Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Дом будет тоже обшиваться имитацией
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Вот что было
  3. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    После демонтажа. Два пухто мусора от терассы загрузили. размер терассы 7300 х 4700
    В итоге на саму терассу ушло 8 дней, правда работал по 12 часов, уходил бывало после 23 часов. Выжала все силы эта трасса. Скинул цену на работу и пожалел в последствии. В итоге отработал за муку. Решил для себя, торговаться больше не буду. Лучше на своей даче поработаю, больше пользы будет.
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Vaganofff, Ну вот и крепите по внутреннему периметру стропил обрешётку,а на неё вагонку (конечно это дело хлопотное, нудное и не быстрое). В местах примыкания к острому углу просто выпиливаете необходимые элементы из вагонки и крепите к обрешётке. Было бы проще, если бы на этапе возведения продумали этот вопрос...
    Надо было на стропила нашить вагонку (ну или что-то ещё на выбор) на неё изоляцию, контр обрешётку и потом кровельное покрытие...
  5. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Здравствуйте.
    Конечно для вас в идеале Зелёный ствол, но дайте ему отстояться хоть годик...
    Иначе пропитка плохо ляжет.
  6. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Спросите ка лучше у вот этого парня https://www.forumhouse.ru/members/515531/, он у нас знает всё !
  7. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Получилось отлично!
  8. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Дорисовал авто (см. фото + файл в СкетчАпе)
    Фундамент пока не заливал.
    Забор уже есть.
    Перед авто оставил место для хранения велосипедов. Там получается 1 м от стенки до авто.
    На Вашем эскизе изображен еще один столб. Он придает большую жесткость и ветроустойчивость конструкции?
    Там сколько примерно получиться от стены места? 1,5 метра будет достаточно?
    И что в таком случае с укосинами делать? каким образом лучше их расположить между 2 этими столбами?
  9. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Вот что получилось на примере Вашего эскиза и моих данных авто
    Перемычку надо делать от среднего столба?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А если перебрать забор. Чтоб столбы навеса были забором. Там примерно см 30 должно добавиться.
    А то представлю как будут дверкой пассажирской по столбу стукать. :mad:
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @SilverBullet, А навес будете делать как на видео из доски или из бруса ?
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Вроде не плохо, но не видно деталей, когда солнце совсем другая ситуация, потом сделаю нормальные фотки
  13. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Забор перебирать не планирую.
    Навес делается для защиты машины от осадков и солнца, в машине будет только водитель (парковать буду максимально прижимаясь правым бортом), в машине будет только водитель. Шире навес не получается сделать из-за расположения других строений и подъездных дорог.
  14. SilverBullet
    SilverBullet
    SilverBullet
    Все как у меня в СкетчАпе: стойки и каркас - из бруса; лаги, укосины и стену - из доски
  15. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Еще несколько фоток
