Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    По советам форумчан внес изменения (см. картинку).
    1. Добавил укосины на расстоянии 1 метр от соединения (что бы симметрия была).
    2. Добавил верхнюю обвязку
    3. Укосины поперечной обвязки решил не делать, их роль будет играть лага, соединенная с обвязкой.
    Что скажите?
    P. S. Пока чертил - еще один вариант придумал со стенкой (см. рис. 2). Он с точки зрения жесткости проходит?
  2. Подаван
    Подаван
    Подаван
    а о ветре уважаемый строитель подумал?)
    думаю 4 болта на крепление, только подумайте (посмотрите), как на углах лучше крепить, есть варианты.
    фундамент делайте качественно, если у вас хоть один столб выпучит или еще чего, то будет совсем не хорошо. По всей видимости нужно на глубину промерзания отлить столб и сделать засыпку песком. Опору бруса замуровать или на шпильки замурованные, смотрите что больше нравится.
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    1) вам бы не за симметрией гнаться, а за надежностью. Рассмотрите вариант как я говорил - внутренние укосины ни метр от верха, а полтора-два.
    2) хорошо. Но если не будите ставить стеночку (вариант 2), то и на второй паре столбов надо верх. балку.
    3) не очень хорошо, но возможно и можно обойтись. (пусть другие чтонить скажут)
    4) со стенкой жесткости прибавится. А если там (на стенке) еще и сделаете 2 больших укосины, так ваще будет классно. (типа буквы "Л" на всю стенку)
    5) все укосины врезать, однозначно НЕ накладывать!
    6) погодите, погодите... На вашем первом рисунке, были свесы и там и там... Теперь у вас только 1 свес! Где правда?
    ЗЫ Приличное обсуждение получается... Имхо уже тянет на отдельную тему ;) Не хотите создать свою тему?
  4. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Мастера краснобеседочники подскажите какую древесину сосны лучше использовать для небольшой беседки. Дилема стоит между сухостоем и зеленым стволом. В лесу есть возможность взять как сушняк так и зелень. Диаметр ствола хочу использовать не более 200 мм как на основание так и на несущие столбы. Что простоит дольше?
  5. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    1. Если других вариантов нет -то тогда буду думать надо дополнительной стойкой :faq:. Дело в том, что высота навеса у меня 2.7 и 2.2. Получиться, что укосины мне все пространство для выхода из машины перегородят.
    2. Стенку планирую поставить. Остановился на варианте со стенкой.
    3. Балку по короткой стороне (где въезд) могу, конечно, поставить, но опять же из-за не высокого потолка - не хотелось бы - вдруг багажник пролезать не будет...
    4. Думаю, что не проблема будет поставить укосины
    5. Какой вариант врезки предпочесть: 1 или 2 (см. рисунок). Я так понимаю, что 1 лучше. Хотя Хон делал и 2.
    6. Правда на 2. Этот вариант буду "допиливать":aga:
    P. S. Смотрю и пытаюсь сделать что-то похожее, что увидел у скандинавов на видео (см. фото и ссылка на видео: ). У них вот нет поперечин и две стороны вообще без укосин.
  6. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Не сложно догадаться, конечно зеленое дерево будет лучше.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну. коли вы строитесь в Карелии -то Сухостой (вспомним знаменитый Карельский сухарник!)
    А вот ежели у нас ... Лучшее ИМХО будет зеленушечка !
    С нашим сухостоем можно и жуков и прочую нечисть заиметь !
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    @SilverBullet, на видео (относительно вашего варианта):
    1) кровля не металл, что значительно облегчает нагрузку сверху
    2) столбов 8, а не 4
    3) две стены дают мощную жёсткость всему навесу - и мощные укосины во всю высоту столбов и три горизонтали укрепленные стенками из досок.
    Всего этого у вас или нет или прилично упрощено.
  9. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Т. е. если я сделаю 2 стенки с укосинами, как на видео, но не буду добавлять столбы на противоположенной стороне - будет нормально?
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    1) создайте свою тему по навесу
    2) покажите там свой вариант конструкции, опишите размеры, параметры брусов, кровлю, фундамент и прочее.
    3) было б не плохо видеть место для вашего навеса (фото или схематичный чертеж). А то вы сказали както, что хотите "снег за забор" - а это не очень хорошо, особенно если там сосед злой живет :)
    4) дайте тут ссылочку, для желающих поучавствовать в обсуждении.
    Тогда там и поговорим обо всём в комплексе. (а то я, честно говоря, не совсем понял о какой "противоположной" стороне вы говорите)
  11. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Скорее всего уже 100 раз обсуждалось, но найти не смог.
    Дом брус, спереди небольшая веранда. Часть крыши лежит на стене дома, там где тамбур и бойлерная, а часть стоит на столбиках (брус 150х150 профилированный 0_о) с компенсаторами, которые можно ключем подоткрутить. Низ опирается на обвязочный брус (два бруса 150х150), который лежит на фундаменте Таких столба два, на углу и посередине длиной стороны. Ну думаю что так часто делают.
    Сейчас хочу заменить это убожество на что-то приличное, дом уже стоит года 4, думаю можно заменить спокойно. Как поменять эти подпорки?
    В голову приходит только рядом поставить чуть меньше по высоте брус, на него домкрат, приподнять и заменить на новый.
    А как крепить такую конструкцию?
    Вобщем если подскажете тему где такое описывается, буду очень признателен. А то даже и не знаю что в поиске написать :(
  12. bomberman83
    bomberman83
    bomberman83
    Добрый день всем! Читаю давно форум, пишу первый раз наконец-то:). Строю беседку уже второй сезон в одного неторопясь по выходным... дело близится к концу. Дошло дело до обрешетки низа беседки. Хочу попросить совета как лучше и проще сделать? Хочется не глухой низ, открытый...Выкладываю фото. Если есть вопросы по ходу моего строительства - с удовольствием отвечу.
  13. bomberman83
    bomberman83
    bomberman83
    Беседка 4,1м на 3,1м
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Попробуйте в поисковике, на фото других беседок найти ваш вариант. Выкладывайте его сюда. И мы посоветуем как сделать. :hndshk:
  15. bomberman83
    bomberman83
    bomberman83
    Вообще строил по этой картинке. Но размеры у меня немного другие... не получится уже также крест на крест.
