Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Угол стропил у беседки 4000 х 3000 мм. 22 - 24 град.​
    я бы применил для жесткости верхние декор. решетки...,​
    укосины как то примитивно и убого смотрятся, если они без доп. декораций.​
    по поводу дизайна, фантазируйте как хотите,​
    здесь, на форуме информации более чем достаточно.​
    :)]это уже совсем с другой оперы​
    Меж угловыми не нужно.​
    - ригель, сантиметров на 40 если считать по вертикали - вниз​
  2. Alexsprint
    Alexsprint
    Alexsprint
    Балка 200х200. h=2.10. Но желательно надо было 2.15м. На лесопилке из сырого кругляка сделали квадрат
    200х200. На объекте струганули переносным фуг. станком (станок вверх ногами и по балке). Болгарка +шлиф круг=гуд гладкая поверхность.
    Плотников (толковых!) надо уважать, им тоже хочется что-то приготовить себе на огоньке. Вот и вписался
    временныый минимангал.
    Хозяин. Проект мой. Обдумывал 12мес. Доволен результатом.
    Подробно о чем? Какие детали процесса работ интересуют?
  3. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Конечно правильнее было бы квадрат, да и все балки из сухого клеенного бруса делать...
    но понимаю - хлопотно, да и в раз дороже.
    Но зато лучше обрабатывается, антисептики, пропитки лучше ложатся,
    не говоря уже о лаке.​
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Интересно было бы увидеть! :ogo::super:
    Поддержу. Такую великолепную беседку из сырого материала! :ogo::flag: В такой конструкции цена пиломатериала на себестоимость почти не влияет. Если вы хозяин как вас уговорили на такое?
  5. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    При всём уважении, я бы не хотел здесь выкладывать своё собственное барбекю, но могу показать "двоюродного брата", делал один и тот же мастер, слегка изменив дизайн (этой весной - год как пользуюсь).​
    Благо мне есть что показывать у других, учитывая специфику работы...)​
    вот этого я dgusepe, не ожидал от Вас...:ogo:
    Сравните стоимость сырого бруса, калиброванного из кругляка​
    и клееного, высушенного в сушке, наборного бруса​
    - как минимум две цены !​
    Я уже не говорю о разницах в возможности обработки того и другого...
    - а беседка получилась действительно интересная, неординарная.
  6. Alexsprint
    Alexsprint
    Alexsprint
    Поясняю. Сырой материал только балки 200х200 и столбы. Стоимость клеенного бруса заоблачная.
    Сэкономил кучу. Отшлифовали балгарками быстро и качественно. Покрывали после жаркого лета, брус подсох. Сразу нельзя-поднимет мягкую очень мелкую ворсу и при высыхании (пинотекс) будет шероховатая на ощуп поверхность.
    Короче, есть за что пыли зацепиться. Перед покрытием подсушенный брус пробежал болгаркой -дошлифанул. Сейчас очень гладкая.(муха на вертикальной поверхности скользит до земли:)]) Вот и вся цена вопроса. И меня не уговаривали.
    Под битуминку пустил качественную вагонку (в паз) -лицевой в низ, подобрали коллер, получилось :super:
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я исходил из наших цен стоимость клеёного бруса с пермского сайта 20000 тр. куб на эту беседку ушло примерно 30 погонных метров или 1.2 куба =24000. Сырой материал 6200 м3= 7400. разница в 14000 тр. Но строители рисковали, или сам хозяин рисковал (и всё ещё рискует) целостностью всего изделия.
  8. nayk
    nayk
    nayk
    Немного доработал чертежи.
    Нижняя обвязка - брус 150х100 (плашмя). В кухне половая доска будет 40мм - дополнительных лаг класть не буду. На веранде лаги будут 150х50 доска лежать на обвязке. Сверху доска 28 мм с зазором.
    Верхняя обвязка - брус 150х100 (может 100х100 достаточно?). Стропила поставил с интервалом 90 см.
    Может стоит добавить еще одну стропилу? Тогда расстояние уменьшится до ~ 70 см. На сколько я понимаю стропила надо распределять на одинаковом расстоянии, а не привязываться к стенам и тд (в центре постройки)
    Стропила правильно сделал? Или внести изменения?
    На стропила положу обрезную доску 10х120 и сверху ... (еще не знаю что - не читал про укладку мягкой кровли пока :um:).
    Давайте замечания/коменты/советы!
    По просьбам трудящихся площадь веранды увеличена на 2 кв метра!
    Еще по поводу фундамента: у нас все товарисчи строят домики просто укладывая блоки на землю. А я вот думаю, может не просто уложить блоки а кагбэ пробурить см 50 буром и сверху сделать опалубку типа под блок и залить это дело бетоном?
    И еще вопрос - как лучше всего крепить брус 100 на лагу 150? Я имею ввиду перпендикулярное крепление. Всякие перфорированные крепежи доверия не внушают... У саморезов в моей практике шляпки ломались, так что боюсь.
  9. Karek
    Karek
    Karek
    Красноярск
    Конструкция, обкатанная другими любителями шашлыков, была изготовлена специалистом (сам не рискнул браться за видовой объект).
    Честно говоря, недопонял, что имеется в виду под "двумя частями". Снизу - просто дровник. А топка устроена так, чтобы на заднем плане готовить уголь, а на переднем готовить мясо на углях. :) Очень удобно и быстро все делается, даже когда много народу и мясо готовится в несколько партий. :)
    По бокам оставлены просто "плечики мангальной части" печи. Будут закрыты какой-нибудь плиткой впоследствии и использоваться как "полочки" для чего-нибудь, что нужно "под рукой".
  10. Валентинч
    Валентинч
    Валентинч
  11. nayk
    nayk
    nayk
    Изучил. Интересно и симпатично.
    Теперь вопросы!
    Как сделано основание под блоки в фундаменте?
    Лаги крепили на саморезы? Большие? Количество?
    Не очень ли частый шаг стропил?
    пока всё =)
  12. Валентинч
    Валентинч
    Валентинч
    Плита под фундаментным блоком от бетонных заборов советских из трёх секций, помните раньше были такие, верхняя с прорезями и две нижние сплошные, вот когда меняли на металические секции, я сколько сумел вывез на дачу, вот и пригодились. Под эти плиты между песком постелил рубероид как пароизолятор чтобы влагу из песка не тянул и конечно рубероид между блоком и нижней обвязкой из бруса.
    Лаги крепил с помощью навесной монтажной оцинкованой конструкции под лагу 150х50 вертикально при размере обвязки бруса 100х100.Шурупы 5-6 диаметр под золото крепкие. Со стропилами перебдел, можно было вдаое сократить, прогалы по 450 мм по осям, задача стояла возвести надёжную крышу, что бы потом не мучится с укреплением прогибов.
  13. nayk
    nayk
    nayk
    Ясно!
    Ну а у меня теперь головная боль - сколько точек опоры (фундамента) делать...
    Сначало хотел под каждое перекрестие, но сейчас понимаю что перебор...
  14. wats
    wats
    wats
    Можно один нескромный вопрос, ТОЛЬКО вагонку, или на нее еще ОСП? Тоже хочу обойтись одной вагонкой, но что-то смущает толщина (хотя она у нас 16)
  15. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Если ложить сверху ОСП, то нужно делать меж ними вентиляционный зазор (мм.- 20),​
    иначе будет создаваться конденсат, и вагонка начнёт чернеть на стыках.​
    Ну и соответственно паро, влаго изоляционную плёнку, всё как на полноценной крыше.​
