Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    за глаза при пролете 3 метра, частота стропил зависит от угла ската, чем угол больше тем реже стропила + снеговую нагрузку посмотрите по вашему региону. https://stroy-calc.ru/raschet-valmovoy-krishi я для дома здесь расчитывал
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Теоретически, подвижка может быть только по оси, параллельной стене дома. Но для этого надо приложить силу к столбам. Т. е. если машиной в столб деревянный въедете, то может и сложиться. Лейте бетонную опору выше бампера машины, если параноите.
  3. scryb
    scryb
    scryb
    Хочу немного пояснить свою мысль:
    1. Конструкцию навеса предполагается сделать из дерева.
    2. Расчеты основных конструкций я сделал с помощь проги Стропила. XLS, все параметры проходят.
    Но:
    с точки зрения физики, лежащий снег можно рассматривать упрощенно как груз, лежащий на наклонной плоскости. На этот груз действуют такие силы: вес груза P, реакция наклонной плоскости N и сила трения Fтр., препятствующая скатыванию груза. Поскольку они все уравновешиваются, то груз лежит неподвижно и сила трения направлена вдоль наклонной плоскости вверх, к стене дома. Для компенсации силы трения, естественно, появляется уравновешивания сила связи со стеной дома (т.е., другими словами, эта сила отрывает стропила от стены дома).
    Я прикинул величину этой силы - получается предельно порядка 100 кг на одну стропилину, а их - 9 штук. Таким образом, общая сила отрывающая стропила (а значит и сам навес) от стены дома составит порядка 900 кг (в случае максимальной нагрузки).
    Эта сила кажется довольно существенной. И именно она вызывает мои опасения: не вырвет ли под действием снега стропила от стены дома, разрушив всю конструкцию?
  4. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Пространственная жесткость будет обеспечена если привязаться к дому. Он будет жестким ядром. Если не достаточно, то всегда можно поставить связи. Пока у моего навеса рядом нет хозблока, я поставил временные связи (не крашенные доски).
    Выкладывайте эскиз!
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @scryb, если крепить нормально, то ничего там не вырвет. Скорее стропила прогнутся под тяжестью снега.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В зависимости от региона, снеговая нагрузка на квадратный метр крыши - вполне себе нормативная строительная величина. Для СПб или Мск - третий снеговой район, т. е. 180-200 кг/кв.м
  7. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Для СПб есть и 240 кг/м2.
  8. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Костя885, понравился Ваш навес. Можете описать подробнее о нем, желательно с фото? Может, в отдельной темке.
  9. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    По навесу у @Костя885 хочу пояснить, что:
    Для начала то, что на колонны опирается (балка или "ферма" не суть)
    Нагрузка 5/8*4м*200кг/м2=500кгс/м
    Поясню почему 5/8
    потому что балка, на которую опираются стропила, это по сути не разрезная балка на 3х опорах, там при равномерной нагрузке на среднюю опору падает 5/8, а на крайние по 3/16. Как вы будете чистить снег неизвестно (есть вариант, что почистили с краёв, а потом стали чистить центр) поэтому лучше перебдеть ;-)
  10. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Приятно слышать. Соберусь с мыслями и расскажу.
  11. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Для моего навеса и ему подобных имеет смысл проверить расчётом только балки. В моём случае это брус 200*100, пролёт максимальный 6 м, шаг 850 мм, нагрузка (вроде) 200 кг/м2.
    Остальное конструктивно, т. к. выбор сечений древесины ограничен весьма, чего не скажешь про сталь)
    scryb
    Жесткости (чтоб не шатался навес) можно добиться связями - проще, раскосами - сложнее, защемлением столбов (например двумя стальными полосами или уголками в фундаменте), объединением с жестким сооружением (дом, сарай).
  12. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Так от расчета нагрузки снеговой и ветровой (что бы не улетел)+материал и решают, что подойдет. Кому то брус, а кому то доска. А где то нужно 2 доски вместе. Это что бы спать спокойно)
    Согласен. Влияет даже то, что листы профнастила на крыше должны быть прикручены часто для жесткости.
    А здесь нужно смотреть, что бы со ската основного сооружения снег не рухнул на ваш навес.
  13. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
  14. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Костя885, такие данные я поставил для вашего варианта?
    Летом то все хорошо, кроме ветра. А зимой?
  15. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Прогиб надо считать не от расчётной нагрузки (180 кг/м2), а от нормативной (180/1,4).
    И тогда расчёт сойдётся. И коэффициенты из деревянного СП надо правильно поставить)
    Мне больше нравиться считать деревянные балки в приложении Декор.
    Ветер не считал, просто прикинул, что с моей соседствующей застройкой и розой ветров он не определяющий в расчётах. А ещё потом хозблок будет)
