Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    - у себя я бы всетаки сделал укосины (что я говорил). Добавит жесткости боковой, и прогибов не будет. (попробуйте положить 2 кирпича на 4.5м и положите туда балку... посмотрите как она будет прогибаться/прыгать от давления посередине)
    - да, про "загнать" я лопухнулся... теперь увидел что навес будет ниже осн. крыши.
    - вам от столбика (напротив двери) надо будет еще балку, от столба к стене. Далее, типа стропил, еще 2-3 (одну скраю точно надо). Потом на самой стене балку.
    - теперь параллельно красной балке, типа обрешетки... хоть из дерева, хоть их металла. Ваш профлист нужно же на чтото класть... ;)
    Еще отдельный момент. В Крыму врядли будут суровые зимы и промерзать сильно грунт. Обычно, если разный фундамент (под пристройку и основного дома), то они могут "гулять" друг относительно друга. Если вы намертво скрепите (сварка или железные болты) вашу пристройку и стену дома, то при гулянии фундаментов может быть проблемка... (порвет там где тонко). Может я и перестраховщик, но сказать вам я был обязан :)
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    простите, но рисовать/представлять у себя в голове мне както не охота... А потом еще и советы давать, что где не так... Потом выяснится, что мы по разному думали :)
    И если уж у вас "нет времени заниматься ей", то чтож мы то? ;)
    будут конкретные вопросы - бум смотреть и помогать, а на ваш вопрос "жизнеспособности" вашего проекта, я уже говорил - вполне реально сделать.
  3. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    Бодрого всем дня. Начитался всего и вся и теперь в голове каша. Поэтому прошу помощи - требуется навес 5,30х3,50 двускатный (нарисовал примерно) вопрос только в креплении скатов, достаточно ли будет как указанно на верней части рис3 ? если да, то на какую высоту задирать вверх ? или применим только второй вариант. Монтироваться будет на мет. опоры, регион Самарская обл.
    Планируется доска 100х50.
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вам фермы нужны при таком пролете и сечением доски
  5. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    @Ystal2, спасибо. а на какую высоту в данном случае задирать? и если не затруднит форму фермы можно зарисовать (буквально в линиях)
    за ранее благодарен
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    На сколько задирать - это вам решать. Чем положе крыша, тем больше снега, чем круче - тем выше парусность. Ферма типа такой ф2.jpg ,но считать её по-любому необходимо
  7. gyrotron
    gyrotron
    gyrotron
    Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, чем закрыть фронтон и стены террасы для защиты от снега/дождя. Желательно, чтобы можно было оперативно поставить или снять защиту. Поликарбонат...?
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @gyrotron, есть фирмы, которые делают быстросъёмные прозрачные тенты, аналогичные автомобильным. Можно самоделки придумать, например, из поликарбоната или из прочной палаточной ткани.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как вариант, если деньги не проблема, поставить моторизованные жалюзи.
  10. gyrotron
    gyrotron
    gyrotron
    Спасибо. Склоняюсь к поликарбонату. Зимой будет стоять постоянно, чтобы не наметало сугробов. Летом ставить на стенах, если боковой дождь мешает находящимся на террасе. Фронтон летом постоянно открыт. Если его закрыть, то боюсь, что пластик испортит внешний вид.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Слишком хлипкий. Нужно его серьёзно крепить, соответственно оперативность никакая. Ещё один-два монтажа-демонтажа и превратится в грязное пластиковое нечто. :faq:
  12. gyrotron
    gyrotron
    gyrotron
    Полагал, что какая-никакая прочность у поликарбоната имеется. Если 4-5 раз за сезон снять/поставить, не выдержит лист 2х1. Как думаете? Альтернатива - прозрачные шторы (тенты). Для них нужны петли, крючки..., которые нужно крепить к брусу. Не очень привлекает. Вариант с жалюзями (или окнами) - не дешев.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Скорее никакая, если нет надёжного крепления. ИМХО из своего опыта, а Вы конечно можете делать как посчитаете нужным.
    С братом сегодня говорил. Он предлагает дверки делать типа ставни - рамка с поликарбонатом. На лето весной снимать с петель, а осенью ставить. Но получается на больших пролётах эти ставни будут большими и чтобы жесткость обеспечить бруски для рамки должны быть помассивнее и сответственно вес увеличится. Пока на петлях не страшно, а вот снимать ставить может быть тяжело.
    Короче если бабки есть, то ролль-ставни решают проблему на 100%.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Други, как считаете, какая форма беседки удобнее, квадратная или прямоугольная. Внутри только стол с лавками планируется. На 4-6 человек. Без танцев, только посидеть (полежать). У кого как сделано и какие отзывы?
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Прямоугольная (чтобы полежать).Часто в беседку тащится всякое барахло, типа шкапчиков для посуды, музыки-телевизора,инвентаря и проч. Так что лучше "карман"сделать,чтобы на проходе не мешалось. 3х5-вполне просторно на шестерых (2-е дети)
