Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    согласен, только БЕЗ влагозащиты (в этом месте) сгниет через 4 года, а С ней - через 15-17 ;)
    (цифры примерные, но порядок верный)
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Скорее +2 года)
  3. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Всем привет !
    Делюсь с вами моделью веранды, которую смонтировали прошлой осенью.
    Веранда - "КОЛИЗЕЙ"
    Веранда разработана и смонтирована независимо от основной конструкции, обеспечивает защиту от непогоды или солнца вход в дом.
    В то же время по просьбе заказчика, она не имеет жестких креплений к капитальной конструкции дома
    Крыша веранды выполнена в виде радиусной фермы, которая благодаря особой конструкции заносится над основной крышей дома и как бы сниспадает на площадку веранды.
    Декоративная решетка конструкции выполнена в стиле беседки, качелей и навеса для барбекю, входящих в данный архитектурный комплекс...
    Кровля Конструкции выполнена из монолитного поликарбоната 4 мм., дымчато - коричневого цвета. Данный материал хорошо пропускает свет, в то время как препятствует проникновению УФ лучей.
    О технических характеристиках монолитного поликарбоната, можно слагать легенды ...
    Спасибо за отзывы :hello:
  4. Champy
    Champy
    Champy
    Хочу построить открытую террасу примерно 4 х 5 метров с возвышением от земли 30 см. Вплотную к дому.
    Вот думаю, надо делать какой-то основательный фундамент (сваи или столбики ниже уровня промерзания) или можно просто поставить, к примеру, газобетонные блоки, а на них закрепить металлическим уголком лаги? Или все покорежит? Ленинградская область.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Газобетонные, точно нельзя.
    Правильно думаете.
  6. Champy
    Champy
    Champy
    Ну можно не газобетонные, а железобетонные взять. Если так делать, то как крепить обвязку к ним? На уголки или как-то по другому?
    А на тему более основательного фундамента - почитал, вроде и на жб блоках делают и даже на покрышках...
  7. Белый77
    Белый77
    Белый77
    На столбики бетонные 20на20, и через рубероид - на эти столбики лаги 50-ка и с другой стороны к дому они лягут на опоры.
    у меня так сделано.
  8. Champy
    Champy
    Champy
    Именно столбики или просто блоки? Насколько они заглублены?
  9. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Столбики бетонированные,
    заглублены примерно 40 см, над землей - 20-30см (обмазаны гидроизоляцией)
  10. Champy
    Champy
    Champy
    А какой у вас уровень промерзания?
  11. Белый77
    Белый77
    Белый77
    1,8м
    я не заморачивался этим...уверен, будет стоять долго и красиво!
  12. Champy
    Champy
    Champy
    А в чем тогда отличие столбиков 40 см глубиной и просто блоков, лежащих на земле? Ходить, наверное, примерно одинаково они будут.
  13. Белый77
    Белый77
    Белый77
    В земле надежнее на мой взгляд
    я лишь ответил что у меня, на истину не претендую, тем более это не такая уж мега постройка, чтобы сильно заморачиваться над ней. Но правда у меня имеется крыша над открытой терассой.
    вам далее самому решать как делать
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    @Champy, чем тверже под элементами фундамента грунт, тем меньше влияние "гуляния" почвы на вашу конструкцию.
    - просто положить на поверхности = даже от ливня у вас уже будет движение
    - закопаете на 50-70см = движение будет от мерзлоты грунта
    - на 1.2-1.3м = движение будет минимальным
    Лично я бы, на вашем месте, купил бы асб. цем. столбики (3.9м), режутся на 3 части по 1.3, метр в землю. (можете у меня в альбоме поглядеть, у меня там есть и столбики, и скаты, и бет. фундамент) У меня конечно не ленингр. обл., но...
    Если на скатах/блоках - обязательно углубите на 40-50см, утрамбовать, щебень хотябы 5-7см... Это всё для дренажа влаги.
    Во всех пристройках у дома есть очень важный момент - сочленение постройки с самим домом. Т. к. фундаменты разные, то дом и пристройка будут по разному "гулять". Чтобы небыло неприятностей - это надо учитывать. Если вы жёстко их друг к другу прикрепите, то скорей всего, в слабом месте будет трещина/разрыв и т. п.
  15. RuslanT999
    RuslanT999
    RuslanT999
    Уважаемые старожилы форума, видавшие многие виды брака и качественной работы при строительстве беседок, уделите пожалуйста 5 минут моей проблеме с обрешеткой беседки.
    Фото брака или наводимой мной напраслины привел тут https://www.forumhouse.ru/threads/364852/
    Заранее спасибо за мнение и рекомендации...
