Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Тему создал тут: https://www.forumhouse.ru/threads/367203/
    Предлагаю продолжить обсуждение :hello:
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Верхний край можно сделать ломаным - думаю в этой конструкции главное быть устойчивой ветру - остальные трудности она переживет
    вообще принцип есть - жесткость формируют треугольники - избегайте 4 и более угольников
    если например так то будет жестче
    (закрасил треугольники)
  3. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Устойчивость к ветру - это что бы стойки не сложились или что бы он не улетел?
    Если стойки - то треугольник сильно не укрепит их конструкти, как мне кажется...
    Что касается крыши...я специально хочу сделать навес такой формы, что бы снег и вода стекали за забор и не надо было делать ливневку.
  4. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Добрый день!
    Планирую постройку веранды-террасы (половина под крышей). 3х6, на фундаменте из асбестоцементных столбов. Грунт - песок. Высота над грунтом - 50-70см. Южная сторона. Пристройка к секции таунхауса из газобетона. Крепить к дому не хочется, пробую пока без крепежа. Брус планирую 100мм. Обвязка в полдерева и прикручена к замурованной шпильке к каждому столбу. Также шпильку планирую вывести над нижней обвязкой сантиметров на 20 и посадить на нее столбы. Кровля будет легкая - скорее всего пластиковый прозрачный шифер с маленькой волной. Слева окна в алюминиевых рамах. На участке террасы будут перила. Низ веранды будет зашит наглухо. Шаг лаг 50см, на подвесах.
    Вопросы:
    1. Не завалится вся эта конструкция без крепления к дому?
    2. Можно как-то обойтись без верхних укосин?
    2.5 Если нельзя, то какой длины их делать?
    3. Хватит 8 столбов? Получается квадрат 2,5 х 3 метра, на котором будет стоять стол, стулья, люди сидеть. Не прогнется?
    4. Если возьму трубы по 2м, то 1,3 - 1,5 метра в земле - это нормальная глубина для такого фундамента?
    5. Хватит в нижнюю обвязку бруса 100х100? Может 100х150 положить соткой на столб?
    6. Лаги лучше как у меня и пол делать из 3м доски или положить поперёк и пол из 6м?
    7. Хватит уклона крыши 70 см на 3 м?
    8. Надо ли пускать брус над окном-дверью?
    Понимаю, вопросы очень разные, но не хочется плодить 5 тем в разных разделах.
    ПС Сорри, в скетчапе новичок, криво-косо всё..
  5. Подаван
    Подаван
    Подаван
    конечно не мое это дело и нет общих фото дома, но может быть сделать полностью открытую террасу (порч) и отдельную беседку, если нужно с навесом и т. п. А на террасе можно будет зонтик для тени воткнуть. Есть ощущение, что такое строение нанесет вред восприятия дома. Но это так, мысли.
    1, 2 без укосин завалится
    3 точно не скажу, попробывал бы метра полтора и уже по факту посмотрел на жесткость. больше понятно лучше
    4. если песок, то да
    5. сотки не хватит, лучше взять 2 бруса 50 на 150 и сшить их, никаких мучений с выпилом в пол дерева
    6. лаги 3 м, пол 6 м
    7. мне кажется хватит, но это скорее надо требований к прозрачному шиферу смотреть, а также расстояние между стропилами
    8. если дверь бутофорская, то нет, дизайн все стерпит)
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Однозначно, навес с центральной стойкой надёжнее. Но столб мешается.
    1А.JPG , 2А.JPG попробуйте дорисовать ваш автомобиль, для понимания где будут находиться дверки и головы пассажиров.
    фундамент для столбов уже залит? Забор уже построен?
  7. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Свободное место не позволяет сделать и террасу и беседку. Да и у соседей сделана терраса - не используется почти никогда, а веранда у других - основное пространство всё лето. Так что тут всё решено. Единственный момент - жена попросила не уменьшать свет на кухне, поэтому крыша не на всю ширину.
    5. А как сшивать, болтами? Может есть тема, в которой кто-то с фотками делал?
    6. Почему именно так?
    8. Не бутафорская. Это выход из дома.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На какую сторону света выходит окно?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Выкладывайте в 8 версии. Как есть.
  10. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Юг-Юго-Восток. Нравится солнце утром-днем.
    Добавил укосин и брус над дверью. Безопасность важнее эстетической составляющей. Если есть еще советы в этом направлении, то прошу озвучить.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    1FF.JPG Укосины над головой вообще убираем. При монтаже можно ставить временные. При ваших размерах, жёсткость создастся при закреплении стропил.
    Из нижних формируем симпатичный симметричный рисунок.
    ;) Это да. Дело наживное. Советую нарисовать новый вариант.
  12. Подаван
    Подаван
    Подаван
    5. гвоздями
    6. принято класть половую доску по длинной стороне: эстетика; идти вдоль доски, а не поперек комфортнее, если разноколиберные доски особенно (даже правильные доски может крурить и т. п., выход декинг); связка всей террасы. Но если дизайн требует, то можно и наоборот
  13. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    А вперед не завалится?
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Держат стропила + можно укосины под стропилами
  15. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    вот в итоге доковырял терассу
    Вот доковырял терассу в итоге, низ еще не обшил. Фотки правда мутные, вечером фоткал.
