Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    В продолжение постов #494:
    и #496:
    Покрасил. Поставил алюминиевые рамы со стеклами вверху и с сендвичем внизу. Надо теперь думать чем закрыть проемы к оцилиндровке в стенах.
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    широкой доской, сымитировать обналичку как-нибудь красиво, и стыки сэндвича неплохо бы доской перекрыть (необрезная в самый раз бы пришлась, на мой вкус).
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @AlexeyAS, да не то что ленюсь, просто ничего грандиозного не делаю -насмотрелся тем, вот там люди действительно красоту делают..,по вашему совету
    https://www.forumhouse.ru/threads/380569/
  4. Алексей_Тимошин
    Алексей_Тимошин
    У меня вопрос про крышу беседки. Планируется двухскатная крыша. Покрытие мягкая черепица. Сплошная обрешетка OSB - 9 мм. Снизу подшивать не чем не планируется. Кровельные гвозди 30 мм. По идее снизу из OSB гвозди торчать будут. Видел у многих так сделано. На фото не разглядеть: сильно ли эти гвозди видно: Вопрос вот в чем: гвозди сильно видны будут? Или как сделать что не видно было?
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Если только ОСП - то видно сильно. Они (гвозди) еще и выламывают куски ОСП снизу. Смотрится безобразно. Чтобы было аккуратно, нужно еще чем-то подшивать склон или потолок.
  6. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Поддерживаю. Использовал для обшивки сухой блокхаус. Сначала красили, потом монтировали. Ничего не повело.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pavluhin63, дело не только в этом. При усыхании шпунта, со временем, открываются не прокрашенные стыки. В случае предварительной окраски, этого не происходит. Проверено многолетней практикой.
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    и @Pavluhin63,
    дело (у меня) не в том, что красил или нет... Я прибил плотно вагонку (друг к другу), не оставляя даже миллиметра для возможного расширения. Покрашена она или нет, но в густой туман и дождь, сухая вагонка набрала влагу, набухла и в 3-4 местах выперла друг дружку...
    Вывод: монтаж вагонки на воздухе нужно делать с учетом набора влаги и усыхания.
    (у меня кстати, краска не краска, а масляная пропитка... она не закупоривает дерево и даёт ему дышать влагой... ну, вы в курсе ;))
    а про пробелы - согласен, но у меня не видно ни одного... красил то я сухую вагонку, ей дальше высыхать некуда :) (чтоб появились пробелы)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexeyAS, любая краска/пропитка, в процессе нанесения, дает эффект набухания древесины за счет наполнителя (не важно, на какой основе), поэтому, после полного высыхания, образуется естественный зазор в 0,5-1 мм, который и служит демпфером для колебаний влажности воздуха.
  10. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    А можно я в этой теме спрошу? Зимой вообще беседки ставят? А то мне в воскресенье привезут и устанавливать будут, поеду пораньше откапывать площадку от снега:)].Понимаю,что когда тепло лучше, но так уж сложились обстоятельства, что надо сейчас.
  11. Подаван
    Подаван
    Подаван
    зимой дома ставят, чего уж беседкам то не ставиться..одно проблема, это нанесение лкм, я бы не спешил
  12. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Ну тогда я спокойна:|:.Окрашенную уже привезут, так что с этим проблем нет:super:
  13. raimon
    raimon
    raimon
    Здравствуйте! Накопился ряд вопросов с которыми я разобраться не смог.
    Перечитал кучу информации в интернете, но только лишь сам себя запутал!
    Имеется беседка 6*4м. Каркас брус 100*100мм, обшита по кругу обрезной доской (25мм).
    Требуется ее утеплить и сделать так чтобы внутри все выглядело более-менее красиво!
    Вопросы:
    1) Правильно ли я понимаю, что по слоям должно все выглядеть так: обрезная доска-ветрозащита-утеплитель-пароизоляция-лист чего нибудь (для внутренней отделки)?
    2) Какой утеплитель использовать на стены и крышу? Пенопласт или вату? Какой толщины?
    3) Можно ли оставить пустое пространство между пароизоляцией и внутренней отделкой?
    4) Какой материал выбрать для внутренней отделки? Думал о OSB, но он мне не очень нравится визуально. Что можно рассмотреть, чтобы было дешево и смотрелось неплохо?
    Спасибо!
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    До какого состояния хотите утеплять беседку? (регион какой у вас)
  15. raimon
    raimon
    raimon
    Нижегородская область. Нужно сделать так, чтобы было тепло зимой(-20). п. с. в наличии печка которая заявлена на 150м2
