Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    я себе пол такими крепил (у меня в альбомах это есть)
  2. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @Лёшка1980, а чем черные плохи, текут?
    Еще небольшой вопрос, печь для беседки хочу вынести за пределы самой беседки (дабы экономить место), так вот, планируется ее пристраивать к короткой стороне, и встает вопрос-как быть с крышей. Нужна ли крыша для печи из кирпича, если да, как бы сделать " свес" от основной кровли для печки?
  3. Julia_Zh
    Julia_Zh
    Julia_Zh
    Добрый день, уважаемые форумчане! Вот решились достроить веранду. Веранда уже была построена из газоблока, пристроена вплотную к дому, застекленная, размеры 2,5Х5м, высота от 2,6 м до 3,3 м, потолок наклонный; с бетонным крыльцом из дома на веранду. Внизу еще погреб сделан небольшой, в бетоне. Стоит пока на ленточном фундаменте, но будем заливать сплошной, так как были крысы и они прокапывали под ленточным фундаментом свои ходы. Решили с этим покончить. Зальем бетоном, а сверху на пол что можно положить? рассматриваю или обычную доску, или террасную. террасная трудно монтируется, и ее ведет, если нет воды, а у нас ее не будет, надеюсь, только сырость может быть от бетона. Плитку не хочу, разве что на бетонное крыльцо. Строители предлагают водостойкий ламинат под дерево положить на пол. Клал кто-нибудь, что это такое? Утеплить хотим пенопластом, алюфомом, обшить вагонкой. Потолок утеплить минватой 100мм, тоже обшить вагонкой. Для поддержания плюсовой температуры зимой (для хранения овощей) нужно отопление. Либо от твердотопливного котла вести батарею, либо что-то электрическое, но не дорогое, а такого не бывает, наверно! Хотела греющий кабель проложить по периметру, чтобы не промерзал пол. Сказали, не пойдет. Нужно батареи закладывать. Котел еще позволяет навешать на него дополнительно. Рассматривали и теплый эл. пол, но под доску же не делают! Есть ли у кого мысли какие-нибудь?
  4. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Объясните пжлста, почему не черные фосфатные саморезы, уже часто встречал "нелюбовь " к данным метизам?
  5. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    Если в двух словах - черные слабы на разрыв. Даже перетянув можно шляпку оторвать, а если на пол, то постоянное сотрясание плюс сырость и прочее, вообщем это не на долго. Желтые куда более надежней в этом отношении. Хотя и те есть оч плохого качества - Росссиииияяя, однако!
  6. Chesakov
    Chesakov
    Chesakov
    Добрый день! Помогите собрать вальмовою крышу беседки 3 на 4?
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    а в чем собственно загвоздка? ;)
    нужны помощники? надо приехать? :) врядли мы поможем с этим...
    что уже имеется? короб построен осталась крыша?
    очень уж пространственный призыв о помощи...
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    делал я себе и барбекюшку в беседке... (см. тут)
    кирпичам не нравится влага+мороз, а вы в неё огонь засуните :)
    выше крыши, труба, она из кирпича "фагот", он облицовочный... для наружных стен подходит, считай воды не боится... Но печку из него ни сделать, т. к. он не расчитан на огонь. Там надо полнотелый простой для печей, а там где топка - лучше огнеупорный. А они хуже переносят воду...
    Раствор еще: наружный = цементный, где огонь = огнеупорный.
    Но есть пропитка, для кирпичей от влаги, можно после постройки печи покрыть ею свой кирпич (снаружи).
    Это все отдельная тема (про печи), лучше в др. разделе поизучать.
    Готовить лучше конечно под крышей, дабы дождик вам не мешал. А как спрятать и печурку - думать вам)
  9. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Как уже сказали, слабоваты они. Да и ржавеют гораздо охотнее.
    Крыша очень желательна. Опять таки как уже сказано, влага от осадков и мороз враги кирпичной кладки. Да и стоять у печи под дождём очень мало приятного.
    При вальмовой кровле напрашивается односкатный навес с минимальным уклоном из под ската кровли. Балки под обрешётку от верхней обвязки беседки с опиранием на печь.
  10. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @AlexeyAS, Вашу тему конечно же видел и читал) Вы немного не так поняли, песь хочу сделать за периметром беседки, но вплотную к ней-т е готовить из беседки, под крышей.
    @Лёшка1980, а почему с минимальным уклоном, если продолжить угол ската кровли, т е при строительстве крыши стропила сделать сразу с выносом (1-1.5м что б хватило закрыть печь)?
  11. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Maectro,
    Без Ваших высотных отметок беседки и без учёта конкретной конструкции печи, я могу только предполагать.
    Сколько у Вас просвет от пола до верхней обвязки?
  12. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @Лёшка1980, верхней обвязки еще нет, столб думаю 210-220 высотой.
    Я правильно понимаю, что " малую" сторону вальмы, ее наклон, можно регулировать длинной доски, на которую опираются все стропила?
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Да, верно.
    Я понял про "строить печь вне веранды", я намекал про свои "разные кирпичи и раствор" внутри беседки и снаружи. :)
    Про ваш случай. Торцевая сторона вальмы обычно с большим уклоном и если его продолжить (для укрытия печи), то вы "упретесь" стропилами в свою печь. Видите уровни - верх топки и верхняя обвязка? т. е. вам высоты не хватит...
    Поэтому мой тезка и говорит:
    1) вашу вальму (со стороны печи) прекращать на верхней обвязке (ни делать свес)
    2) от верхней обвязки класть стропила над печкой с малым уклоном, опирая их на верх вашей печи (или что там у вас будет)
    3) даже половина дымосборника (см. моё фото, конус сверху над топкой) будет уже снаружи кровли.
    както так...
  14. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Понял, буду думать. В моем случае печь за периметром будет ниже пола на 30-50 см (беседка на блоках), возможно если наклон торцевой стороны вальмы сделать с наклоном меньше, может и получится уместить. Просто так оно будет выглядеть как единое целое (скат с одним углом).
    Алексей, у вас в фото увидел доски пола, торцованные, чем торцевали? Я пробовал ушм с шкуркой р100, но очень муторно.
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    1) опускать печь ниже уровня пола... ну не знаю... Нужно же чтобы уровень топки был удобным для человека. Вы же не будите стоять раком согнувшись и жарить шашлык! :)
    2) свои доски пола...
    купил я 50х100х6000, там где покупал попросил порезать пополам, отвез на лесопилку (деревяшки там обрабатывают по всякому) и попросил следующее:
    - высоту сделать одинаковую, получилось 42 мм
    - отторцевать 1 сторону
    - ширину каждой доски сделать ровненько, но сколько получится, получилось от 85 до 95 мм
    - верх и боковые стороны отшлифовали
    - сняты 2 верхних кромки, полукруг, радиус 5 мм
    Всё это я бы делал долго и не качественно. Чуток раскошелился, но зато доволен.
