Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Чисто визуально что-то уж больно неустойчивой конструкция видится... Совсем без поперечной обвязки получается, не считая обивки двух стен... Как брус к фундаменту крепить планируете?
  2. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Здравствуйте.
    Подскажите, как закрепить к столбам из профтрубы верхнюю доску (малуэрат) на которую стропила опираются? - сварки нет.
    Можно ли крепить ее не ставя на столбы, а внахлест, как прожилины забора?
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Из дерева такую конструкцию не стоит делать... сборно разборную. Только из металла. Если из дерева - собрал, и больше не разбирать.
  4. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
  5. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    А почему бы и нет?
    Не имея сварки, закрепил бы шпильками насквозь.
  6. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Добрый день. Строю беседку 5*3,3 с вальмовой крышей. Есть два вопроса,-вертикальные столбы хочу ставить в размере 150*150 и в количестве 6 штук, достаточно ли (6шт)? Получается длина пролета по короткой стороне между ними будет около 3х метров, не провиснет ли верхняя обвязка? Верхнюю обвязку планирую из того же 150*150 или 100*100, что посоветуете? И второй вопрос по стропильной системе кровли-есть брус 75*75, остался после разбора дома, использовать его было бы замечательно, можно ли его пустить на стропила?
  7. Подаван
    Подаван
    Подаван
    не пойдет, хотя можете сами посчитать в калькуляторе кровль
    пролет 3 м хоть и великоват, держать будет. Но вам нужно будет очень серьезно вопрос с укосинами проработать, чтобы эти столбы не валились
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    1) столбы: сечение отлично, количество... есть сомнение...
    2) попробуйте купить брус для столбов (или прямо на лесопилке), положите их на расстоянии 3.15 метра, сверху брус 150х150 и станьте на него посередине, можно слегонца попрыгать :) Сильно ли прогибается?
    Но я бы на верхнюю обвязку взял две доски 50х150, скрепил бы их вместе (годовые кольца в разные стороны). Получится 100х150, чего вполне вам достаточно. (думаю, что и для трёх метров)
    3) ваши 75х75 для стропил не пойдут, надо 50х100. Свои 75 пустите например на подперильные укосины...
  9. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    И 6-ти столбов хватит и в обвязку на 3-х метровый пролёт 150-й пойдёт, главное хорошие укосины для жёсткости сделать.
    А вот 75-й на стропилку под вопросом. В идеале надо бы расчёт под снеговую нагрузку конкретной конструкции кровли.
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    однозначно 75 не хватит, даже если человек решил мягк. черепицу класть (я не говорю уже про металл). Беседка считай в Москве, а снега там не мало... Ну, разве что делать стропилы с шагом 30-40 см, но это сильно муторно и похоже будет на частокол :)
  11. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @AlexeyAS,
    1) количество, думаете надо больше?
    2) ну наверняка прогнется, особо если попрыгать,-а в чем смысл скреплять два 50*150? Нельзя ли взять сразу 100*150?и как предполагается-класть на широкую сторону (150)?
    3) понял.
    По кровле да, мягкая черепица в планах. Жаль что 75й не подойдет, много его осталось после разбора.
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    лучше еще чьето мнение, т. к. я не строитель, а из опыта - только моя беседка...
    1) изза вальмовой крыши - думаю, что 6 всетаки достаточно. Нагрузки сильной не будет на ваших 3.15 метрах, т. к. там будет маленькая площадь под снегом (торцы кровли).
    2) конечно класть на узкуя часть, широкой стороной 150 - вертикально. Две скрепленых доски (обязательно годовыми кольцами в разные стороны) если и будет крутить (от высыхания), то будет это в разные стороны и будут компенсировать друг дружку. Я у себя (см. в албомах) чуть по другому делал - вполне достойно и надежно, хоть и не вальмовая.
    Удачки.
  13. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Расчёт в первом приближении:
    75-й брус длиной 2 м с шагом 40 см, выдержит 246 кг/м2, с шагом 30 см уже 328 кг/м2
    снеговая нагрузка для Москвы принимается 180 кг/м2, а с учётом угла наклона кровли будет ещё меньше
    т. е. остаётся 60 кг запаса на массу самой кровли
    Точнее только по конкретной конструкции можно просчитывать.
    А насчёт шага... тут дело личное. Может там и потолок планируется, за которым этого частокола видно не будет.
    Лично для меня, большую роль играют финансы. Имея в наличии материал, покупать дополнительно не очень хочется.
  14. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @Лёшка1980, вот и у меня тезка такая же тема-материал есть, и не очень хочется покупать другой...
    Конструкцию надеюсь подсмотреть у форумчан, а потолка не планирую-тут же видел фото вальмовых, когда вместо осб под мягкую черепицу настилают имитацию бруса-такой вариант нравится и будет скорее всего повторен.
    @AlexeyAS, то есть смысл двух досок-что их меньше будет крутить чем одну? Понял.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть отсыпанная площадка примерно 140м.кв+(заезд60м.кв) Отсыпка- геотекстиль, песок, щебень 40-70. На площадке планирую парковку, сарайчик и хозблок (пока для проживания) с навесом 3,5Х6 (и под машину и помастерить) Какой вариант фундамента возможен под хозблок с навесом, кроме плиты. Конечно на такую основу проще кинуть блоки, но ведь опорные столбы навеса на блоки не поставить? Поднимет ветром?
