Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Champy
    Champy
    Champy
    А в чем недостатки варианта в (кроме совмещения металла и дерева)?
  2. Подаван
    Подаван
    Подаван
    по своему опыту выделю следующие, по степени важности для меня:
    1. уголки надо ставить усиленные, потом под уголки и выштамповки на них нужно вырезать примыкающие элементы: половые доски и т. п. А это весьма нудный процесс, и не технологичный
    2. нулевая жесткость. понятно, что данный элемент крепления не единственный и даже не основной по обеспечению жесткости, но явно не лишний
    3. не красиво!
    4. стоимость уголков
    т. е. кажущаяся простота обманчива. имею эл. лобзик и простую циркулярку (или цепную), данные выпилы должны делаться без проблем
  3. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    А если уже фундамент сделан? закручивать шпильки и на них одевать? А какой D шпилек брать? Брус 180-180 будет.
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    поэтому я и говорил, что лучше бы видеть фото того, что уже имеется...
    если фундамент уже есть, то шпильки вы не замуруете в него...
    Соглашусь с Подаваном и советую делать вырезы в обвязке, вставляя туда столбы (проще вариант а) и угловые). Тогда столб всем весом будет стоять на обвязке и его основание никуда ни денется. Тогда и уголки не придется применять, косыми длинными гвоздями можно обойтись. А в угловых столбах длинными саморезами (и лучше с предварительным просверливанием).
    На будущее...
    Я, прежде чем делать беседку, продумывал все соединения своего лего :) Прежде чем монтировать деталь, я её подгонял, потом антисептил (дважды), потом уже делал монтаж. Очень плохо, если чтото сделано, потом кусать локти и думать как переделать. Удачи.
  5. Подаван
    Подаван
    Подаван
    вот вот, я как раз займусь переделкой в эти выходные одного элемента еще не достроенной беседки...торопился, дождь лил, болел, не подумал заранее...так что надо слушать советы умных людей на форуме)
  6. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Не я пока все продумываю как сделать, только столбы отлиты а дальше с вашими подсказками буду делать)
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Если еще нет своей темы по постройке беседки - советую сделать её и все обсуждения проводить там. И вам удобней будет и тут в общей массе не затеряются нужные вам подсказки.
  8. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Хорошо, как лед тронется так сразу заведу ее)
  9. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Подскажите, пожалуйста по навесу для авто...
    Размеры 6 на 3, въезд с узкой стороны. Вопрос про расположению стоек. На картинке стойки сейчас стоят по 40 см от края 6-и метровых балок из бруса 150х150. Будет ли этого достаточно для жесткости строения или стоит поставить стойки по метру от края? Я не хочу делать промежуточную стойку по середине балки, т. к. вход/выход будет не удобным из авто.
    И еще...стоит ли делать укосины между балками? А между лагами и стойками?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сдвиг стоек в любую сторону на жёсткость абсолютно не влияет.
    Вся жёсткость будет задаваться треугольниками, которые сформируются при монтаже укосин.
  11. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Я имел в виду прогиб балки. Снеговая нагрузка будет разная на балку. Будет ли достаточно отступа в 40 или лучше сделать в метр?
    Укосины нужно делать на стойке от угла соединения на каком расстоянии?
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - лучше конечно метр (для снег. нагрузки)
    - укосины нужны однозначно, т. к. у вас только они будут создавать жесткость конструкции
    - чем больше треугольник, тем лучше (он будет глубже подпирать верхние балки). Если вам удобно (и по красоте и по удобству), то я бы посоветовал почти от самого низа делать укосины.
    Смотрите. Ваша балка 6 м, свесы по метру, внутри остается 4 метра. Делайте 2 внутренних укосины по 1.5 м (треугольник с двумя катетами по 1.5 метра). В середине балки укосины не сойдутся на 1 метр, а внизу столба примерно метр будет до укосины.
    Под свесами в метр, также сделайте укосинки. Они хорошо добавят вам жесткости.
    Но это всё будет давать жесткость вдоль машины. А перпендикулярно ваш навес почти ничего ни держит от завала. Вам минимум надо сделать две горизонтальных балки под стропилами между столбами и там же добавить наклонную балку. Там должен появиться треугольник. Просто стропилами вы не получите жесткости.
    Какую кровлю планируете? Металл или что? (тоже важно, т. к. вес очень разный)
  13. Подаван
    Подаван
    Подаван
    При таких габаритах я бы делал так:
    - стойки брус 150
    - крыша двускатная, фермой
    - верхняя обвязка из бруса 50х200, врезать в стойки и на болты
    - у всех стоек укосины вдоль и поперек
    - очень важно обеспечить жесткость крепления стоек с основанием (фундаментом)!
    по одной промежуточной стойке можно сделать не по середине, а со смещением, все будет легче.
  14. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    - Укосины врезать или наложить?
    - Вы правы, надо бы все обвязать по верху. Но не понял про треугольник...лаги не достаточно будет над обвязкой?
    - Можно ли обвязку вязать болтами?
    Кровлю планирую сделать из профнастила.
  15. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Мысль про верхнюю обвязку из доски 50х200 интересная...Удобнее крепить болтами...А сколько болтов надо на одно соединение и как их расположить?
    - Крышу выбрал односкатную, что бы снег и вода сваливался за забор и не делать желоба/снегозадержатели
    - Хочу в качестве фундамента сделать столбы с опорой под брус. Дцмаю, какой диаметр и глубину сделать
