Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. FreeMaxX
    FreeMaxX
    FreeMaxX
    Балаково
    Да, спасибо.
    эту ветку всю прошел. С нее и начал думать как сделать. Но у меня более проблематичный кусок - это входная группа "остекления". Он эксплуатирует объект зимой периодически, и проблем с обледенением направляющих не испытывает. Боюсь у меня они будут. Тем более такие зимы, то мороз, то плюс. Герметичности в данной конструкции нет, да мне и не особо нужна, а, соответственно, дневной плюс и ночной минус может не выпустить меня утром на работу)
    Зреет уже мысль поставить на входах (получается у меня веранда с выходом на 2 крылечка) не съемные двери... но пока пытаюсь найти варианты лекгосъемного чего-то, хоть и тщетно.
  2. FreeMaxX
    FreeMaxX
    FreeMaxX
    Балаково
    меня смущает ее прочностные характеристики. Этим летом было пару таких "бризов", что у меня шуруповерт сдуло со стола... а если зимой эту вставшую колом пленку колыхнет? Ну и температурную разницу она мне даст минимальную.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Есть пленка всесезонная, забыл как называется, сейчас попробую поискать.
    У меня 0,7 мм выдержала шквал, который деревья валил.
    Главное правильно ее натянуть и закрепить
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Очень элегантно, я считаю. Главное, чтобы устойчивости хватило
  5. Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Народ подскажите пожалуйста...
    Решил построить беседку диаметром 3.2 м.
    Сделал каркас-крышу буду делать из осб 9 мм-затем мягкая черепица.
    У меня сомнения на счёт крыши-не большая ли будет для такой беседки. От обвязки-стропила ещё свисают на 0.4 м.
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
  7. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Планирую строить беседку, размеры 7500*3350.
    Вырисовываются 10 столбов 150*150мм.
    Пока не знаю на чем остановиться, покупать брус сухой строганный 145*145 или делать столбы на месте путем сплачивания трех досок 45*145 гвоздями.
    Читал на форуме что бывает ведет брус, правда непонятно какой влажности он был изначально.
    Посоветуйте пож у кого есть опыт.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Прямо на месте, тем более сколачивать столбы из досок будет очень не красиво.
  9. ganni
    ganni
    ganni
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста, какую выбрать мягкую кровлю для беседки?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  11. Деметрий
    Деметрий
    Деметрий
    Челябинск
    Помогите, пожалуйста, советом...
    Строю беседку 3*3,5 м. Крыша вальмовая. Угол ската около 26 гр. Стропила 150х50. Обрешетка 50х50 через 500 мм. Покрытие ондулин.
    Везде написано про дополнительную обрешетку у коньков. Как мне ее сделать с наменьшими трудо- и материалозатратами?
    Вариант двух досок вдоль диагональных балок (например тут https://www.forumhouse.ru/threads/259563/page-11 (https://www.forumhouse.ru/attachments/2473828/) отпадает, так как тогда обрешетка на остальных балках будет висеть (это получается подкладки надо под остальные балки делать или стачивать диаг. балки?). Сплошную обрешетку очень неохота делать, тем более уже напилил обрешеточного бруска.
    Или все-таки доп обрешетка на беседке не так уж необходима и коньки и так справятся?
    и еще вопрос, кто как подгонял обрешетку на углах (диагональных стропилах), ведь не критично, если она будет не встык и крепиться за угол стропилины.
  12. iwan2
    iwan2
    iwan2
    я у себя (правда обрешетка сплошная) ее сначала набивал на одну сторону с выпуском, а потом циркуляркой спиливал лишнее прям по стропилине, потм гвоздями прибивал немного под углом...
  13. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Здравствуйте, решил вот к следующему сезону сделать вот такую вот беседку, нарисовал в скечапе. Поскольку я не разбираюсь в этих самых стройках, хотелось бы получить совет по поводу крыши, стропильной части, можно или нет оставить все как есть? Спасибо.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Pereiro, Прикрепите файл скетч в 8 версии.
    Почему не нарисована стропильная система?
  15. Иван747
    Иван747
    Иван747
    Оренбург
    Доброго времени суток. Есть большое желание построить летнее кафе, прошу помощи с проектом навеса. Располагаться будет на берегу реки, берег ПГС, со всех сторон лес. Участок затапливает каждую весну, по этому кафе весной будет собираться, а осенью разбираться. Оренбургская область, третья группа ветровой нагрузки. Нижняя обвязка из бруса 50х150, будет засыпаться песком на 12-15см. Стойки- брус 150х150 крепятся на уголках, высота от 2,7м до 3,3м. Укосины 50х150х1500 (может заменить?) под 45 градусов. Стропила- брус 150х250 (3-50х200+3-50х50 думаю на ершеных гвоздях, 3 бруска 50х50 можно заменить на 50х150, как будет надежнее?) пролет 6м. Обрешетка- 50х250 (50х200+50х50 или 50х150+50х100?) пролет 5м. Крыть думал профлистом НС35, вылет по длинным сторонам 50-70см (нормально будет?). Прошу совета у знающих людей.
