
    решений как делать, только в этой теме море
    можете включить фильтр темы "с вложениями" и сразу получите альбом решений
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    если кратко, то:
    - дно ямки утрамбуйте, 2-3 лопаты щебня и снова утрамбуйте... 3-4 см щебня на дне достаточно
    - выкладывайте кирп. тумбы, а вокруг их (до уровня земли) - песочек
    Это делается для ухода влаги вниз и уменьшения влияния на кирпичи.
    - в кирпич замуруйте арматурины (сверху по 18-20 см, 10см сквозь нижн. обвязку и 10см в столб)
    - рубероид 2-3 слоя (можно с напуском за края кирпича, чтобы какбы шапочка появилась)
    - нижняя обвязка на штыри и т. д. (как на фото)
  12. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Много есть)
    Копия АФина 2.jpg Копия Лагуна - 2016.jpg 228776991470f347db89c1b33c1d2c71.jpg
    Но вряд ли простенькие...​
  13. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    kirkoff, Чтобы ничего не подкладывать под обвязку,
    для этого любая беседка должна начинаться с фундамента...
    Который в принципе выводится по уровню...​
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Art3d, Весь пол из плитки планируется?
    В этой беседке, передние свободно стоящие столбы выполнены из металла и зашиты деревом.
    Можно одно скатную, смотреться будет по другому.
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    ИМХО все равно сгниет.
