Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. bomberman83
    bomberman83
    bomberman83
    Хотя может и получиться :) но хочется попроще как-то
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сделайте типа конвертик. 11.JP.JPG Просто укосинки под 45 гр.
    Можно дополнительные стойки добавить. Тогда получатся а они дополнительным декоративным элементом будут.
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    молодчина...
    про укосинки Джузеппе уже ответил.
    я про кровлю (закончена она или нет, не знаю... но хочу сказать):
    - стоки воды (с каждой волны кровли) будут выдалбливать ямки в земле
    - от таких струек будут брызги с землей лететь в стороны, хуже, что на беседку
    - не хватает ветровых уголков (и досок под них) по бокам кровли. Может сильным ветром сорвать кровлю, парусность приличная.
    Я покупал металлические уголки, подобрал по цвету, они дешевле чем из ондулина. Можете подглядеть в моих альбомах.
  4. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Хочу повторить террасу из темы numis - https://www.forumhouse.ru/threads/340230/
    НО накрывать пол доской я хочу после закрытия крыши, на сегодня имеем "заготовку"
    Вопрос заключается в количестве, установке и креплении столбов, их решил сделать 5 штук, не мало?
    Собирать буду аналогично столбам автора из доски с проставками. Пока не представляю как лучше всего крепить их к лагам и обвязке, делать запилы / пазы чтобы столбы вставали в своё посадочное или набить проставок в месте установки столба и на его на величину, таким образом столб будет стоять на ровном основании. Мне второй вариант нравится больше, т. к. не надо в одиночку поднимать и подгонять столб для примерки запила.
    Интересно как сделать правильно.
  5. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Здравствуйте.
    Хочу построить навес для авто.
    Идею подсмотрел вот тут:
    Свой навес немного модифицировал под свои потребности, т. к. нужно минимальное количество стоек, навес по высоте, а также тип ската крыши выбран специально по определнным соображениям.
    Виды с разных сторон представлены на фото.
    Теперь ТТХ навеса и пояснения:
    Размеры навеса (общая площадь): 6 х 3
    Въезд будет с узкой стороны.
    Стойки со стороны въезда стоят на метр от края.
    Высота стоек (низкая сторона): 2.20
    (высокая сторона): 2.70
    Часть размеров есть на рис. 4
    Крыша металлочерепица
    Стойки будут из бркса 150х150
    Лаги из доски 150х50
    Под стойки в качестве опоры планирую залить столбы где-то по метру вглубь.
    Вопрос основной один: с точки зрения жесткости и ветроустойчивости конструкции - такой вариант подойдет?
    Любые советы и замечания приветствуются.
  6. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    Когда делал беседку, то в качестве кровельного материала выбра металлочерепицу. Под нее положил гидроизоляцию, обрешетка, контробрешетка и все такое :)
    Для обычной кровли это самое то. Но в беседки изнутри получается видна пленка, и нужно все это чудо зашивать.
    Кровля обычная вальма. Не могу правильно задать вопрос яндексу, чтобы посмотреть в яндекс картинках.
    Может накидаете идей как и чем все зашить?
    не хотелось бы терять объем кровли, и закрывать стропила (доска 50 мм), их хочу оставить видимыми
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Накидайте фотографий вашей крыши изнутри. Для качественных ответов.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @SilverBullet, Добавьте файлик скечкапа.
    Сохранённый в 8 версии. (т. к. самая распространённая на форуме)
  9. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    @dgusepe, сейчас под рукой нет фото именно изнутри. Вечером сделаю.
    А для общей картины так сказать, могу дать фото стропильной системы:
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На существующею обрешетку крепить дополнительную обрешётку. на неё крепить вагонку, обшиву или просто строганную доску.
  12. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    @dgusepe, ну как то так я и думал, но там есть соединения стропил под острым углом, а зашив я хочу делать между стропил, чтобы не закрыть сами стропила, и вот как эти острые углы вырезать и крепить?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На 6м вполне хватит. Если на толщине материала не экономить.
  14. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Добавил
  15. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Ниже не получиться, т. к. забор 2 метра, да и авто с багажником.
