Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Tango_Panka
    Tango_Panka
    Tango_Panka
    Уважаемые, всем добра!
    Пристраиваем открытую веранду к дому (террасу с крышей). Из дерева. Задался вопросом:
    Чем пропитать лаги и обвязку свай на террасе?
    Древесина так или иначе будет намокать (например косой доджь), но "цоколь" террасы будет зашит не наглухо, будет продуваться.
    Спасибо за рекомендации.
  2. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Неомид невымываемый.
  3. Tango_Panka
    Tango_Panka
    Tango_Panka
    А что на счет "неполезности" неомида? Нет ли у такой химии вредных испарений?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для открытой веранды, не так актуально.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Tango_Panka, А в каком регионе строитесь? Просто у практически всех антисептиков водных, температура применения, не ниже +5 градусов.
  6. Tango_Panka
    Tango_Panka
    Tango_Panka
    На Неве. Не знаю как пропитывать. Наверно в доме придется
  7. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    2) - для данной схемы - вата. С пенопластом ветрозащита и пароизоляция не нужны.
    3) - Нужно, для испарения конденсата.
    4) - Если ОСП (ориентированно-стружечная плита) не нравится, то: 1) вагонка; 2) фанера (слегка шлифануть, затем слегка обжечь газовой горелкой, затем лак), но это зависит от всего интерьера. Тут и мебель нужна соответствуюшая и проч., т. е. стиль. 3) стеновые панели, лучше не пластик. 4) драпировка ситцем и т. д. куда фантазия уведёт.
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    пропитывать надо, а это химия... Обязательно нужно хорошее проветривание.
  9. free_login
    free_login
    free_login
    Добрый день! Перечитал весь форум, но так и не нашел ни чего похожего на мой "проект". Программу только осваиваю укосины и крышу еще не освоил как рисовать. Беседка в два этажа между деревьями, крыша двухскатная, перила по второму этажу под ними укосины. Брус 150х100 крепление на болты. Второй этаж будет отдан для игр детей по типу "домик на дереве" На сколько жизнеспособна такая беседка? Чем лучше крыть крышу? С начало планировал ондулином но почитал отзывы и засомневался в правильности выбора
  10. Noolegkano
    Noolegkano
    Noolegkano
    ЮА
    По 4 пункту - вагонка и даже не думать о другом. Идеально смотрится в подобных помещениях. А уже ее в последствии декорировать тканью, сухими цветами и прочими фишечками.
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Приветик...
    хотелось бы увидеть, чтобы можно было понять - жизнеспособно ли. :) Не у всех установлен скетчап, лучше картинка...
    Набираете в яндексе "беседка в два этажа" и выпадает куча картинок... например такая
    01.jpg и вы говорите - хочу подобное!
    А размеры? а что на 1ом этаже? а где вход? а какая лестница, снаружи или внутри? и т. д. и т. п.
    То, что у вас в файлике - малоинформативно.
    И сразу хоче заметить отдельно - наличие рядом стоящих деревьев очень приличный нюанс. Деревья шатаются, а ваша беседка - не должна! Этот момент обязательно надо учесть.
    Вопросов куча, вам просто необходимо создать СВОЮ тему и уже развивать её, чтобы там были только(!) ваши хотелки и обсуждения, и наши советы.
    Конечно можно сделать. Но надо всё хорошо продумать, начиная с фундамента и до кровли.
    Кстати о кровле - у меня (см. в моих альбомах) ондулин и мои отзывы только положительные!
  12. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Здравствуйте, форумчане! Прошу помощи в расчетах при постройке навеса для крыльца.
    Размер навеса 2.3х7м, угол наклона 33 градуса, общий вес (металлочерепица, стропила, обрешетка, подшивка) около 500кг. С одной стороны крепится к стене дома, с других опирается на металлические балки 80х80х3 (на рисунке изображены синим) и колонну из кирпича 25х70см (оранжевая).
    Вопрос: балку какого сечения использовать (которая красная)?
    А также, достаточно ли опор 80х80х3 и кирпичной колонны или нужно мощнее?
    Заранее спасибо).
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    По сечениям особо не советчик (с металлом не работал), но мне кажеться, что такой же как и столбик (я про красную) будет достаточно. Но пара советов:
    - на столбике напротив двери лучше сделать две укосины, по 50-70см. Добавит вам жесткости, да и 1.5м до края это приличное расстояние (надо усилить).
    - кровлю навеса лучше "загнать" ПОД ваши свесы основной крыши. Так вы избавитесь от надобности стыковать кровли навеса и осн. крыши.
    - вес вы написали (500кг) это с учетом снега? (непонятно где вы живете)
  14. free_login
    free_login
    free_login
    Размеры планирую первый этаж 3500 на 3000-3500 зависит от толщины деревьев и плюс с торца 500 как бы крыльцо за пределами перил. Второй 2000 на 3500. Лестница на улице между двумя деревьями они на высоте 2х метров расходятся. Расстояние до балок от деревьев по расчетам 100-150, они как бы немного завалены от корней наружу. Так у корня Расстояние 1800 а на высоте 2000 уже 2100. Фундамент планирую столбчетый на 5 точек опоры глубиной в районе 1400 но могут не дать корни выкопать такую глубину. Кстати Ваши альбомы очень помогли еще на этапе первых мыслей решить некоторые сложные вопросы для меня. По поводы отдельной темы, боюсь что скоро просто не будет физически времени заниматься ей. Да и вопросов как мне кажется осталось не так много.
    P. S. Фундамент по точкам опоры на расстоянии друг от друга. 2000 на 3500 и пятая точка опоры по центру этого прямоугольника.
  15. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    По ощущениям, они на перевес сработают, уменьшая прогиб на отрезке 4.5м. Также можно взять 80х80х4, но не знаю, оправданно ли?
    Вес без учета снега, проживаю в Крыму. Снег очень редко и мало.
    Не понял про 'загнать'. Возможно, не понятно зарисовал, навес будет ниже основной кровли на 0.4-0.5м.
