Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    По креплению более менее понятно, а по материалу каркаса в плане дешевле-долговечней что лучше? металл или дерево?
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Металл долговечнее, конечно. Но дорого. Кроме того нужно или красивый металлический каркас делать, что само по себе очень недешево, или опять же деревом или еще чем отделывать.
    С деревом - все проще. при надлежащей правильной обработке и соответствующем уходе - тоже надолго хватит.
    Ну и еще личные эстетические предпочтения играют роль. Опять же - что будет гармонировать с остальным экстерьером...
    Так что тут уже Вам выбирать.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я себе пристроил таким образом
  4. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    @Kxekxe,
    Я думаю, что 7х4 это большой навес чтобы крепить его к стене дома и при этом брать за основной "крепёж-опору" сам дом. Я считаю что МОЖЕТ БЫТЬ опасно для дома, малоли потянет и где трёщену даст. Я бы столбы поставил для надежности.
  5. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    Я под столбы метал 80х80 заливал ямки 300х300х500- навес высокий 3.80
    Для беседки из бруса, колонны 150х150, залил на ширину лапаты и глубиной чуть больше штыка, а сверху короб 150х150, из бетона вывел арматуру 16, чтобы в дрльнейшем столб с отверстием посадить на эту тумбу с арматурой.
  6. Kssan
    Kssan
    Kssan
    Мытищи
    Kxekxe
    Если беседка и дом на разных фундаментах, я бы не советовал крепить к дому. При морозах будет "выпирать " беседку, и что нибудь оторвет, или
    кирпич с блоком, или дерево порвет
  7. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    Да, такое может тоже случится, тогда подушку хорошую сделать из песок, гравий, и дополнительно пенопласт 10ку, чтоб если пойдёт промерзание почвы ниже фундамента, то вспучивание сыграет на подушке и пенопласте...тогда недолжно ничего поднять...
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    @Kxekxe, еще есть вариант, на случай "гуляния" фундаментов...
    1) к стене крепите жестко горизонтальный брус (как уже говорили, не к внешнему кирпичу, а к внутреннему)
    2) стропила опираете на него и крепите со скользящими креплениями (см. на рисунке)
    3) на другой стороне стропил (передняя верхняя обвязка) просто уголками
    Теперь, в случае гуляния фундаментов, у вас ничего не вырвет и ни треснет, а будет "шевелиться" без каких-либо последствий.
    Этот вариант лучший, если вы захотите привязаться к дому. Но я бы постарался сделать попроще (как предлагали) - свои столбы, не привязываясь к дому, с запасным пространством (сантиметров 5 хотябы) для "гуляния" от дома. Правда надо еще эстетизм учесть ;)
    Удачки...
  9. scryb
    scryb
    scryb
    Собираемся строить самый обычный навес для авто в виде пристройки к каркасному дому: стропила
    опираются одним концом на стену дома, а другим - на горизонтальную балку, лежащую на четырех
    столбах, в общем, самая типовая схема, коих везде описана масса.
    Вопрос в том, что беспокоит жесткость (а, значит, и устойчивость) конструкции по обеим
    горизонтальным осям.
    Как можно усилить жесткость - введением ригелей, укосин по разным осям? Но нигде в примерах
    построек таких элементов я не видел, да и внешний вид конструкции введение таких элементов сильно портит.
    Может просто это моя паранойя и никакой опасности развала конструкции по горизонтальным осям нет?
  10. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Прикольно, но все реально. Можете мою темку глянуть. Правда у меня отдельно стоящий, но смысл расчета нагрузок один.
    И у вас есть два варианта: делать как многие делают и ждать: выдержит или нет
    или рассчитать и спать спокойно (я за этот вариант).
    И еще лучше рисовать в программах. Тогда видно наглядно как будет и найти удобное решение, которое вас устроит.
  11. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    И еще определитесь с материалом. Дерево или металл (я за металл). Есть куча примеров
  12. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    @Слава_, 3*6 беседка, ни о чем не жалею, свадьбы, корпоративы, дни рожденья, чего она только не видела, вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/339001/page-5 описание в картинках, без всяких ферм и остальных приблуд, каркас (лаги, столбы, муэрлат) 100*100 мм, стропила, перила 100*50 мм, обрешетка кровли 100*20, если будет интересно в личке за все отвечу) :hello:
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Rostislav163, у меня столько народа нет, чтобы такую большую строить :)
  14. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Подскажите кто знает, собираюсь строить веранду 6м на 6м ,крыша будет почти плоская, ну там градусов 9 или как получиться по высотам. Посередине поставлю столбы, тоесть пролет будет по 3м.Собственно вопрос-доска на стропилины будет 5см на 15см,-с каким растоянием между собой их приколачивать. Покрою профнастилом .
  15. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Это так кажется, тоже думал, чо мы с женой вдвоем, да пара друзей, а как построили... Можно длину в принципе уменьшить до 4 метров, по крайней мере не тесно будет!
