Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Или копать под столбы или заливать, по имеющейся отсыпке, ленточку на две/три стороны, связывающую столбы и одновременно являющуюся грузом от опрокидывания.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пока конструкция видится такой. Если поставить на блоки 40х40х20 (76кг) под три опоры+вес трех столбов+ верхний брус 600х15х15+ стропила. Около 500 кг точно будет.
  3. Falegnameria
    Falegnameria
    Falegnameria
    Думаю без пола, надо конструкцию не много менять, без нижней связи стоять не будет, завалится.
    Поделитесь, что получилось? Наверняка уже поставили!
  4. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Под строение блоки, а по правому ряду столбов ленточку и залить, 20х20 см во всю длину.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Лёшка1980, Ну да, вариант. Плита хорошо конечно но и ценник приличный.
  6. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    @Сергей Рыжов, расскажите, что у вас в результате получилось. Какой материал использовали для несущих балок и стропил? Шаг установки металлических столбов?
  7. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Решил все решительно переиграть. Беседка решила превратиться в баню с палатями + веранда :aga: баня 1.jpg баня 2.jpg баня 3.jpg баня 4.jpg
    Очевидно придется создавать тему в соответствующем разделе :)]
  8. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Данная конструкция без пола не прокатит.
    По опыту коллеги, построившего себе подобную беседку, средние стойки надо делать в пол, а не в перекладину.
  9. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Добрый день. Столбы я взял 60х60х2мм, установил их через 2,5-2,6м. Внутренний ряд (у дома) установил, приварив снизу опорную площадку 100х100х10мм, и закрепил их анкерами к отмостке. Внешний ряд (забор) вкопал на глубину 1м, пробурив лунки, и забетонировал. Свершу приварил куски швеллера под продольные опорные балки (брус 100х200мм). На балки закрепил стропила (доска 50х200мм) через 60см. Потом обрешетка и железо - профлист SS10.
  10. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    А вообще вот тут практически все показано. https://www.forumhouse.ru/posts/8668789/
    Все стоит и по сей день. Нареканий нет. Будут вопросы - пишите.
  11. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    Какой у Вас угол ската получился, как на картинке? Или разницу по высоте столбов скажите, если изменилась.
  12. Igor___
    Igor___
    Igor___
    В основе беседки два пентагона, пролет 3 метра-это слишком и для стропил и для лаг пола (лага пола-40х150!). Третий посередине напрашивается. Автор об этом подумал и вставил посередине нелепую стойку, от которой толку немного. Обрешетка слишком редкая. На конечном фото уже кровля другая плюс добавлена обрешетка (почему-то вертикально), а свесы так и не подшил. Беседка стоит почти на земле-надо повыше. Гордится, что сляпал за день, но повода для гордости нет!
  13. Igor___
    Igor___
    Igor___
    (На конечном фото уже кровля другая плюс добавлена обрешетка (почему-то вертикально)-АА он две одинаковые построил!
  14. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Подскажите, на что лучше крепить доску (пол),гвозди или саморезы? и при креплении уголков, опять же гвоздь-саморез?
  15. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Maectro,
    А как больше нравится. Главное не чёрные саморезы. Да и гвозди в идеале оцинкованные.
