Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. gyrotron
    gyrotron
    gyrotron
    Спасибо большое. Тоже подумал о рамках по периметру для жесткости и для удобства поставить/снять. Может быть, получится с алюминиевыми уголками или пластинами. Рольставни все-таки дорогое удовольствие для меня (стоит одна на двери на террасу). К тому же они, вроде, не бывают прозрачными. А хотелось бы.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ДА, об этом не подумал. Но когда встанет вопрос о защите от дождя-снега, то можно и светильник включить.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    На счет барахла не подумал. Да, вполне может появится со временем. Сам склоняюсь к прямоугольной. 3x5 это круто, я тут про 3x4 сильно сомневаюсь. Посадил на табуретки 4 человека, чтобы потестить размеры и по минимуму получилось 2,7x3,3
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Если взять квадратный стол 900х900,к нему прибавить на каждую сторону по 500мм на человека, сидящем на стуле в расслабленной позе, то остается на проход 800 и тыща четыреста..делим пополам и в самом узком месте получается 400мм на проход. В принципе нормально...Но если прибавить по метру на сторону, то будет совсем шикардос. и дело не в доп. затратах (материала не намного больше понадобится),а в том, что внезапно это может стать любимым местом (а любимого много не бывает),тоже-на юбилей друзей пригласить, посидеть, ну на крайний случай чтобы стол можно было сдвинуть в тень, если солнце мешать будет...
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Бывают, делают из поликарбоната. Только зачем прозрачные? которые прозрачные в первую неделю. а потом царапки, грязь. Да и прозрачность рольставень как бы не их свойственная функция. Проще из мягкого пвх на люверсах тогда.
  6. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Так это уже не беседка получилась, это домик карнавальный)
    - Супер ! :super:
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Приятный домик :cool:
    Если делать одну рамку на целый пролет, я думаю, середина "дребезжать" на ветру будет.
    Делать внутри рамки переплет и дополнительно крепить к нему поликарбонат? Внешний вид пострадает.
    Алюминиевый профиль типа балконного, должен быть легче дерева при равной прочности. Но дороже...
    А если сделать узкие высокие рамки, штуки по 3 на пролет между столбами? Даже из дерева. Для крепления - скобы сверху и снизу, типа тех что для москитных сеток. Только более солидные, например из коротких отрезков стального или алюминиевого профиля. Каждая секция будет достаточно легкой, требования к креплению меньше. А на зиму дополнительно скреплять их друг с другом.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
  9. gyrotron
    gyrotron
    gyrotron
    Кстати, имеется и проект, если кому интересно.
    Большое спасибо. Да Вы художник! Постараюсь воспользоваться.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Нет, просто воображение плохое ;)
    "В уме" представить не могу - накладываю грубый эскиз на фотографию, и выбираю из имеющихся вариантов.
    Кстати, я полазил в Интернете: рамка из алюминиевого профиля не слишком дорогой вариант. Деревянную нужно пропитывать и красить раза 3, как-то закреплять поликарбонат. Я видел сайт, где крашеный в белый цвет профиль Проведал для сдвижных створок (640/10х и 640/12х) продают за 70-80 рублей/метр. То есть, рамка периметром метров 6 плюс 4 угловых скрепляющих элемента по себестоимости рублей 500. Никакого уплотнителя, защелок, ползунков - Вам не нужно. Вместо уплотнителя и для амортизации - полоску или круглый шнур из вспененного полиэтилена. Может, зимой оконщики смогут урезать свои аппетиты и сделать рамки за адекватные деньги. Если есть торцовочная пила, можно даже самому попробовать.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Интересный вариант! :super:
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, по месту получается нормально. Только я считал прямоугольный стол. На человека по 60 см по ширине. Для посидеть хорошо, но перемещать столы или дополнительные тумбочки уже впритир будет конечно. У меня просто сарай 3x4. Так там стадион. Я как представляю такую беседку, так прямо и многовто. Хотя много не мало, потом пихаться тоже не дело. Короче буду думать ещё.
  13. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Давно замечено, что беседки на улице строить лучше всего в декабре месяце...:)];)
    Так получилось, что одному заказчику совершенно срочно понадобилось построить в дворе беседку.
    Я как человек отзывчивый взялся за это дело...
    Теперь о беседке и процессе.
    Весь основной конструктив сделан из обрезной доски и бруса естественной влажности, неструганной, отшлифованной вручную на месте произведения работ. Фрезером сняты фаски (если стык нельзя скрыть - его нужно подчеркнуть).
    Размеры беседки - 4,5*5,5 м. Платформа собрана из бруса 150*50 в пролдерева, лаги через 30 см (особенности материала пола). Точек опоры (бетонные столбики) - 9 шт. Кроме того была залита платформа из бетона под разборный мангал.
    Все покрыто антисептиком перед сборкой. Под платформой - зазор от земли примерно 10 см.
    Пол собран из террасной доски из ДПК. Особенности монтажа зимой - необходимость создания зазоров между доской 8-10 мм.
    Вертикальный каркас из бруса 100*100 и 100*50.
    Кровля собрана из бруса 100*50 (в виде ферм), по которым смонтирована вагонка сосновая, сверху обрешетка из доски 80*25, ОСП 10 мм и битумная черепица от Технониколь.
    Водосточка - пластиковая, Профил.
    Задняя стенка зашита вагонкой сосновой.
    Нижнее ограждение - брус 100*50.
    Все материалы перед монтажом покрыты в 2 слоя акриловым декоративно-защитным составом Максима (аналог Сенежа аквадекор), затем еще два слоя - после сборки. Правда для этого пришлось ловить плюсовую температуру. Предварительная же покраска производилась в крытом дворе, где плюс держится постоянно.
    Заказчик - поклонник строгих форм, потому старался все сделать максимально сдержанно, без изощрений.
    В качестве бонуса ему еще досталась небольшая лежанка-дастархан, изготовленная по быстрому из шпунтованной половой доски (классная заготовка для всякой садовой мебели, кстати).
    Далее - фото получившегося...
    ramdisk-crop_161835647_ttdx.jpg ramdisk-crop_161835664_H0nWAOC.jpg ramdisk-crop_161835679_LwhOW8.jpg ramdisk-crop_161835698_giBmbZ.jpg ramdisk-crop_161835721_rxQNloS.jpg ramdisk-crop_161835745_1Gx6RW.jpg ramdisk-crop_161835766_lIeiCLq.jpg
  14. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Кашников, :super:
    Это на фото разборный мангал?...:faq:
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Еще какой разборный! Он из плоских плит бетонных с мраморной крошкой. И просто собирается как лего. А то. что есть плиты кг эдак по сто двадцать - так это уже мелочи...:)]
