Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. nayk
    nayk
    nayk
    Оценил начало Вашего творения. Приятно.
    Это вынужденая мера. Во первых на участке стоит только гостевой дом-баня. В нем готовить я категорически не хочу и не разрешаю (пока видимо не сильно проголодался :)]) => кухня должна быть и быть закрыта. Холодильник и прочее не уличного исполнения техника.
    Во вторых вариант с 1,5 метровым козырьком возник в последний момент, т. к. если увеличить всю площадь до этих размеров, то из быни я буду выходить не на газон, а в беседку =)
    В третьих эта конструкция ПЕРЕСТАНЕТ напоминать домики на базах отдыха в советские времена... =)
  2. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Может в таком случае Вам лучше закрыть основную часть полностью (скажем с раздвижными ставнями, или ещё как), и оставить просто метровое крылечко.
    Думаю что открытая зона получилась для "очень узкого круга...
  3. nayk
    nayk
    nayk
    У меня сейчас кухня стоит такая (правда щитовая). Очень к ней привыкли и всем устраивает. Сначала хотели просто пристроить беседку, но я решил глобальную ПЕРЕстройку.
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Набросал побырому для прикола ваши размерчики...
    И шо мы видим?
    1) кухня будет 2х3 и как вы думаете там насчет полов? А ведь вы планируете туда всякие тяжелые вещи (холодильники, печки и т. п.) Как по мне - нехватает опоры в середине или как минимум балка должна быть 100х100 посередине лежать (чтобы поделить кухню на 2х1.5м)
    2) на всю кухню одно маленькое окошко (о божечки, еще и в решетку :() - не маловато? А я бы сделал:
    - то что есть окошко побольше и БЕЗ решетки
    - между беседкой и кухней, типа барной стойки (или просто широкий оконный проём) = и света побольше в кухне и подавать еду прикольней и т. д.
    3) не критично, но я бы ниделал слегка "косую" крышу = или делать симметрично (я бы так сделал себе) или скос делать покруче (конек над центром кухни, тогда углы 25 и 10)
    4) насчет стопильной системы и кровли - думайте хорошо, т. к. углы маленькие и давление от снега будет приличное, а тем паче если будет металл там лежать
  5. nayk
    nayk
    nayk
    Вот это уже о деле разговор! =)
    1. В кухне полы: доска 40 (половая) на лагах 10х20 брус. Самое тяжелое (не считая меня) там будет холодильник, но он будет стоять в углу на пересечении лаг - не сильно тяжело думаю.
    2. Окошко чисто для красоты сделал и решетки на нем нет пока =) Очень интересная идея с окном в беседку... Раздвижное чонить...
    3. Несимметричную крышу я сделал чтобы конек был на уровне стены кухни, но это для меня не принципиально.
    4. А раз металл то давление больше? Снег не будет съезжать? я думал трение больше на ондулине и прочем. Сколько лаг или какой шаг делать? Вы мне пальцем покажите =)
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Насчет металла - он в 2 раза тяжелее ондулина, ну и + снег. (да и жарковато под металлом, и шумно, и дороже)
    Вот см. Инструкция по укладке ондулина (формат PDF) или/и вложеный файлик...
  7. nayk
    nayk
    nayk
    Ну мне ондулятор (ондулин) не нравится в принципе. Скорее тогда мягкая кровля...
    Мягкая кровля то спасает я так понимаю?
    А по поводу металлочерепицы - дом, забор сарай и баня одним цветом. Красива =)
  8. wesser1
    wesser1
    wesser1
    Из своего опыта в открытой беседке 3 на 3 с обеденным столом в четвером тесно а в 5-м шестером вообще лучше принимать пищу поочереди. Объединили бы кухню с терассой и сделали на терассе большие открывающиеся или раздвижные окна. У меня участок тоже 6 соток но буду делать одно помещение 6на 4 и кухня в доме чтоб еду приносить!
  9. nayk
    nayk
    nayk
    У Вас стулья около стола?
    Я планирую вдоль стен сделать скамейки. Для 4-х человек места точно навалом, на а ля большего количества можно и потесниться =)
  10. fvf
    fvf
    fvf
    Люберцы
    Добрый, день! Переделал стропильную часть! Убрал балки перекрытия, на верхнюю обвязку положил ещё пару досок под стропила. Изменилась высота, что наверное хорошо?
    Свес получился примерно 425, только запутался, что это свес или вылет?
    Очень тяжело было подобрать угол угловой стропилы, он получился 22,22 гр, есть метода для расчета что бы применить на реальной стропиле? Теперь про дизайн) Обявяка верхняя не красиво смотрится, хотя для дачника это самый простой вариант, может немного вырезать её по дуге? Нижняя сделана для послед, укладки дер. пола, уже хочу отказаться и поставить беседку на площадку из плитки, чем заменить нижнюю обязку? Жду любых предложения, изменения по конструкции, дизайну. Спасибо!
  11. nayk
    nayk
    nayk
    Ну помогите с конструкцией стропил определиться...
    Сколько их делать?
  12. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Меж стропилами, я бы добавил ригель (учитывая российские зимы), если размер беседки в глубину превышает 3000 мм
    свес от вылета отличается:
    свес - длинна ската крыши в промежутке от обвязки, до нижнего края ската.
    вылет - отрезок крыши, от колонны (стены беседки) под 90 градусов до конца ската крыши.
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Свес не катет, он гипотенуза ;) А вот вылет как раз катет. :hello:
  14. fvf
    fvf
    fvf
    Люберцы
    размер.jpg Размер беседки 4800х3250 получаеться. Ригель от конька на сколько см. установить?
    Между угловыми стропилами тоже ригель ставить?
    Да, в этом году снега много. Был в деревне на 23 февраля у соседей, посмотрел только на свой участок, пройти не получилось!
  15. nayk
    nayk
    nayk
    Созрел вопрос. Если таким образом изменю конструктив беседки - какую конструкцию стропил надо делать над беседкой? Получается прямоугольник без колонн внутри 4 на 3 метра. Тяжело будет...
    С кровлей определился - мягкую кровлю хочу.
    Столб торчит для протяжки электричества до бани.
    Как вариант еще сделать крышу как на фото 4, но буду делать сам беседку и боюсь возникнут сложности. Да и надо ли это вообще?
