Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Maectro,
    Вам надо определиться с высотой беседки и печи.
    Дальше рисуете, схематично, что-то типа
    и перемещая печку на нужное расстояние определяете возможный угол кровли, от него и высота конька определится.
    В принципе углы у вальм могут быть и разными, но равные смотрятся гармоничнее.
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    @Maectro, такой вариант- если место позволяет, то сделайте барбекюшку отдельно стоящей постройкой, метрах в трёх-пяти,под своей крышей (включая зону хозяйки-место перед очагом и столешницей).В дождь перебежать от беседки к очагу не хлопотно, зато плюсы-меньше дыма (и золы на полу) и противопожарная отсечка, а главное-крыша отдельно и как хочешь
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @Лёшка1980, уровень нижней обвязки 30 см от земли, вертикальные столбы 2.10, верхняя обвязка как советовали - на ребро две доски 50*150 сшитые между собой, общая высота выходит 2,55.
    А как определить высоту печи, можно ли менять длину (дымохода например), ведь могут поменяться характеристики. Печь хотел вплотную к беседке, что бы готовить из нее.
    @Ystal2, вариант конечно) но очень хочется именно тут же готовить, а не носится туда сюда.
  4. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
  5. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Тогда с уклоном 20-30 гр. можно просто продлить вальму.
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ну, если шашлыки в промышленных масштабах гнать, то да, не набегаешься).Вот картинку сделал запоздалую. ну...так...для чтобы было:aga: 55.jpg
  7. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @Ystal2, да это вторая беседка уж получается, мне б хоть первую поставить)
  8. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    @Maectro, посмотри вместо "русской" печи в сторону помпейской. Воплощение не требует новой крыши, функционал куда шире, дымоход трубный вывел за пределы и все дела! меньше гари и копоти. Лично я теперь убежден что буду делать помпейку. Вот пример, что меня зацепил
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6250/view
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    @Maectro,
    1) та печь - это ПЕЧЬ ! Шашлык там практически не пожарить. В печи готовят еду, пекут хлеб и т. п., но не жарят шашлык. Но, можно изгалиться и придумать... У задней стенки положите потом кирпичи на ребро, спереди также кирпичики и на них будите класть шампура. Но! У русской печи принцип другой - дым (горячий воздух) валит не сразу вверх, а выходит из топки к вам и потом уж идет вверх. От этого шампура будут горячущие. Да и жар в топке по другому на шалык будет действовать (относительно как в простой барбекюшнице).
    Кстати, где вы там плиту увидели?
    Ну и - а осилите такую печурку? :) там арки, разные кирпичи, дымоходы, заслонки... не просто всё.
    2) пространство ПЕРЕД печью ооочень желательно, 1-1.5 метра. Огоньки из печи, капающий жир и т. п. Будет и жалко это все с деревянного пола сошкребать, да и пожароопасно. Да и сидеть совсем не комфортно в метре от топки (пусть и спиной).
    3) высота трубы для вас - не ниже вашего конька вашей вальмовой крыши. Сделаете меньше - тяги сильно упадет, тем более, если будите делать всякие дымоходы. А это и худший огонь и дым из топки.
    Мой совет - делайте не вплотную, а в метре от веранды. Уровень низа печи и площадка перед печью - делайте максимум на 20-22 см ниже уровня пола веранды (это высота 1й ступеньки). Над верандой ваша вальма, потом крыша с малым уклоном над зоной печи.
  10. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @AlexeyAS, я понял что печь, такую и хочу, вот с шампурами да, не так просто как в барбекю.
    Плита справа, разве нет? Думаю осилю, особо если ее создатель иногда подскажет, когда вопросы будут.
    Перед печью притопочный лист думал постелить ну или его аналог-лист нержавейки.
    По высоте трубы понял. Хотя видел тут же беседки, где труба ниже конька крыши и на тягу не жалуются.
    Идея интересная, пока не очень представляю как это будет выглядеть, да и есть ли в этом смысл.
  11. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @MaxonSt, внешний вид все таки имеет значение, и мне вот русская- глазу приятна, помпейка-ну не знаю..)
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Сорри, продолжение на след. страницах... не досмотрел (с другой попутал)
  13. 737
    737
    Алматы
    Моя веранда. Столбы и стропила - сосновый брус. Настил -террасная доска из лиственницы. Дерево ничем не покрывал. Второй сезон собираюсь покрыть маслом или лаком, но так руки и не доходят. Собрана была за две недели. IMG_20160515_101550_HDR.jpg
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Забавненько. Миленько. Не надёжненько.
    1. Чёрные саморезы - нет. Вообще саморезы и каркасник почти всегда - нет.
    2. Всё держится за счёт качественного соединения в узлах пятиугольника, а узлы не качественные. Подобная конструкция имеет право на существование, но с жёсткостью надо подумать. Не зря потом добавили стойки, как я понимаю.
    3. У задний стенки есть затяжка (спинка сиденья). Она поможет сохранить конструкцию. Я бы добавил и с другой стороны, а вход сделал сбоку. Хотя так теряется идея, но зато появляется надежда на то, что конструкция выстоит.
    4. Кровлю сделать из материала на котором не будет скапливаться много снега.
    5. Доски на кровле поставить вертикально - так они точно проломятся под снегом.
  15. Chesakov
    Chesakov
    Chesakov
    Да. осталась крыша. :) Сам каркас уже построен! ;) Нужна помощь в стропильной системе! Т. е. как правильно рассчитать размеры, углы запилов ну и т. д. На сайтах я так толкового ничего и не нашел!
