Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго дня. Нужно сделать новую терассу, размеры 7,3 Х 3,7. Лента общая с домом, старую терассу снесли.
    Я планировал лаги 50 хз 200 через 60-70 под терасную доску. И стропила 200х50, уклон небольшой,
    Вопрос, может многовато на пролет 3,7 200х50?
    Или хотя бы стропила уменьшить до 50 хз 150?
  2. Stastya
    Stastya
    Stastya
    Уважаемые, можно Ваш совет? Кровля беседки будет мягкой.
    На стропила прибьем ОСБ плиты 9мм, на них подкладочный материал затем саму кровлю.
    Вопрос: надо ли красить или чем то обработать осб с внутренней стороны?
  3. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    По мне, так нет необходимости ни в подкладке, ни тем более, в какой либо обработке осб...
  4. Подаван
    Подаван
    Подаван
    с функциональной точки зрения нет, с эстетической - это сами решайте
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    положите 2 шлакоблока на расстоянии 3.7м, на них положите брус 50х200 и попробуйте по серединке постоять/попрыгать (аккуратно)... Будет прогиб или нет, посмотрите сами. Особо не советчик с этим, но даже 50х200 на пол в такой пролет - будут прогибы (этож пол, не стропила, вы тут ходить постоянно будите).
    Предлагаю подумать над другим вариантом.
    Посередине терассы поставить 2 столбика из кирпича (в 1.5 кирпича). На них во всю длинну терассы (7.3м которые) положите брус 50х200 (будут три куска по 2.45м). Теперь уже смело покупайте брус 50х150 (может даже и 50х100) и кладите его поперек терассы (через 60см). Т. к. он будет опираться на 3 опоры, края и средний брус 50х200, с промежутком в 1.6м, то прогибов не должно быть.
    Про стропила. Ответа не даю, т. к. мало информации. Два слова "уклон небольшой" почти ни о чем не говорят. Сколько градусов уклон? С каким шагом хотите класть стропила? Какой длинны свес планируете? Что будет за кровельный материал (одно дело железо, другое мягк. черепица)?
    Но на расстояние в 4 метра (стропила чуть под углом, поэтому ваши 3.7 будут около 4м), имхо, 50х200 самое то. (врядли надо уменьшать)
  6. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    По полу я и собирался делать посредине доп опору. А на крышу решил все таки 50х200 оставить.
  7. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Только для эстетики. И не забудьте, что листы OSB нужно укладывать влагозащищенной (гладкой) стороной вниз.
  8. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Всем доброго времени суток. Решил делать беседку размером 6-4.
    Фундамент столбы наливные мелкозаглубленные. Делаю обвязочный брус 180-180.
    И встал вопрос: КАк поставить столбы по периметру? Хочу столбы и их обвязать сверху.
    Столбы тоже 180 180 - 10 штук через два метра.
    Как Крепить их снизу чем? Может глупый вопрос конечно но не могу сообразить как лучше
  9. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Я закрепил столбы между лагами и с двух углов пробил гвоздями, можно и на болты еще закрепить для надежности, там где столб не попадает в угол, ставится еще пару бриджингов между лагами, которые и прижмут столб с другой стороны. Стоят мертво. :super:
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    если есть фото того, что уже есть - лучше выложить...
    - если есть НА ЧТО ПОСТАВИТЬ столбы - ставте, потом закрепляйте уголками, косыми гвоздями к обвязке. На весу (просто закрепив сбоку) столбы ни делайте однозначно.
    - если есть возможность, то сделайте шпильки в своём фундаменте. На шпильки ставте столбы и тоже закрепите уголками/гвоздями. (так я делал, можно посмотреть в моих альбомах)
    - есть хитрые уголки, как опора для бруса
  11. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Не фото еще нет, смету составляю на материал, вот и думаю как лучше крепить. Возьму эти пластины наверное
  12. Подаван
    Подаван
    Подаван
    сейчас бы я крепил с частичной вырубкой...так получается технологичнее и проще итого
    применение металлических элементов проще на этапе сборки, но потом создает множество проблем и не дает никакой жесткости
    Вариант zemlekop66 на самом деле весьма интересен, не во всех ситуациях применим и немного избыточен, но имеет и явные плюсы
  13. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    @AlexeyAS,
    То есть из перечисленных вами двух вариантов оба имеют минусы верно?
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Я не совсем понял, о каких "двух" вариантах вы говорите... только я предложил три варианта крепежа.
    Вариант Землекопа хорош тем, что столбы стоят НА обвязке (которая лежит на ленте фундамента), еще и сбоку столбы досками укреплены. Всё верно - будут "стоять мертво". Но я вижу и недостаток - как (к чему) будут внизу крепиться укосины (если они будут)? По хорошему, их надо упирать в нижнюю обвязку, а она утоплена относительно пола (лаги НА обвязке, а не вровень с ней). Если это так, и будет смотреться эстетично, то тогда всё "ок".
    Вариант с "хитрыми" уголками тоже имеет минусы - уголки дороговаты, считаю плохой манерой совмещать металл и дерево, столбы (уголки) будут всётаки навесу (хоть и хорошо закреплены).
    Имхо, лучший вариант - нанизывать столбы на шпильки, которые вмурованы в фундаментные столбики/ленту. Столб всем весом давит вниз, снизу есть опора, в сторону столб никуда ни денется. Малость укрепить его от вертлявости (усыхая, столб может крутить) и всё. В столбах снизу главное, чтобы вся беседка никуда не сдвинулась. А жесткость всей конструкции нужно добиваться другими методами (а не креплением низа столбов).
  15. Подаван
    Подаван
    Подаван
    я бы пробовал вариант б для промежуточных и следующий вариант для угловых стоек
    а вообще, поработав с брусом, вспоминаю опыт с "платформой" как наиболее простом и технологичном варианте строительства. к сожалению для беседки не очень подходящему.
