Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Если считаем снег, то угол до 30 градусов не влияет. И снижать коэффициент до 0,85 не надо.
    По моему будет так:
    0,7*1*1*1*180*1,4 = 177 кг/м2 - расчётный снег для 3 района
    в формуле из раздела 10 СП Нагрузки и воздействия
    0,7 взялись чтобы компенсировать 1,4 поэтому надо сразу брать из таблицы 10 - 180 кг/м2
    Дальше умножать на площадь крыши зачем? Если в калькуляторе вводится значение шага стропил и нагрузки на м2, то сразу подставляем расчётную снеговую нагрузку 180 кг/м2 для проверки на прочность. И нормативную снеговую нагрузку 180/1,4 кг/м2 для проверки на прогиб.
    Если в калькуляторе вводится нагрузка на погонный метр, то
    180 кг/м2 * шаг стропил 0,85 м = 153 кг/п.м.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Незачем!
    Площадь крыши нужна только, чтобы посчитать вес покрытия на м2 (обрешётка+покрытие) и прибавить его к снеговой для расчёта ферм.
  3. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Вы же говорили, что 9град. А НЕ %. Поэтому так и поставил.
    Это для понимания веса снега на навесе. Для 3 района (180кгс/м2),это реально много снега около 80-90см шапочка. Вот я и говорю, что если выдержат стропила, то дальше выдержать должны связи (узлы с гвоздями или саморезами)+порывы ветра. А то может сложиться, а не разрушиться. Надеюсь понятно объяснил.
    Конечно можно, если так наметает, в конце концов, лопатой тоже не грех поработать)
  4. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Помогите пож. определиться с фронтом работ. Есть открытая терраса (с крышей) на общем фундаменте с домом (УШП) - пока голый бетон. Есть желание покрыть ее доской. В связи с этим вопросы:
    1. Нужно ли гидроизолировать бетон под лагами каким-нибудь материалом?
    2. Нужно ли делать уклон бетонного основания от дома (заливая еще) или достаточно уклона досок пола?
    3. Какой толщины должны быть лаги пола при толщине террасной доски 28 мм?
    4. Нужно ли прикреплять лаги к бетонному основанию и чем их нужно обрабатывать?
    Заранее спасибо за помощь!
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    1. Если лаги деревянные - изолировать нужно, если они лежат на бетоне. Можно положить на прокладки из пластика, например, толщиной 10-20 мм. Лаги из ДПК можно не изолировать.
    2. Уклон необходим, принято примерно 1 см на метр. Или небольшая разуклонка с выводом водосточных желобков.
    3. Лаги из ДПК - готовые в комплекте. Деревянные - от 35 мм, но нужно учитывать способность к прогибу. Т. е. 35-мм брусок нужно или класть на бетон, или делать точки опоры через 30-40 см. При 50-мм бруске точки опоры - через 50-60 см.
    4. Лаги прикрепить весьма желательно. ДПК обработке не подлежит, деревянные - обработать хорошим антисептиком.
    5. ОЧЕНЬ ВАЖНО. Для ДПК террасной доски. ЗАЗОРЫ. Т. е. зазоры между досками формируются за счет кляммеров, а вот зазоры по длине между досками должны быть от 6 до 12 мм, зависит от материала. Для деревянной доски зазоры тоже нужны, но поменьше.
  6. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Спасибо огромное! Стало гораздо понятнее! Еще хотелось бы немного уточнить...
    Рассматриваем обычную деревянную доску, не ДПК.
    1. Прокладки из пластика - гидроизоляция могут быть и точками опоры одновременно? Есть ли изделие готовое, которое можно использовать для этих целей? Т. е. купить в магазине в нужно кол-ве?
    2. Можно ли в качестве гидроизоляции использовать не точечные прокладки, а какой-нить рулонный материал? Если такой есть.
    3. Есть ли варианты упростить задачу устройства уклона бетонного основания? Желобки у нас вроде есть... а вот уклона нет:( (Может есть другие способы кроме как заливать по новой с уклоном? Просто задача стоит максимально упростить выполнение, т. к. планируем мастерить сами.
    4. Есть ли смысл для лагов брать сухую доску, чтобы не повело или можно естественной влажности?
  7. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    1. Насчет готовых изделий - я как-то и не искал подобных. Использовал то, что есть под рукой. Например берешь кусок гетинакса-текстолита-фторопласта или еще чего 10-20 мм, режешь на куски 50*50 мм например и прокладки готовы. Лага просто лежит на прокладке, в этом месте ее крепишь к основанию на дюбель с помощью уголка подходящего, готового или изготовленного на месте. Вплоть до скоб ЕС из гипсокартонных систем.
    2. Если лага деревянная - лучше все же через прокладки, чтобы не подмокала нижняя поверхность лаги, для чего они собственно говоря и ставятся.
    3. Я думаю, что если веранда-терраса по размерам поменьше футбольного поля, то можно и обойтись без уклона. Вылейте пару ведер воды - все увидите сами. Если будет уходить основное количество...
    4. Смысла в сухой доске нет - Вам все равно ее нужно приводить в состояние равновесной влажности. Т. е. укладываете ее на несколько дней на той террасе, где она будет лежать или рядом, чтобы она набрала влажность.
    И посмотрите в инете инструкции по монтажу террасной доски - оно здорово помогает.
  8. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Спасибо!
    Пойду изучать что такое "гетинакс-текстолит-фторопласт" и где такое берут:))
  9. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    :)]Подходящий кусок пластмассы. Или еще можно кусочки плитки керамической. Смысл в том, чтобы приподнять лагу над поверхностью стяжки.
  10. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Ха-ха... вот так совсем понятно:)) пойду смету составлять:))
  11. qwes7
    qwes7
    qwes7
    @Кашников, подскажите где посмотреть варианты разборных мангалов?
  12. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    В Яндексе - "бетонные и разборные мангалы". Или "Разборные мангалы Купить." По крайней мере я так нашел.
  13. qwes7
    qwes7
    qwes7
    Ищу идеи как построить деревянную веранду. внутри хочется что-то похожее как на первой фото.
    Сразу не получается решить открытую оставить или застеклить. Поэтому собираюсь сделать изначально открытый вариант. В дальнейшем возможно закрыть проемы мягкими окнами.
    Перерыл весь интернет в поисках фото по душе. Может у кого-то есть на примете?
    Удалены изображения, содержащие рекламу (модератор)
  14. qwes7
    qwes7
    qwes7
    @Кашников, там всё железки какие-то :) будем искать :)
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
