Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. qwes7
    qwes7
    qwes7
    Еще хотелось бы такую идею реализовать. не столько ради барбекю сколько чтобы плиту небольшую поставить. кухню вынести. можно ли пока не пойму...
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Есть фото. Собирается легко и работает хорошо. ramdisk-crop_165150029_HOMb.jpg ramdisk-crop_165150046_C0t2.jpg
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    По большому счету возможно все. просто нужно все это дело правильно спланировать.
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    идей много, но вам для начала (помимо желаемого варианта на фото) надо исходить из того что у вас есть:
    - ваш домик, крыша, входная дверь, окна стены, их высоты и т. п. (если нам на обсуждение, то фото очень желательны)
    - ваши хотелки по размерам веранды, нарисуйте её стены с размерами, уклон крыши, место входа (крыльцо), высота пола, фундамент (лента, столбики или что?), материал и веранды и кровли...
    - печка должна учитывать противопожарные моменты, особенно если веранда деревянная... Будет ли вентиляция (труба, вытяжка или чтото). Если плита, то что - газовая или как? Т. е. все моменты относительно огня на веранде.
    - совмещайте ваши хотелки с вашими возможностями
    - будите строить сами или когото нанимать?
    Если по серьезному - заведите свою тему и там уже всё обсуждать. В этой теме - конкретные вопросы и будут конкретные ответы. Иначе сообщения затеряются, размоются и толку будет не много.
    Удачки.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Кашников, скажите пожалуйста есть смысл делать лаги основания террасы из лиственницы или сосны вполне достаточно. Если Лиственница то чем обработать, если сосна, то чем обработать, так что бы навсегда?
    Большая часть закрыта кровлей дома, при этом часть полностью открыта
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Если есть лиственница - то конечно ее. Но и сосна пойдет тоже.
    Обеспечить, чтобы лаги не мокли. Основной враг - влага. Т. е. обеспечить вентиляцию подполового пространства, чтобы лаги не касались земли.
    А чем пропитывать - да сейчас есть множество хороших антисептиков. Возьмите что-нибудь ядреное типа Неомида. Если есть возможность пропитать методом погружения - вообще отлично.
    Но если есть деньги и возможность - лиственница все же лучше.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Кашников, лишних денег не бывает. Но тут пара кубов на балки, а это тьфу. Потом листва прочнее, что немаловажно. Особенно сибирская.
    Вентиляция будет обязательно. Лиственницу тем же пропитывать? Она не особо пропитку берет, скорее что-то алкидное, создающее пленку на поверхности.
    Нет?
  8. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Я бы не стал алкидными составами "запечатывать" дерево. Чтобы дышало. Водными - можно. Хотя лиственница и так себя нормально чувствует без пропиток.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Значит листву ничем не обрабатывать вообще?
  10. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Решать Вам. Я бы не стал. Как-то лет пять назад делал я баню. И в числе прочего сделал лестницу в бассейн из лиственницы (на четыре пятых она в воде). Так вот был там перед Новым Годом - отлично себя лестница чувствует.
    Лиственница у нас - дефицит, потому редко с ней работаю.
    Потому не могу так уж авторитетно судить о ее поведении в конкретных условиях...
  11. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Добрый день
    Для навеса 6 на 4. с односкатной крышей - какие лучше столбы из профтрубы ставить и с каким шагом?
    Если есть программа где это можно просчитать - буду благодарен за ссылку
  12. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    поставил 6 штук 100х100, 2мм. с одной стороны высота крыши около 3,5 метров. сильно перестраховался по запасу прочности столбов. но столбы не по углам, еще сантиметров 70 выступает по бокам и около 40 вверху и внизу. площадь крыши близко к 50 квадратам.
  13. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    глубоко закапывали?
  14. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    По запасу прочности может и сильно, а вот по коррозионному износу...
  15. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Доброго всем времени суток. в апреле начинаю строительство беседки на участке в 12,8 соток в п. Есаульский, что в 20 км от г. Челябинска. Участок сейчас на стадии подключения электричества.
    Выкладываю на обозрение впервые сделанный, но, продолжающийся наполняться, проект беседки.
    Файл во вложении. файл сохранен для версии скетчапа - 8. Сделан без слоев, т. к. вникать в программу начал уже после того, как нарисовал часть. Критика и обсуждения крайне приветствуются.
