Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    У меня 13 метров на 3 метра
    доски стропильные 200 на 40
    через 60 см
    снега куча - держит нормально!
  2. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Точно, и вот это очень важно!
  3. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Это откуда такое? Где почитать? Как то просто у вас. А в сопрамате все сложно. Прикольно)
  4. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Сопромат - это конечно да, и он голый вполне подойдёт для себя, но расчёты обязывают законы федеральные по правилам делать.
    ГОСТ 27751-2014 - тут про предельные состояния и вообще;
    СП 20.13330.2011 - тут про нагрузки, расчётные и нормативные;
    СП 64.13330.2011 - тут про деревянные конструкции.
  5. scryb
    scryb
    scryb
    А как это "крепить нормально"?
    Я предполагаю крепить стропила к стене наподобие найденной в инете фотографии:
    Как рассчитать количество крепежа (сечение, количество) на одну стропилину, и какой лучше крепеж использовать: саморезы, гвозди,...?
    Чтобы не оторвало стропилину от дома под действием силы, действующей вдоль стропилины.
    Как известно, гвозди плохо работают на вытаскивание и изгиб, а саморезы хрупки и ломаются.
    Разумеется, меня больше беспокоит узел крепления стропилины к стене дома
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Есть специальные "опоры бруса" или башмаки для досок разной толщины и ширины. https://www.forumhouse.ru/attachments/2373906/
    Уголки тут не к месту. В этих опорах есть много отверстий под крепеж. Можете все их заполнить. В большие отверстия - глухари. В маленькие - гвозди или саморезы. Доску к стене дома на глухари и гвозди крепить надо.
    Вы хоть тему Владимира про строительство карпорта читали? Или сразу вопросы задавать?
  7. scryb
    scryb
    scryb
    Это и есть ответ: в каждое отверстие что-нить забить/ закрутить?
    Я же спрашивал как РАССЧИТАТЬ количество крепежа, чтобы обеспечивало имеющуюся нагрузку, т. е. сечение крепежа и количество его на одну стропилину.
    Может быть есть какие-то практические, удобные формулы-прикидки, без глубокого погружения в тайны сопромата?
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Никто этими рассчетами не занимается - есть более интересные занятия, чем так дурью маяться. Ищите американские КОДы по строительству. У них там строго написано какой крепеж в каком количестве куда загонять. И почитайте темы Владимира, он как раз по КОДу и строит.
  9. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Рассчитать можно, если дадите схему вашей конструкции. А так проще количество крепежа взять из СП 31-105-2002.
    Гвозди можно взять специальные с насечками и бить под углом (сложно вырываются), саморезы тоже можно взять не хрупкие.
  10. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Костя885, давайте тогда по полной правильно давать инфу.
    Снеговую надо считать по формуле (10.1) СП 20.13330.2011 и полученный результат умножать на 1,4
    S0 = 0,7 ce ct Sg,
    где нормативный вес снегового покрова умножается на 3 коэффициента и 1 постоянную
    Нас интересует коэффициент Ce (снос снега) потому как с двух других нам ничего не обломится (угол ската у вас (22град примерно, но не знаю точно) и костры под этим навесом вы разводить не будете)
    если у вас уклон менее 12% (проценты не градусы!) то по формуле 10,2 мы получим 0,75 округлено (точно 0,744732)
    Если от 12% до 20% то это константа 0,85
    Прежде чем считать дочитаем пункт до конца
    10.9 Снижение снеговой нагрузки, предусматриваемое пунктами 10.5-10.8, не распространяется:
    б) на покрытия зданий, защищенных от прямого воздействия ветра соседними более высокими зданиями, удаленными менее чем на 10h1, где h1- разность высот соседнего и проектируемого зданий;
    То есть если у вас вокруг всё утыкано домами и кустами выше вашего навеса то делать так не стоит.
    А так получаем 0,7*0,85*1*1*180*1,4 =150кгс/м2 *1,4 это коэфф надежности по нагрузке (п.10.12)
    + желательно к нагрузке добавить вес дерева в вашем случае+ кровли (чем покрыта).
    Но у Костя885 угол кровли 22град примерно, а это 40%.
    По ветру это 1район то есть на отметке до 5метров от земли
    у вас ветра сильнее чем 44кгс/м2 не будет никогда. (это пиковая нагрузка с надежностью 1,4)
    Ну пусть у вас проекция высотой 2,5х6 это примерно 660кгс от ветровой на всю конструкцию
    Если ножки приделаны к фундаменту и фундамент заглублен в землю
  11. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Т. е. Я хотел сказать, что важно понимать что угол кровли навеса важен для расчета. Как у Костя885, то нужно учитывать ветер (что бы не улетел). И я за достаточность, а не авось...
  12. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Не надо по полной, иначе придётся весь документ выкладывать и все запутаются.
    Для личного строительства достаточно понимать про снег следующее:
    1. Определить снеговой район местности и по таблице раздела 10 СП 20.13330.2011 узнать расчётную снеговую нагрузку.
    Например, для 3 го района это 1.8 кПа - примерно 180 кг/м2
    На эту нагрузку поверяем балки навеса или что там у нас.
    2. Если Вам хочется (как у Boss303 в программе) прогибы считать, то берём нормативную снеговую нагрузку. Её получаем так. Делим расчётную нагрузку из таблицы раздела 10 СП 20.13330.2011
    на коэффициент надёжности 1,4.
    Например, для 3 го района это 180/1,4 = 129 кг/м2.
    3. Конфигурацию крыши учитываем умножая снеговую нагрузку на коэффициент МЮ
    приложение Г СП 20.13330.2011.
    Для односкатного навеса с углом наклона до 30 градусов (у меня 9 градусов) МЮ = 1.
    Про снег всё! Не забываем про собственный вес и ветер!
  13. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Не нужны для личного строительства эти коэффициенты сноса снега и термический.
    Сумбурно в современном СП вот почему.
    Раньше в предшественнике СП - СНиП 2.01.07-85 было так.
    Из таблицы брали нормативную снеговую нагрузку (сейчас расчётную)
    Умножали на МЮ и на коэффициент надёжности и получали расчётную.
    Потом была трагедия в Трансваль парке и в СНиП в таблицу добавили уже расчётную нагрузку (которая больше нормативной на коэффициент надёжности)
    Потом для гармонизации с Еврокодами добавили в СП коэффициенты сноса снега и термический.
  14. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Про ветер тоже напишу. При моём уклоне в 9 градусов он не определяющий.
  15. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    это 16%. По картинке показалось больше угол. Тогда 0,7*0,85*1*1*180*1,4 =150кгс/м2. Теперь умножьте на площадь крыши. Что бы всем понятно было для чего считаем.
    Вот поэтому и не понимаю как делают навесы без расчетов. И спасибо, что делитесь инфой. Мало кто хочет разжевывать для простых людей!
