Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    а зачем вам брус ? крыша будет легкой (поликарбонат) ,если бюджетнее то можно и полог вообще натянуть, хватит доски 5"150 за глаза, не усложняйте конструкцию ,
  2. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Добрый вечер. Подскажите, тоже по конструкции вальмы, какой вариант предпочтителен- с коньковым брусом или без него? Для себя вижу преимущество без него- можно собирать на земле две стропилы и устанавливать, с конковым брусом так не получится. И по верхней обвязке- две доски 50-150 сшивать чем лучше, гвоздем или саморезом?
  3. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    СС гвоздями хватит. ЕВ может повести и гвозди полезут или уже кручёный исправить надо - несколько шпилек для стягивания в помощь гвоздям.
  4. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Maectro, СС - сухая строганная, ЕС - естественной влажности.
  6. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Вот спасибо..)
    А про коньковый брус никто не знает?
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    @Maectro, как для меня:
    1) можно собирать на земле и ту и ту...
    b071625e02fa869604a293da49e898d4.jpg вот пожалуйста, с коньком.
    Я бы эту собирал... В конёк упирать стропила (имхо) лучше, чем в один узел все стропила.
    2) скреплять 2 доски:
    - сухая всеравно наберет естеств. влажность, т. к. это улица/беседка, а значит может и покрутить малость доски => мой совет: берите любую и скрепляёте шпильками/болтами.
    - обязательно скреплять годовыми кольцами в разные стороны... если одну доски поведет, то они будут друг друга компенсировать.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexeyAS, уважаемый, не путайте человека. Естественная влажность и влажность, набранная из атмосферы. совершенно разные понятия. В остальном, все верно.
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Сорри, я не профи... уверен, что вы правы на все 100.
    Но наверно человеку не имеет смысла искать и покупать (что дороже) СС, т. к. эти доски всеравно станут не СС. Оно может дать даже отрицательный эффект, как у меня с вагонкой получилось...
    Купил я в магазине вагонку, конечно же она была сухой. Прибил я по неопытности плотно её и осенью, в дождь и туман, в нескольких местах её выперло из своих мест, т. к. набрала влажности и набухла (в своей теме я это описывал, с фотками). Точно также и у людей - не учтут разбухания, прибьют плотно... может покорёбить-повертеть и т. п.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexeyAS, принимается:hndshk::hello:
    Я не вникал в надобность и принадлежность досок автора вопроса, поэтому воздержусь от рекомендаций.
    Это типичная ошибка. Вагонку следует обрабатывать (красить/колеровать/пропитывать и т. п.) до прибивки.
    Во первых, не разбухнет от набора влаги, во вторых, при высыхании не будет заметных пробелов на стыках вагонки, не потребуется вторичного, порой весьма затруднительного для доступа (фронтоны, свесы).
  11. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Верхнюю обвязку собрал, 50-150 скрепил шпильками, сначала гвоздями-показалось не очень надежно.
    Подскажите по стропилам, если сделаю расстояние 0,85, стропила 50-150,не развалится?)высота конька планирую метр от верхней обвязки.
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    @Maectro, я например, не помню вашу конструкцию... Чтобы такого небыло - нужно завезти свою тему.
    какой уклон, какая будет кровля, какая длина стропил...
    сорри, но всё не упомниш.
    вы же так и не сказали - на чем остановились (я про строп. систему)
  13. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Добрый день. Да как то целую тему заводить, что б несколько вопросов задать.
    Стропильную систему решил с коньковым брусом делать, кровля мягкая черепица, обрешетка имитация бруса 20мм. Уклон - высота конька метр от верхней обвязки. Размеры, 5000*3300.
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Моё мнение - не развалится (изза ваших 0.85), но если остальное всё правильно сделать ;)
    и напрасно...
    Все вопросы по ВАШЕЙ конструкции будут вместе, не рассыпаны по данной большой теме, вначале должен быть рисунок вашей будущей конструкции, размеры, материалы и прочее... И вам и людям будет легче на порядок. Да и процесс постройки там можно показывать... Плюсов много, не ленитесь ;)
  15. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Нагрузку стропила выдержат. Главное правильно закрепить, чтобы не разъехались.
